светодиодные лампы в дальний/ближний.Кто юзал?
собственно озадачился.преимущества:живучесть,экономичность
как светят не знаю,может кто юзает?
- kuznetsovmv
Не надо путать фару разработанную специально под светодиод и просто "вколхозить" светодиодную лампочку.kuznetsovmv писал(а):В Москве сейчас в метро ходят поезда со светодиодными фарами, так такое ощущение что едет с ксеноном... светят жесть как..
так что наверно можно найти хорошие, но и потреблять будут поболее, хотя и меньше галогенок.
но вот стоимость будет космическая.
+100! Лучше и не скажешь!Сергей248 писал(а):Интересовался темой. Живут долго,потребляют мало,светят красиво, освещают-очень плохо!
- Старшина
Тогда проще поставить тот же осрам найт брейкер какой нибудь, на симбире заменил ими штатные лампы, при той же мощности световой поток субъективно улучшился. Возможно это связано с изменением спектра света, он более белый.mudriy27 писал(а):не надо ксенон. фары для него не предназначены, омывателя нет, автокорректора нет. да еще и стоят фары на уровне лица водителя среднестатистической пузотерки. вас встречные водилы проклянут.проще и надежнее ксенон впердолить чтоб светил(освещал)
- Сумрак.71
Сейчас вроде уже есть ксенон в штатные фары, у него на колбе затемнены участи нужные,которые формируют правильный пучек, нам в раздельные фары вообще идеальный вариант получился бы. Есть реальные пользователи ксеноновых ламп которые маркируются как D2R, где именно буква R, указывает, что это для стандартной оптики? Про линзы понятно, что подойдут, но вопрос именно по этим лампам.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Старшина
Во,т как раз, самое распостраненное заблуждение...сан4е3 писал(а):ну я в ближний хочу,постоянно вниз опущены,сейчас галогенки стоят корейские палладиум +450 люмен,по снегу норм,но мокрый асфальт...думаю ксенон 4300 нормально будет освещать,да и конструкция фары не даст слепить...
Советую в таком случае обратить внимание на противотуманки, они чудеса творить способны, причем без всякого ксенона...
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Жёлтые противотуманки,лучше качественные.Я поставил wessem прямоугольные,бьют полосой,оптимальный вариант,что бы меньше слепить.В них по 2 лампы- подсветка,поставил светодиоды с габаритом и галогенки на ближний свет.Стекло-хрусталь,корпус-полированный алюминий.Жёлтый свет намного лучше на сырой дороге.
Хотя с нашей высотой встречные пузотёры всё равно не довольны,но не сильно выражаются,всё таки на верху ещё 4 фары,морально давят.
- Старшина
Можно поподробнее, куда поставил? Вмести штатных или под юбку бампера?dizel 1966 писал(а):Жёлтые противотуманки,лучше качественные.Я поставил wessem прямоугольные,бьют полосой,оптимальный вариант,что бы меньше слепить.В них по 2 лампы- подсветка,поставил светодиоды с габаритом и галогенки на ближний свет.Стекло-хрусталь,корпус-полированный алюминий.Жёлтый свет намного лучше на сырой дороге.
- ELMONT
Re: светодиодные лампы в дальний/ближний.Кто юзал?
До ПАТРИОТА была Ауди А6/С5,соблазнился на светодиодные лампы,поставил в противотуманки,эффект получился дневных ходовых огней,вроде светят,но не освещяютсан4е3 писал(а):собственно озадачился.преимущества:живучесть,экономичность
dizel 1966
Ставил на бампер,между основными.Свет отличный.
- Tигра
В штатные фары поставил галогеновые лампы OSRAM CoolBlue Intense (4200K) - свет стал более белым и ярким, в принципе устраивает. Родные ПТФ это конечно сумрак, после долгих раздумий купил вот это: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 07831.html (круглые, с углом рассеивания 30 град.) Правда покупал по распродаже, поэтому цена с доставкой была 1670р за пару.
Тест в помещении показал, что светят весьма достойно. Теста на улице еще не делал, размышляю, как аккуратно "расширить" отверстия в бампере, чтобы колхоза не было.
- Blondi13
http://wesem-light.ru/wesem-ho4-41611fa ... naja-fara/сан4е3 писал(а):а ссыль на вессемские фары мона?родные птф погибли уже,да и собираюсь силовик варить сам...
ledlamps4you
*SIBIRYAK*
и где же вы рекламу увидели?ledlamps4you писал(а):Реклама.Автор поста нарушил правила форума!
- Рашид
Стоят светодиоды-габариты в салоне полностью укомплектовал-сзади номер -планирую -светодиоды в ближний-респект-дальний основной оставлю пока по кучности освещения уступает светодиодам(тут надо брать технически грамотные модули или прожекторы или ещё что)+счас по лету есть идея усовершенствовать стоковые лампы чтоб освещённость прибавилась-всё выше опмсаное со светодиодами ставилось для того чтобы меньше ток жрал,а диоды больше дают люма(освещенности)чем родные хавают по току.
- Саня Н977РА 40
+1.*SIBIRYAK* писал(а):Чем вас штатный свет не устраивает? Имхо фары на Патриоте достойные. Свет даже на штатных лампах очень мощный и равномерный.
Вот ПТФ гуано.
Штатный ближний свет очень достойный :) даже в принципе в дождь нормально, а вот ПТФ, да, ни о чём :o
Хотя вперёд на метр, полтора что-то освещают.
Ну, а дальний просто супер, таким только зайцев в полях гонять :D
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
