не работают габориты
Фары, фонари, салонное освещение
Сообщение 333333 » Пн июн 02, 2014 19:11
уменя с правой стороны не работают габориты и включаю правый поворот лампа горит но неморгает где что посмотреть
Максим Иванович
Сообщение Максим Иванович » Пн июн 02, 2014 19:21
Начни с самого простого - предохранителей. Проверь, чтобы сидели плотно, мало ли где контакт отошел. А дальше уже нужно курить схему, и искать где идет утечка тока
Сообщение 333333 » Чт июн 05, 2014 17:58
нашел причину задний жгут на заводе когда ставили зажали между подушками рамы и кузова
Игорь79
Отказали габариты, где копать?
Сообщение Игорь79 » Вс мар 25, 2018 15:39
Отказали габариты. Предохранители целые, МУС тоже. Ближний, ПТФ, ДХО-работают. МУС, при включении габаритов, подсвечивается. Пиктограмма габаритов на приборке не загорается. Пиктограмма Ближнего света не загорается, но Ближний работает. До дилера далеко. Было у кого такое?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн мар 26, 2018 04:19
Пиктограммы ближнего света нет, только дальнего.
Проверьте диод в панеле приборов на подсветку пиктограммы габаритов.
Неудобно спрашивать, но раз уж вы потеряли пиктограмму ближнего света, может габариты в задних фонарях горят?
А стоп - сигнал горит?
Сообщение Blondi13 » Пн мар 26, 2018 08:55
А машина какого года?
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн мар 26, 2018 16:05
Патриот 2017. Габариты не горят. Стоп- горят, поворотники- горят, птф все - горят. Не понял, как я потерял пиктограмму ближнего света, Ближний свет есть, пиктограммы нет. Габаритов нет и пиктограммы нет.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн мар 26, 2018 18:02
Пиктограммы ближнего света нет и не было никогда.
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пн мар 26, 2018 18:54
завод сэкономил))
Сообщение Blondi13 » Пн мар 26, 2018 22:12
На предохранителях меряй напряжение, если нет смотри мус.
Игорь79
Сообщение Игорь79 » Пт мар 30, 2018 17:46
Поменяли МУС по гарантии.
Вернуться в «Освещение»
