Освещение салона
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:23
Санинструктор
Прошу помощи у профи. Машина 2013 года комфорт, проблема следующая: при открывании дверей не загораются плафоны освещения салона. При включении вручную, все плафоны загораются. Концевики в дверях установлены от Nexia. Подскажите, где искать неисправность?
Re: Освещение салона
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:42
Comanche
прозвонить проводку от концевиков?
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 03:15
nexsus
Открутить концевик задней двери и принудительно подать "массу" на контакт разьема.
Если подсветка загорится - убирать концевики от нексии и ставить герконовые. Только поменять лампы на светодиоды, установив ограничивающий ток резистор.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 10:03
nexsus писал(а):Открутить концевик задней двери и принудительно подать "массу" на контакт разьема.
Все четыре концевика одновременно отказали??? Так не бывает даже в УАЗике...)))
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 10:19
Если всего четыре - то это не УАЗик. У УАЗика их ПЯТЬ!
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:39
Не умничай...))) Плафон салона от четырех включается...)))
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:44
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - вот картинка с разводкой жгутов от концевиков дверей, судя по ней, искать причину надо наверное в районе самого плафона....
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 21:53
Санинструктор
Сегодня решил поехать на работу на нем , открываю дверь и загорается плафон , еще не веря иду по кругу , открываю по очереди все двери , плафон загорается - закрываю гаснет , это средний . Задний так и не загорелся от заднего концевика , включил вручную-работает. Да забыл написать плафоны светодиодные Энергомаш.
