Проблема с птф
Добавлено: Ср июн 12, 2013 16:55
31601
Отказала левая птф, индикатор на приборке и лампочка на кнопке вкл. передних птф. Правая как нивчем небывало работает, релюха щелкает, на разъеме у птф тока нет. Все остальное в норме. Машин 12г. Новая панель.
Подскажите где искать? Авто на гарантии но дилер далеко и долго, хочу сам разобраться!
Добавлено: Ср июн 12, 2013 17:49
Макашев М.К.
Пройдись по жгуту проводов от неработающей лампы. Они (лампы) насколько я помню подключены в параллель.
Может быть ещё, что контакты разъёма подкисли так, что даже тестер окисел не "прокалывает"
Добавлено: Сб июн 22, 2013 22:09
Р 210УМ 34
У меня тоже одна работать перестала - правая. Тока на жгуте птф нет. Я как понял там две релюшки на ПТФ стоят, для чего две? Новую схему электооборудования не нашел. Временно кинул провод от левой птф напрямую к правой пока поезжу так. У кого какие мысли, как искать причину?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 22:20
v030766
Посмотри предохранители. На каждую ПТФ свой предохранитель...
Добавлено: Вс июн 23, 2013 08:03
Р 210УМ 34
v030766 писал(а):Посмотри предохранители. На каждую ПТФ свой предохранитель...
Все посмотрел. И под панелью и под капотом)
Добавлено: Вт июн 25, 2013 09:20
Р 210УМ 34
Эти предохранители под капотом или в салоне? Вчера вытаскивал предохранители из салона все, а ПТФ как горели, так и горят.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 20:24
v030766
В салоне. Руководство по эксплуатации, 2012 год, страница 158. Предохранитель F4 -- правая ПТФ, F14 -- левая...
Правда, расположение предохранителей может и не совпадать, как у меня с предохранителем прикуривателя /находится в другом гнезде/. Честно говоря, предохранители ПТФ меня пока не интересовали, поэтому ничего сказать не могу, а информацию по этим предохранителям и, что на каждую ПТФ свой, взял из "Руководства по эксплуатации"...
Р 210УМ 34, если найдёшь -- напиши где они находятся...
Добавлено: Пн июл 15, 2013 17:42
Belkin
v030766 писал(а):В салоне. Руководство по эксплуатации, 2012 год, страница 158. Предохранитель F4 -- правая ПТФ, F14 -- левая...
Инструкция неправильная. Натыкался на такую.
Оформлена, как "2012", а по факту старая...
В правильной стр.150 и по факту №№16 и 17.
В верхнем ряду пятый и шестой справа. По 10А.
Сегодня внедрял реле 719.3777-02, перепроверил.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 17:58
31601
Все верно пятый и шестой сверху справа, причем шестой еще и за лампочку на панели приборов отвечает.
Напрашивается вопрос как и кто составляет схемы в инструкции по эксплуатации.
