на Патриоте 2015ого года не работает один из ДХО
Добавлено: Пн фев 29, 2016 10:02
от 0 до 100
Добрый день.
Ни с того-ни с сего перестал гореть правый ДХО, причем в темноте видно что светодиоды плохо, но тлеют. Фара нового образца и данных по ней вообще нет. Кто-то знает где там драйвер? чую что дело в нем...
Re: на Патриоте 2015ого года не работает один из ДХО
Добавлено: Ср мар 02, 2016 16:55
nexsus
Драйвер в самой фаре. Нужно разбирать.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 18:32
UAZ-master
от 0 до 100 писал(а):Добрый день.
Дело может быть и не в драйвере.Фишка сама по себе как и фара китайская.Мог концевик вылезти.Сними раскрой его.Было аналогично только у меня не горело 2-3 диода на дхо но симптомы те же.Разобрал поправил всё собрал,горит теперь нормально.
Не горит левый ДХО Патриот 2014г.
Добавлено: Чт авг 24, 2017 16:47
aleksfom012
Сначала моргал, при включении габаритов моргать переставал.
Сейчас потух почти полностью, но видно что диоды немного светятся.
Помогите советом,куда лезть, что смотреть?
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
После того как немного постоит машина (заглушеная без зажигания), всё гореть начинает, но через несколько минут всё сначала происходит.
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Если этот фара, то это полная ..опа.
Я уже менял обе в прошлом году, тоже диоды перестали гореть, но там немного по другому было.
По две штуки сначала тоже моргали, потом переставали гореть совсем, но остальные горели. а в этот раз перестают гореть все.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 07:03
aleksfom012
У меня одного что ли проблеммы с фарами?
В интернете ничего подобного о проблеммах с дхо не нашел.
Но уже третья фара под замену....
Где собака зарыта?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Одна фара стоит около 9000 рублей.
Помогайте советом , не проходите мимо...
Добавлено: Пт дек 15, 2017 17:00
aleksfom012
Четвёртая фара на подходе...
Неужели никто не посоветует ?
Что делать?
В чём причина?
Если диоды плохие, то как ремонтировать?
Покупать больше не планирую фару целиком.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 18:03
Купи китайские ДХО,вкоряч в решотку,радуйся.
9 сэкономленных килорублей мне на телефон кинь
Добавлено: Сб мар 10, 2018 10:12
Связист
aleksfom012 писал(а): ↑Пт сен 01, 2017 07:06
Судя по встречным Патриотам - нет, не массово конечно, но есть.
У меня например, не работает один светодиод в ДХО правой фары. Поиск инфы по причинам поломки и возможности единичной замены пока ничего не дал.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:42
aleksfom012
Связист писал(а): ↑Сб мар 10, 2018 10:12
Очень скоро перегорит следующий, вы наверное заметили уже, что оставшиеся диоды стали светить ярче...
У меня всё никак руки не дойдут до ремонта.
Буду менять диоды, возможно поставлю с запасом по напряжению.(вроде как есть выбор , не занимался плотно этим вопросом, могу ошибаться).
На площадке под диоды написано 13,5 вольт, если нет стабилизатора, а его скорее всего нет, то напряжение бортовой сети 14,2 в., кажется мне великоватым для питания ДХО.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:01
Стабилизатор там стоит и стабилизирует он не напряжение, а ток. Поэтому ставьте тот диод какой и был - брак всегда был...
Если хотите продлить жизнь светодиодам, почаще переключайтесь на габариты, ведь даже в таком режиме они светят достаточно ярко...
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:42
Связист
aleksfom012 писал(а): ↑Сб мар 10, 2018 13:42
Буду менять диоды,
Доступ без снятия фары? Или с со снятием оной и полной её разборкой?
Кстати, не в курсе, это гарантийный случай? А то с паршивой овцы хоть замену светодиода содрать
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:45
aleksfom012
Это гарантийный случай.
Отправлено спустя 43 секунды:
Доступ при полной разборке.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:: по гарантии замена фары целиком.
Добавлено: Пн мар 18, 2019 21:23
Zemen
Камрады, нужна помощь, тема вроде подходящая, иной не нашел.
Имеется Патриот 17 года. В фаре некоторое время назад перестали гореть 2 светодиода в ДХО. К дилеру обратился, вердикт - замена фары по гарантии. Фару ждал почти 2 месяца, фара пришла, зовут менять. Смотрю - а негорящие диоды снова горят. Наблюдаю пару недель, все норм.
Теперь вопрос: что это было и что делать. Ехать и настаивать на замене, потому что пошел процесс ломания? Или нет симптомов - нет и замены, типа "все заработало/работает/починилось/показалось"? Кто что думает?
Добавлено: Вт мар 19, 2019 08:31
Zemen, Ну раз пришла фара поезжай,перетри.
По идее им так то выгодно поменять,завод оплатит.
Не поменяют,инженер по гарантии накосячил получается.
Думаю поменяют.
Отпишись,интересно.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 19:23
goodman
aleksfom012 писал(а): ↑Пт дек 15, 2017 17:00
Что делать?
В чём причина?
Вы решили проблему с фарами? Могли бы Вы пожертвовать одну неисправную на благо "науки" ?
Добавлено: Вс мар 24, 2019 05:54
aleksfom012
goodman писал(а): ↑Ср мар 20, 2019 19:23
Нет, не решил.
Купил новые на замену, старые хочу отдать знающим людям на ремонт, и оставить в запас.
Занимается у нас вроде кто-то этим, но пока не отдал, всё как-то не дойдёт ход до них.
Решение проблемы вижу в установке качественных диодов и драйверов.
Есть примеры долгой работы диодов в фарах. Знакомые у меня есть, которые устанавливали ДХО отдельно(т.е. конструкцией вообще предусмотрены не были) , всё работает нормально.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 21:13
Zemen
Отписываюсь по итогам посещения дилера насчет замены фары (см. выше).
Итог: не поменяли.
Сразу напросился в цех, там собрался курултай (приемщик, мастер, инженер по гарантии), посмотрели, постучали, пощелкали кнопками - работает. Инженер по гарантии, держа в руках доки про неработающую фару, сказал, что должен отправить фото неисправности по состоянию на сегодня. И просит его понять, ибо он не может это сделать, если фара работает ))))
Договорились, что поезжу с месяц, фару они попридержат, как проявится - сразу менять, даже без записи.
Такие дела. Будем посмотреть-подождать.
Добавлено: Пн дек 07, 2020 17:24
aleks58
Время идёт,но что то ничего не нашёл на просторах интернета о замене сведодиода, может кто менял один или несколько сведодиодов в фаре, на днях один перестал гореть, если снять стекло то доступ будет к ним? Кто точно знает, а то неохота заниматься лишней работой?
Добавлено: Пн дек 07, 2020 21:50
Будет, но просто перепаять не получиться - нужен паяльный стол с подогревом.
Добавлено: Вт дек 08, 2020 18:40
aleks58
Да, посмотрел немного инфы, стекло снять то же не совсем просто, будем ждать дальнейшего развития ситуации как перегорит ещё пару -тройку тогда наверно займусь ремонтом
Добавлено: Пт авг 13, 2021 22:34
Сергей Гол
Машина 2017 года, только взял. Вылезла такая проблема, ДХО горят, включаешь фары гаснет правый ДХО.,при включенных габаритах так же гаснет
Добавлено: Сб авг 14, 2021 08:24
Это надо лезть в фару.
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 01:32
Maksyd88
У тебя накрылся один из диодов. Уверен проблема не вдрайвере. Такое поведение присуще дхо у которых выходит из строя один из диодов-Как вам известно у диодов есть свой срок службы - нужно вскрыватьь и искать виновника.
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 09:46
Нет это не в диоде дело.
Проблема либо в проводе управления, либо в одном из драйверов.
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 22:29
Maksyd88
В любом случае такие вопросы сложно решать на расстоянии, нужно в живую искать проблему, а не снимать порчу по телефону.
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 07:05
Этот вопрос можно решить и на расстоянии, главное что бы делали все правильно и тогда все будет выявлено и устранено.
Добавлено: Чт окт 27, 2022 10:59
BoyPlay
Всех приветствую!
Возникла проблема на Патриоте 15-го года. В правой фаре ДХО не горит в режиме дхо, при включении габаритов начинают светить как положено. Причина в драйвере или в фишке?
