светодиодные лампы в дальний/ближний.Кто юзал?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 20:54
сан4е3
собственно озадачился.преимущества:живучесть,экономичность
как светят не знаю,может кто юзает?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:04
Сергей248
Интересовался темой. Живут долго,потребляют мало,светят красиво, освещают-очень плохо!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:11
kuznetsovmv
В Москве сейчас в метро ходят поезда со светодиодными фарами, так такое ощущение что едет с ксеноном... светят жесть как..
так что наверно можно найти хорошие, но и потреблять будут поболее, хотя и меньше галогенок.
но вот стоимость будет космическая.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:36
kuznetsovmv писал(а):В Москве сейчас в метро ходят поезда со светодиодными фарами, так такое ощущение что едет с ксеноном... светят жесть как..
Не надо путать фару разработанную специально под светодиод и просто "вколхозить" светодиодную лампочку.
Сергей248 писал(а):Интересовался темой. Живут долго,потребляют мало,светят красиво, освещают-очень плохо!
+100! Лучше и не скажешь!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 08:03
сан4е3
получается не стоит их ставить?проще и надежнее ксенон впердолить чтоб светил(освещал)?именно освещение и требуется
Добавлено: Вт янв 28, 2014 09:15
mudriy27
не надо ксенон. фары для него не предназначены, омывателя нет, автокорректора нет. да еще и стоят фары на уровне лица водителя среднестатистической пузотерки. вас встречные водилы проклянут.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:04
Старшина
Тогда проще поставить тот же осрам найт брейкер какой нибудь, на симбире заменил ими штатные лампы, при той же мощности световой поток субъективно улучшился. Возможно это связано с изменением спектра света, он более белый.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:58
Сумрак.71
Сейчас вроде уже есть ксенон в штатные фары, у него на колбе затемнены участи нужные,которые формируют правильный пучек, нам в раздельные фары вообще идеальный вариант получился бы. Есть реальные пользователи ксеноновых ламп которые маркируются как D2R, где именно буква R, указывает, что это для стандартной оптики? Про линзы понятно, что подойдут, но вопрос именно по этим лампам.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:44
сан4е3
ну я в ближний хочу,постоянно вниз опущены,сейчас галогенки стоят корейские палладиум +450 люмен,по снегу норм,но мокрый асфальт...думаю ксенон 4300 нормально будет освещать,да и конструкция фары не даст слепить...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 21:56
Сергей248
Конструкция фары- прожектор!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 22:49
Старшина
сан4е3 писал(а):ну я в ближний хочу,постоянно вниз опущены,сейчас галогенки стоят корейские палладиум +450 люмен,по снегу норм,но мокрый асфальт...думаю ксенон 4300 нормально будет освещать,да и конструкция фары не даст слепить...
Во,т как раз, самое распостраненное заблуждение...
Советую в таком случае обратить внимание на противотуманки, они чудеса творить способны, причем без всякого ксенона...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 07:40
сан4е3
так как же свет родить???
:help:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 08:12
dizel 1966
Жёлтые противотуманки,лучше качественные.Я поставил wessem прямоугольные,бьют полосой,оптимальный вариант,что бы меньше слепить.В них по 2 лампы- подсветка,поставил светодиоды с габаритом и галогенки на ближний свет.Стекло-хрусталь,корпус-полированный алюминий.Жёлтый свет намного лучше на сырой дороге.
Хотя с нашей высотой встречные пузотёры всё равно не довольны,но не сильно выражаются,всё таки на верху ещё 4 фары,морально давят.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:23
Старшина
dizel 1966 писал(а):Жёлтые противотуманки,лучше качественные.Я поставил wessem прямоугольные,бьют полосой,оптимальный вариант,что бы меньше слепить.В них по 2 лампы- подсветка,поставил светодиоды с габаритом и галогенки на ближний свет.Стекло-хрусталь,корпус-полированный алюминий.Жёлтый свет намного лучше на сырой дороге.
Можно поподробнее, куда поставил? Вмести штатных или под юбку бампера?
Re: светодиодные лампы в дальний/ближний.Кто юзал?
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:34
ELMONT
сан4е3 писал(а):собственно озадачился.преимущества:живучесть,экономичность
До ПАТРИОТА была Ауди А6/С5,соблазнился на светодиодные лампы,поставил в противотуманки,эффект получился дневных ходовых огней,вроде светят,но не освещяют
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:04
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Во чего ставить нуно! :oops:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:09
GSlava
Blondi13 писал(а):Во чего ставить нуно! :oops:
Будет ли выхлопа столько, сколько цифер в ценнике?.. Может у китайцев что-то подобное есть? Будет дешевле, хоть и не очень.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:26
Дёшево не всегда хорошо, да и китайцы не научаться делать хорошо - не выгодно это.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 15:41
Blondi13 писал(а):http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
А как ты ее вкорячишь туда?
dizel 1966
Ставил на бампер,между основными.Свет отличный.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 15:47
Так же как и ксеноновые модули ставят.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 16:54
NATOvec писал(а): А как ты ее вкорячишь туда?
Вкорячить не проблема, если есть лишний золотой запас.
Не готовы морально такую сумму за ПТФ выложить, да и физически тоже (жена узнает - прибьёт :D ).
Добавлено: Ср янв 29, 2014 17:12
ZamPoteh писал(а):
Blondi13 писал(а): Так же как и ксеноновые модули ставят.
Что да то да..... :( :sorry:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 23:16
сан4е3
а ссыль на вессемские фары мона?родные птф погибли уже,да и собираюсь силовик варить сам...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 23:27
сан4е3
или танкофары пихнуть с ближним??? :twisted:
Добавлено: Чт янв 30, 2014 00:47
Tигра
В штатные фары поставил галогеновые лампы OSRAM CoolBlue Intense (4200K) - свет стал более белым и ярким, в принципе устраивает. Родные ПТФ это конечно сумрак, после долгих раздумий купил вот это: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 07831.html (круглые, с углом рассеивания 30 град.) Правда покупал по распродаже, поэтому цена с доставкой была 1670р за пару.
Тест в помещении показал, что светят весьма достойно. Теста на улице еще не делал, размышляю, как аккуратно "расширить" отверстия в бампере, чтобы колхоза не было.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 06:46
сан4е3 писал(а):а ссыль на вессемские фары мона?родные птф погибли уже,да и собираюсь силовик варить сам...
http://wesem-light.ru/wesem-ho4-41611fa ... naja-fara/
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:01
сан4е3
о,спс.а по люстре подскажите,что лучше?танкофары или тот же весем?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:36
сан4е3
можно балки светодиодные купить,но ценник кусается...
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:37
Пользовал тапа таких....
http://www.anvir.org/cat/shop/optics/page651.php
свет очень понравился. :)
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:38
А с ксеноном.... :oops:
Добавлено: Чт янв 30, 2014 18:49
сан4е3
вапще вапще??? :twisted: :twisted: :twisted:
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:20
ledlamps4you
Реклама.Автор поста нарушил правила форума!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:30
*SIBIRYAK*
Чем вас штатный свет не устраивает? Имхо фары на Патриоте достойные. Свет даже на штатных лампах очень мощный и равномерный.
Вот ПТФ гуано.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:22
сан4е3
ledlamps4you писал(а):Реклама.Автор поста нарушил правила форума!
и где же вы рекламу увидели?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:30
сан4е3
по поводу штатного...не знаю,может лампы не те???
Добавлено: Пт янв 31, 2014 22:38
Рашид
Стоят светодиоды-габариты в салоне полностью укомплектовал-сзади номер -планирую -светодиоды в ближний-респект-дальний основной оставлю пока по кучности освещения уступает светодиодам(тут надо брать технически грамотные модули или прожекторы или ещё что)+счас по лету есть идея усовершенствовать стоковые лампы чтоб освещённость прибавилась-всё выше опмсаное со светодиодами ставилось для того чтобы меньше ток жрал,а диоды больше дают люма(освещенности)чем родные хавают по току.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:27
Саня Н977РА 40
*SIBIRYAK* писал(а):Чем вас штатный свет не устраивает? Имхо фары на Патриоте достойные. Свет даже на штатных лампах очень мощный и равномерный.
Вот ПТФ гуано.
+1.
Штатный ближний свет очень достойный :) даже в принципе в дождь нормально, а вот ПТФ, да, ни о чём :o
Хотя вперёд на метр, полтора что-то освещают.
Ну, а дальний просто супер, таким только зайцев в полях гонять :D
Добавлено: Чт фев 06, 2014 00:03
сан4е3
значит надо лампочки поменять...
Добавлено: Вт фев 25, 2014 20:37
Lobanoff
Ближний тоже вполне устраивает, но так же как и многие не доволен штатными птф и дальним, у меня после смены ламп в ближнем, вообще разница с дальним очень не существенная осталась, дальний чуть ярче. В птф думаю весем ставить, цена/качество оптимальные по мне.
