на Патриоте 2015ого года не работает один из ДХО
- от 0 до 100
Добрый день.
Ни с того-ни с сего перестал гореть правый ДХО, причем в темноте видно что светодиоды плохо, но тлеют. Фара нового образца и данных по ней вообще нет. Кто-то знает где там драйвер? чую что дело в нем...
- Машина: Патриот
Re: на Патриоте 2015ого года не работает один из ДХО
Дело может быть и не в драйвере.Фишка сама по себе как и фара китайская.Мог концевик вылезти.Сними раскрой его.Было аналогично только у меня не горело 2-3 диода на дхо но симптомы те же.Разобрал поправил всё собрал,горит теперь нормально.от 0 до 100 писал(а):Добрый день.
89853030352,89773939778.Запчасти Уаз Патриот.
- aleksfom012
Не горит левый ДХО Патриот 2014г.
Сначала моргал, при включении габаритов моргать переставал.
Сейчас потух почти полностью, но видно что диоды немного светятся.
Помогите советом,куда лезть, что смотреть?
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
После того как немного постоит машина (заглушеная без зажигания), всё гореть начинает, но через несколько минут всё сначала происходит.
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Если этот фара, то это полная ..опа.
Я уже менял обе в прошлом году, тоже диоды перестали гореть, но там немного по другому было.
По две штуки сначала тоже моргали, потом переставали гореть совсем, но остальные горели. а в этот раз перестают гореть все.
- aleksfom012
У меня одного что ли проблеммы с фарами?
В интернете ничего подобного о проблеммах с дхо не нашел.
Но уже третья фара под замену....
Где собака зарыта?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Одна фара стоит около 9000 рублей.
Помогайте советом , не проходите мимо...
Где собака зарыта?
- aleksfom012
Четвёртая фара на подходе...
Неужели никто не посоветует ?
Что делать?
В чём причина?
Если диоды плохие, то как ремонтировать?
Покупать больше не планирую фару целиком.
Что делать?
В чём причина?
- andry62
- Машина: УАЗ
Купи китайские ДХО,вкоряч в решотку,радуйся.
9 сэкономленных килорублей мне на телефон кинь
- Связист
- Машина: Патриот
Судя по встречным Патриотам - нет, не массово конечно, но есть.
У меня например, не работает один светодиод в ДХО правой фары. Поиск инфы по причинам поломки и возможности единичной замены пока ничего не дал.
- aleksfom012
Очень скоро перегорит следующий, вы наверное заметили уже, что оставшиеся диоды стали светить ярче...
У меня всё никак руки не дойдут до ремонта.
Буду менять диоды, возможно поставлю с запасом по напряжению.(вроде как есть выбор , не занимался плотно этим вопросом, могу ошибаться).
На площадке под диоды написано 13,5 вольт, если нет стабилизатора, а его скорее всего нет, то напряжение бортовой сети 14,2 в., кажется мне великоватым для питания ДХО.
- Blondi13
Стабилизатор там стоит и стабилизирует он не напряжение, а ток. Поэтому ставьте тот диод какой и был - брак всегда был...
Если хотите продлить жизнь светодиодам, почаще переключайтесь на габариты, ведь даже в таком режиме они светят достаточно ярко...
- Связист
- Машина: Патриот
Доступ без снятия фары? Или с со снятием оной и полной её разборкой?
Кстати, не в курсе, это гарантийный случай? А то с паршивой овцы хоть замену светодиода содрать
- aleksfom012
Это гарантийный случай.
Отправлено спустя 43 секунды:
Доступ при полной разборке.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:: по гарантии замена фары целиком.
- Zemen
- Машина: Патриот 2017 Стиль, серебристый, полный фарш
Камрады, нужна помощь, тема вроде подходящая, иной не нашел.
Имеется Патриот 17 года. В фаре некоторое время назад перестали гореть 2 светодиода в ДХО. К дилеру обратился, вердикт - замена фары по гарантии. Фару ждал почти 2 месяца, фара пришла, зовут менять. Смотрю - а негорящие диоды снова горят. Наблюдаю пару недель, все норм.
Теперь вопрос: что это было и что делать. Ехать и настаивать на замене, потому что пошел процесс ломания? Или нет симптомов - нет и замены, типа "все заработало/работает/починилось/показалось"? Кто что думает?
- andry62
- Машина: УАЗ
Zemen, Ну раз пришла фара поезжай,перетри.
По идее им так то выгодно поменять,завод оплатит.
Не поменяют,инженер по гарантии накосячил получается.
Думаю поменяют.
Отпишись,интересно.
Думаю поменяют.
Отпишись,интересно.
- goodman
Вы решили проблему с фарами? Могли бы Вы пожертвовать одну неисправную на благо "науки" ?aleksfom012 писал(а): ↑Пт дек 15, 2017 17:00Четвёртая фара на подходе...
Что делать?
В чём причина?
- aleksfom012
Нет, не решил.
Купил новые на замену, старые хочу отдать знающим людям на ремонт, и оставить в запас.
Занимается у нас вроде кто-то этим, но пока не отдал, всё как-то не дойдёт ход до них.
Решение проблемы вижу в установке качественных диодов и драйверов.
Есть примеры долгой работы диодов в фарах. Знакомые у меня есть, которые устанавливали ДХО отдельно(т.е. конструкцией вообще предусмотрены не были) , всё работает нормально.
- Zemen
Отписываюсь по итогам посещения дилера насчет замены фары (см. выше).
Итог: не поменяли.
Сразу напросился в цех, там собрался курултай (приемщик, мастер, инженер по гарантии), посмотрели, постучали, пощелкали кнопками - работает. Инженер по гарантии, держа в руках доки про неработающую фару, сказал, что должен отправить фото неисправности по состоянию на сегодня. И просит его понять, ибо он не может это сделать, если фара работает ))))
Договорились, что поезжу с месяц, фару они попридержат, как проявится - сразу менять, даже без записи.
Такие дела. Будем посмотреть-подождать.
Итог: не поменяли.
- aleks58
Время идёт,но что то ничего не нашёл на просторах интернета о замене сведодиода, может кто менял один или несколько сведодиодов в фаре, на днях один перестал гореть, если снять стекло то доступ будет к ним? Кто точно знает, а то неохота заниматься лишней работой?
- Blondi13
Будет, но просто перепаять не получиться - нужен паяльный стол с подогревом.
- aleks58
Да, посмотрел немного инфы, стекло снять то же не совсем просто, будем ждать дальнейшего развития ситуации как перегорит ещё пару -тройку тогда наверно займусь ремонтом
- Сергей Гол
Машина 2017 года, только взял. Вылезла такая проблема, ДХО горят, включаешь фары гаснет правый ДХО.,при включенных габаритах так же гаснет
- Blondi13
Это надо лезть в фару.
- Maksyd88
- Машина: Patriot
У тебя накрылся один из диодов. Уверен проблема не вдрайвере. Такое поведение присуще дхо у которых выходит из строя один из диодов-Как вам известно у диодов есть свой срок службы - нужно вскрыватьь и искать виновника.
- Blondi13
Нет это не в диоде дело.
Проблема либо в проводе управления, либо в одном из драйверов.
- Maksyd88
- Машина: Patriot
В любом случае такие вопросы сложно решать на расстоянии, нужно в живую искать проблему, а не снимать порчу по телефону.
- Blondi13
Этот вопрос можно решить и на расстоянии, главное что бы делали все правильно и тогда все будет выявлено и устранено.
- BoyPlay
- Машина: UAZ Patriot
Всех приветствую!
Возникла проблема на Патриоте 15-го года. В правой фаре ДХО не горит в режиме дхо, при включении габаритов начинают светить как положено. Причина в драйвере или в фишке?
