Проблемы ближний свет.
- Дeниs
Загадочное происшествие. :so...:
Завел машину, выскочило на бортовике предупреждение, напряжение 15,4 В, в принципе такое уже бывало, редко и без видимых последствий.
Проехал около 300 км с включенным ближним, потом остановился, заглушил, через минут десять завел - ближнего нет. Перетряхнул все предохранители и реле света, начал уже МУС выковыривать… баац :fingal: оказалось перегорели обе лампы. Все бы ничего, но такого раньше не встречал, лампы проехали всего тысяч 25, да и ооочень дорогие, чтобы вот так вот легко с ними попрощаться. Как считаете, лампы сами виноваты или надо искать причину?
- mudriy27
аналогично на предыдущей мазде трешке. пробовал и дорогие и дешевые. самыми стойкими почему то оказались копеечные "диалуч", их на 2-3 месяца хватало. но запас в две - три лампочки всегда с собой был. он кстати и в уазик перекочевал.Дeниs писал(а):Вот блин , просто был форд рабочий, там похоже была проблема с электрикой, за месяц можно было 3 раза лампы поменять, но там и лампы ставили копеечные. А к этим уже привык, видимо придется привыкать и к их стоимости.
- _Serjio_
У меня когда гена пошёл в разнос...19 в по приборной панели когда в горку...
Приборка орала как резанная....
Тоже две ближние сразу пыхнули...
Габаритам хоть бы что...
Как то на батоне ночью через колею поперёк переезжал...
Так тряхнуло так , что фары потухли...как выключателем...
В гараж ехал по габаритам... :lol:
- Тоха3580
Re: Проблемы ближний свет.
может взор обратить на генератор? починить что ли... а то можно не только лампочки сменить...Дeниs писал(а):Загадочное происшествие. :so...:
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Blattopter
Уважаемые, может кто в курсе... Постоянно отгорают контакты на левой лампе ближнего, с правой всё в порядке, никак не врублюсь, что происходит? Лампы стояли стандартные OSRAM и Philips , 55W, без всяких там + 50-90%.
Слабый контакт в соединениях, от того и нагрев.Blattopter писал(а):Уважаемые, может кто в курсе... Постоянно отгорают контакты на левой лампе ближнего, с правой всё в порядке, никак не врублюсь, что происходит? Лампы стояли стандартные OSRAM и Philips , 55W, без всяких там + 50-90%.
- RL_
Недавно была ситуация один в один, но лампочки новые и 1000 не прошли.Дeниs писал(а): ↑Вт июн 17, 2014 13:20Загадочное происшествие. :so...:
После того как бортовик заверещал о высоком напряжении (15.6 В) заглушил аппарат сразу. После завел - напряжение пришло в норму.
То что обе лампы сдохли выяснил только вечером.
Лампы сдохли именно из-за перенапряжения. Обе спиральки оплавлены с одного конца.
При естественном износе спирали картина другая.
