МУС. Опять сломался.
Фары, фонари, салонное освещение
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср июн 20, 2007 11:54
МУС вышел из строя второй раз, габаритов больше нет. Ночью ездить стало стремно, вдруг кто в зад въедет.... Покупать эту приблуду за 2 штуки душит жаба.
Вчера ночью это чудо инженерной мысли было распилено, разломано и разобрано. Добрался до механизма включения габаритов и фар.... контакты подгорели... зачистил... попытался включить... не фунциклирует... еще раз разобрал-собрал, снова не фунциклирует... и так Н-ое кол-во раз, пока не заработало... теперь горят габариты и фары, но приборка и некоторые лампочки всеравно не светятся... что-то в блоке всетаки ещё неконтачит...
как-бы этого не хотелось, но видимо всетаки придется разорится на новый МУС...
Говорят есть более надежные блоки... кто-нибудь знает номерочек каталожный или производителя??
Или у кого нибудь есть схема этого блока, чтобы свой спаять без дебильной ломучей рукоятки, а на кнопках...
Tratran
Re: МУС
Сообщение Tratran » Чт июн 21, 2007 10:18
CruelCat писал(а):Говорят есть более надежные блоки... кто-нибудь знает номерочек каталожный или производителя??
Говорят от Калины подходит.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 11:08
МУС Калины
МУС Патриота
Они отличаются по форме это как минимум.
Tratran
Сообщение Tratran » Чт июн 21, 2007 11:11
CruelCat писал(а):МУС Калины
МУС Патриота
на каком-то из сайто по УАЗкам чел писал,что поставил от калины.
родного не было.
да там не хватает кнопки для противотуманок.
Посейдон-металлик
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 11:14
Tratran писал(а): на каком-то из сайто по УАЗкам чел писал,что поставил от калины.
родного не было.
Главное, чтоб распиновка группы контактов совпадала.
В принципе думаю, что возможно лицевую панель поменять на патриковскую. Разница в цене почти в два раза.
Если что получится отпишусь.
Tratran
Сообщение Tratran » Чт июн 21, 2007 11:16
родного не было.
В ЗР писали,как они вкрячивали в МУС калины кнопки дополнительные
Посейдон-металлик
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 11:20
Tratran писал(а): В ЗР писали,как они вкрячивали в МУС калины кнопки дополнительные
Сцылко есть?
Но это не принципиально, можно все противотуманики на 1 кнопку завести и задние и передние прям в блоке подпаять проводки :)
Tratran
Сообщение Tratran » Чт июн 21, 2007 11:35
Сцылко есть?
Не навижу уродов,которые едет с задними противотуманками в темное время суток.
Раздельное включение более правильное
Посейдон-металлик
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 11:42
Два варианта МУСов для Калины:
1. "34.3769" Модуль управления светотехникой (исполнение "Норма") - габаритных огней, головных фар, задних п/тум. фонарей 12В
2. "341.3769" Модуль управления светотехникой (исполнение "Люкс") - габаритных огней, головных фар, задних и передних п/тум. фар 12В.
Будем искать второй :)
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 11:48
Tratran писал(а):
CruelCat писал(а): Сцылко есть?
Да и в светлое время суток тоже не приятно.
Нормальные люди противотуманки включают в тумане или в условиях плохой видимости.
pablo
Сообщение pablo » Чт июн 21, 2007 13:01
Калиний мус должен подходить к нам, только морду сменить и всё. я прям чувствую это что должен. не так уж развита у нас промышленность чтоб делать двапохожих муса а внутри разных. мне в магазине не верили что замки от лады стоят, пока не привёл и показал.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 13:05
pablo писал(а):Калиний мус должен подходить к нам, только морду сменить и всё. я прям чувствую это что должен. не так уж развита у нас промышленность чтоб делать двапохожих муса а внутри разных. мне в магазине не верили что замки от лады стоят, пока не привёл и показал.
Особенно интересно, почему два оч. похожих МУСа только один для маленькой машины ~850р., а второй для БОЛЬШОЙ МАШИНЫ и стоит ~2000р.
pablo
Сообщение pablo » Чт июн 21, 2007 13:49
очень хитрые маркетологи
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт июн 21, 2007 18:48
pablo писал(а):очень хитрые маркетологи
За рулем №8 2005 http://www.zr.ru/articles/44600/
Цитата:
МУС ДЛЯ «ПАТРИОТА»
Наименование – модуль управления светотехникой УАЗ-3163.
Ориентировочная цена – 900 руб.
Хит сезона – мечта охотника, рыболова и просто активного человека – УАЗ-3163 «Патриот» оборудован модулем управления светотехникой от ОАО «Автоэлектроника». МУС появился и в магазинах. Он выполнен как единый модуль, где собраны переключатель наружного освещения, выключатель передних противотуманных фар, выключатель задних противотуманных фонарей, электронный регулятор освещения приборов и переключатель корректора света фар. Очень удобно и патриотично.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт июн 22, 2007 09:33
Поставил МУС от Калины 34.3769 стоимость 812 р. все работает кроме противотуманок.
Нормально смотрится, почти как родной :).
Разобрать и заменить лицевую панель не получилось, боялся сломать только что купленный калиновский МУС. Не давала возможность снять панель рукоятка включения габаритов/света, наверно слишком большое усилие нужно, чтобы ее вытащить.
Для всех КЛАССИКов 2005-2006 рекомендую покупать в случае выхода из строя МУСа не Патриковский, а Калиновский экономия денег более 1000р.
Не КЛАССИКАМам 2005-2006, я так понимаю, надо искать 341.3769 с кнопкой включения передних противотуманок.
Последний раз редактировалось CruelCat Пт июн 22, 2007 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Tratran
Сообщение Tratran » Пт июн 22, 2007 09:35
CruelCat писал(а):Поставил МУС от Калины 34.3769 стоимость 812 р. все работает кроме противотуманок.
А люксовы МУС от калины не нашел?
или дорого стоит?
Посейдон-металлик
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт июн 22, 2007 11:03
или дорого стоит?
Не смог найти... но ездить с теми остатками (после попытки заставить хоть как-то его работать) от родного МУСа (приборка ночью не светилась, только габариты и фары) уже не было сил и ждать когда он окончательно накроется тоже не хотелось. И уж тем более, при такой цене вопроса 800 р. против 2000 р. :)
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Пн июл 09, 2007 20:58
Здравствуйте все!
ЗабрЁл я с другого форума, Калиноводы мы. Ситуация в следующем: хочеться замутить кнопку включения противотуманок передних, на калине в норме этой кнопки нет:( Зато при разборе МУС выяснилось, что не хватает тригера и реле ... и еще по мелочи.
У Вас как мне известно у 50% подыхают МУСы. Вот и хотелось попросить вас об одолжении, сфоткайте свой МУС в разобранном состоянии с разных сторон. просто очень надо.
Уверен на 100% что проблем в реализации не будет.
Да и вам интересно это будет. Чем покупать МУС для Патриота, можно МУС от Калины. Экономия в два раза получается.
Заранее благодарен.
pablo
Сообщение pablo » Вт июл 10, 2007 06:32
я свой давно разбирал, то что ваш к нам подходит, а точнее тоже самое только в другой коробочке, сомнений нет, тебе я так понял надо посмотреть какие там элементы на плате припаяны?
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт июл 10, 2007 12:54
vasili.pupkin писал(а):Здравствуйте все!
Заранее благодарен.
Если ты с Москвы, то я могу отдать тебе остатки от Патриотового МУСа.
(если конечно не выбросил). Звони 8(901)510-6086 до пятницы, потом уеду в отпуск.
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Вт июл 10, 2007 13:36
Нет .... не из Москвы .... 260 километров от Вас .... а можно просто фото ... Там всего 3 их получиться ...
Хотя меня более интересует ракурс именно вот этот:
Или что там за микросхема стоит ??? ХП36 ??? И какое там реле впаяно ???
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Ср июл 11, 2007 08:02
pablo, абсолютно верно. Насколько я понял, там по любому должна стоять микросхема УР1101ХП36, производство КРИСТАЛ, так как на яркость подсветки они используют УР1101ХП35. Да и платы они другие делать не будут, когда все стандартизировано. Просто допаяй детали и перемычки, и работают противотуманки передние.
Вот в приорах немного другая ситуация должна быть. Там подсветка не "крутиться", а в виде джойстика "вверх/вниз", там другое исполнение.
Кто нибудь можеот выложить фото ?
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср июл 11, 2007 10:54
Сейчас с фотоаппаратом проблема, но если получится до пятницы сделать фотки, то выложу.
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Чт июл 12, 2007 08:46
CruelCat, можно с мобильника зафоткать. Главное чтобы маркировку реле было видно.
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Сб июл 14, 2007 10:00
:( Пятница прошла CruelCat уехал ...
Tratran
Сообщение Tratran » Пн июл 16, 2007 08:20
vasili.pupkin писал(а):CruelCat, можно с мобильника зафоткать. Главное чтобы маркировку реле было видно.
в "За Рулем" каком-то (этого года) была статья с фотками как в Калиновский МУС вкрячить дополнительные кнопки.
Там все очень хорошо расписали.
Найди номер и проблема твоя решится.
Посейдон-металлик
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Пн июл 23, 2007 11:26
Просмотрел www.zr.ru ничего нет :( Там есть про электрозамок багажника
Сообщение 21112 » Пн июл 23, 2007 12:51
vasili.pupkin писал(а):Просмотрел www.zr.ru ничего нет :( Там есть про электрозамок багажника
Фото МУСа без лицевой крышки подойдёт?
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Пн июл 23, 2007 21:47
Выложи ... посмотрим ...
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пн авг 06, 2007 12:32
vasili.pupkin писал(а):Выложи ... посмотрим ...
Я сегодня только вернулся из отпуска. Теперь сфоткаю и завтра выложу. Если конечно ещё актуально.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт авг 07, 2007 13:28
Плата МУСа Патирота
http://www.uazpatriot.ru/gallery/96/285 ... 3bccdc.jpg
vasili.pupkin
Сообщение vasili.pupkin » Вт авг 14, 2007 08:34
Актуально :D
А они обсалютно разные :(
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт авг 14, 2007 15:51
да уж... хреново...
только у нас в России так делают: при абсолютной совместимости разъемов и их распиновки, также при одинаковом форм-факторе - разная начинка.
Не похоже, что кто-то думает о минимизации затрат...
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт сен 23, 2011 06:43
у меня не врубаются противотуманки (передние), задние включаются
как ни ковырялся - ничего не заметил :(
ещё постоянно перегарает предохранитель левой ближней лампы, весь мозг себе уже сломал - не могу найти причину, может в мусе этом проблема?
вот фотки разобранного муса (патр 2008 г.в.)
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Kostantin0012
Сообщение Kostantin0012 » Ср апр 11, 2012 13:00
так что от калины не пойдет????у меня из за этого муса приборка в режиме ближнего света не горит
Lexium
Сообщение Lexium » Пт июн 07, 2013 13:12
вот чтобы не плодить новые темы, случайно наткнулся на наш мус в продаже уже в китае)))
с продавцом признаюсь не общался, но стоит он получается в два раз дешевле чем здесь) может кому пригодиться)
http://www.aliexpress.com/store/product ... 76783.html
ivaigo_uaz
Re: МУС. Опять сломался.
Сообщение ivaigo_uaz » Пт июл 19, 2013 13:18
CruelCat писал(а):...МУС вышел из строя ....
Я тоже так думал. За 6 лет 2 заменил.
Пока не придумал сделать отдельную кнопку для габаритов.
Электрик, который на это дело подрядился, обнаружил на монтажной плате предохранителей непропаяную дорожку.
Пропаял.
Проблема исчезла.
А то: как температура опусакется ниже -10 - нет габаритов.
Нынче после пропайки всю зиму отъездил. До -40 бывало.
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт июл 19, 2013 13:38
МУСу скоро 5 лет, живёт и здравствует, ни разу не ездил в режиме "АВТО", свет днём не включаю, может здесь собака порылась?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 22, 2014 09:38
Подниму тему: из Китая уже нет заказов, на ебее тоже нет, в общем исчез как класс......темно, зима, габаритов нет.....че делать то?
ЗЫ: так то габариты отрубались сами по себе, как неконтакт, в общем пока я его (МУС) открытый тыркал, в общем тыркнул и пошел дым.....теперь противотуманок нет, габаритов нет, ближний только в режиме "авто". хотел закупить у китов, но пока думал все заказы сняли, почему не понятно. какой теперь брать тоже не знаю, дорогие они чтобы колхозить.....
Патриот 2020 АКПП
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 22, 2014 14:35
Сдох режим авто, теперь тв этом режиме горит только ближний, габаритов нет(типа ДХО), причём дефект плавающий, где то неконтакт, иногда пошевелишь крутилку и всё работает.
В остальных режимах работа штатная.
Если у кого было, где там габариты искать?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср янв 22, 2014 15:06
Я ковырял МУС из-за сгоревшего предохранителя №8 в блоке под рулём.
Сообщение Blondi13 » Ср янв 22, 2014 15:25
trax777 писал(а):Подниму тему: из Китая уже нет заказов, на ебее тоже нет, в общем исчез как класс......темно, зима, габаритов нет.....че делать то?
Паяльник и будет счатье! :D :oops:
trax777
Сообщение trax777 » Чт янв 23, 2014 12:00
пробовал, счастия нет :(
Патриот 2020 АКПП
Сообщение Blondi13 » Чт янв 23, 2014 12:27
Так к паяльнику ещё и тестер нужен :oops:
trax777
Сообщение trax777 » Пт янв 24, 2014 10:05
если серьезно, отверткой я коротнул лапки вот на том колесике, и дым пошел от микросхемы под ним, и теперь все режимы сбились, те. авто у меня в крайнем правом, далее габариты и выключено все, а самое левое положение ничего не происходит.....
если мне и перепаивать то походу эту микросхему.....не знаю найду ли я еще такую, где смотретьто? в чипедипе, или где?
ЗЫ: а предыстория банальна - оторвались контакты на регулилке этой, и поэтому все подсветка как на новогодней елке была, хотел полечить отверткой, просто под руку попалась....ну вот видать надо дальше паять......
Патриот 2020 АКПП
Сообщение Blondi13 » Пт янв 24, 2014 12:31
А там ещё чего-нибудь выскочит.... :oops:
PPavel
Сообщение PPavel » Пт янв 24, 2014 13:02
leo2 писал(а):Сдох режим авто, теперь тв этом режиме горит только ближний, габаритов нет(типа ДХО), причём дефект плавающий, где то неконтакт, иногда пошевелишь крутилку и всё работает.
На фото
белый проводок справа (уходит под палец) в режиме авто подает питание на включение габаритов и подсветки приборов. Возможно в нем дело.
Сообщение Blondi13 » Пт янв 24, 2014 13:05
Боюс не в нём :oops:
там теперь только вскрытие...
PPavel
Сообщение PPavel » Пт янв 24, 2014 13:08
Может контакт переключателя. Если вскрыть черную заглушку, что на фото с крестом по середине, то там четыре контакта. Осторожно - при вскрытии могут потеряться 4 маленьких толкателей, которые приводят контакты в движение. И нужно запомнить положение креста - на нем есть отметка, так что бы потом не перепутать положение.
Если снять плату, то с обратной стороны должен быть доступ к контактам. За подсветку габаритов и приборки в режиме авто отвечает контакт (если на фото то нижний контакт).[/b]
Последний раз редактировалось PPavel Пт янв 24, 2014 13:17, всего редактировалось 1 раз.
PPavel
Сообщение PPavel » Пт янв 24, 2014 13:12
Если в режиме ближний все работает, а в режиме авто - ближний работает стабильно, габариты и приборка - не стабильно. То дело в контакте или проводе.
Часть МУС работающая на ближний/габариты - примитивная и без микросхем.
Вернуться в «Освещение»
