не работают габориты
Добавлено: Пн июн 02, 2014 19:11
333333
уменя с правой стороны не работают габориты и включаю правый поворот лампа горит но неморгает где что посмотреть
Добавлено: Пн июн 02, 2014 19:21
Максим Иванович
Начни с самого простого - предохранителей. Проверь, чтобы сидели плотно, мало ли где контакт отошел. А дальше уже нужно курить схему, и искать где идет утечка тока
Добавлено: Чт июн 05, 2014 17:58
333333
нашел причину задний жгут на заводе когда ставили зажали между подушками рамы и кузова
Отказали габариты, где копать?
Добавлено: Вс мар 25, 2018 15:39
Игорь79
Отказали габариты. Предохранители целые, МУС тоже. Ближний, ПТФ, ДХО-работают. МУС, при включении габаритов, подсвечивается. Пиктограмма габаритов на приборке не загорается. Пиктограмма Ближнего света не загорается, но Ближний работает. До дилера далеко. Было у кого такое?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 04:19
aleksfom012
Пиктограммы ближнего света нет, только дальнего.
Проверьте диод в панеле приборов на подсветку пиктограммы габаритов.
Неудобно спрашивать, но раз уж вы потеряли пиктограмму ближнего света, может габариты в задних фонарях горят?
А стоп - сигнал горит?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 08:55
А машина какого года?
Добавлено: Пн мар 26, 2018 16:05
Игорь79
Патриот 2017. Габариты не горят. Стоп- горят, поворотники- горят, птф все - горят. Не понял, как я потерял пиктограмму ближнего света, Ближний свет есть, пиктограммы нет. Габаритов нет и пиктограммы нет.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 18:02
aleksfom012
Пиктограммы ближнего света нет и не было никогда.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 18:54
Игорь79
завод сэкономил))
Добавлено: Пн мар 26, 2018 22:12
На предохранителях меряй напряжение, если нет смотри мус.
Добавлено: Пт мар 30, 2018 17:46
Игорь79
Поменяли МУС по гарантии.
