LED лампы в фары
Alex_
LED лампы в фары
Народ кто-нибудь ставил такие в штатные фары.
наткнулся недавно
http://www.aliexpress.com/item/1pc-H1-H ... o_detail_a
стоит ли заморачиваться
наткнулся недавно
Пожалуй присоединюсь к ЛучСергею.
Я один раз спробывал: http://www.uazpatriot.ru/forum/svetodio ... 25893.html
- Некто Е
Re: LED лампы в фары
Дык ведь написано же там: "Daytime Running Bulb", что в переводе "лампа дневных ходовых огней".Alex_ писал(а):Народ кто-нибудь ставил такие в штатные фары.
наткнулся недавно
Если поставить в фару без соответствующей оптики - толку - 0, только слепить будет, в общем как с колхозным ксеноном. Да и светодиоды не нагревают рассеиватель - снег на фары налипать будет, а учитывая его пластиковость - сдерать снег механически, непоцарапав "стекло" сложно.
А вот нагреваются кристаллы у светодиодов зачётно, по этому у мощных светодиодов без охлаждения-ни как, но тут что-то нет радиатора, это странно (по меньшей мере). К тому же светодиодам необходим стабилизатор тока, вряд ли он поместился в цоколе...
С этими "лампами" я бы заморачиваться не стал, к тому же света они дают всего 500 лм, как обычная (негалогеновая) автолампа.
- Дробильщик
А когда это пластик пошёл?Некто Е писал(а): а учитывая его пластиковость - сдерать снег механически, непоцарапав "стекло" сложно.
Alex_
ну у меня машина еще 2008 года.
В образце который нашел там как раз и сделан радиатор металический и светодиоды CREE.
Так я и хочу ближний заменить и габариты, чтобы потреблением было меньше, так 110 ватт, а так 40 ватт. А зачем им стабилизатор, у нас же постоянный ток, а не 220. В салоне поставил в штатные плафоны светодиодные панельки так небо и земля. и в приборной панели все на светодиоды заменил.
Осталось только придумать, что со штурманским светом сделать, что бы он светом был
- радиогубитель
А затем что светодиод это прибор токаА зачем им стабилизатор, у нас же постоянный ток, а не 220. В салоне поставил в штатные плафоны
и ему нужен стабилизированый ток достигается это
при постоянном напряжении (достаточно баласного резистора )
но в машине напруга прыгает от 9- 14,5 V поэтому ставится так называемый драйвер питания Драйвер для светодиода(англоязычный термин) это стабилизатор тока (русскоязычный термин).
buck - понижающий, boost - повышающий. buck/boost - соответственно повышает или понижает в зависимости от напряжения на аккуме и падения напряжения на светодиоде, кпд buck/boost-а обычно ниже чем у первых двух. Еще есть sepic, тоже повышающе-понижающий.
Да еще в машинах постоянное напряжение а не ток
ток возникает только в цепи когда есть нагрузка
ученье свет а неученых тьма :)
- радиогубитель
далеко не факт те лампочки которые мне попадались были зашунтированы обычным резюком :evil:Alex_ писал(а):радиогубитель писал(а): Век живи век учись дураком помрешь :)
думаю встроенный должен быть, иначе никто брать не будет
к тому же для нормальной светоотдачи нужно голову приложить вот почитай для размышлений на эту тему
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=50491
Последний раз редактировалось радиогубитель Вс янв 06, 2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Alex_
каждая по 55 ват в сумме 110 ватт, асли еще дальний то еще 110 ватт, а если противотуманки то еще 110 ватт и не считая габаритов если все включить то 330 ватт.ZamPoteh писал(а):Габариты меняй - польза есть.
А ближний я бы не трогал. Только если ради опыта, в одной фаре поменять, что бы разницу узреть.
А почему 110 ватт? В ближних вроде 50 ватт...
Вот и мысль заменить ближний, противотуманки и габариты светодидными лампами. У меня несколько фонариков китаезных на одном CREE светят очень не слабо. вот и думаю чтобы заменить.
Вот еще примеры
http://www.aliexpress.com/store/product ... 95875.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 28139.html
Alex_
Интересный материал почитаюрадиогубитель писал(а):Alex_ писал(а): далеко не факт те лампочки которые мне попадались были зашунтированы обычным резюком :evil:
Alex_
Прочитал интересный материал, особенно про самодельный рабоций свет.
Однако там не все корректно, и откуда народ взял что у галогенки отдача 30 лм на ватт, обычная 16 лм/ватт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Световая_отдача
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%EC% ... 0%ED%E8%FF
Последний раз редактировалось Alex_ Вс янв 06, 2013 20:14, всего редактировалось 2 раза.
- Змейго Рыныч
- Некто Е
Вам слова "Turn Signal Light Blinker DRL" и "stop/brake light White" в описании ни чего не говорит?Alex_ писал(а): Вот еще примеры
А как формировать пучёк ближнего света со светодиодами? С рабочим более-менее понятно, есть куча оптики под конкретные светодиоды с разными пучками. Светодиодами в фарах, на данном этапе, можно сделать лишь версию "колхозного ксенона", не более. К тому же фары - штатная вещь, на такую нагрузку рассчитано электрооборудование автомобиля.
Другое дело - доп. свет тут важна макс. светоотдача при минимальном потреблении, вот тут и интересны светодиоды.
- Некто Е
Ну да, посмотреть можно хотя бы тут http://www.luxon-trade.ru/help/34-termi ... 21-44.htmlAlex_ писал(а):Прочитал интересный материал, особенно про самодельный рабоций свет.
кстати, светодиоды бывают 200 лм/вт!
- Андрей, Кунцево
У меня в стопарях вот такие больше трёх лет стоЯт...luchsergey писал(а):Спробуйте,нас научите.Пока знаю только одно,что даже в стопари не идут они.
http://www.netuning.ru/index.php?productID=142
Светят очень хорошо. Намного лучше ламп накаливания.
И загорается практически мгновенно, намного быстрее ламп накаливания.
Только ставить надо именно красные. Белые дают белёсый свет, как будто красный светофильтр на стопаре разбит.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей, Кунцево
- Некто Е
А в чём тут безопасность? Если фанари залепит снегом, он не растаит на стопах как при накалке, и видно вообще ни чего не будет. Сколько раз из-за светодиодов на фурах матерился...Андрей, Кунцево писал(а):Именно поэтому поставил только в стопари...luchsergey писал(а):1200р на стопари жалка.
Считаю, что на безопасности экономить неразумно...
К тому же экономии экстричества никакого - стопы горят очень не долго.
- Андрей, Кунцево
Естественно, что безопасность не в энергосбережении, а в скорости зажигания лампы, и в том, что их свет намного резче и неприятнее для глаза.Некто Е писал(а):А в чём тут безопасность? Если фанари залепит снегом, он не растаит на стопах как при накалке, и видно вообще ни чего не будет. Сколько раз из-за светодиодов на фурах матерился...Андрей, Кунцево писал(а): Именно поэтому поставил только в стопари...
То есть не заметить стопари впереди идущего автомобиля вероятность намного меньше...
ИМХО, даже фуры не ездят с постоянно горящими стопарями.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей, Кунцево
Кстати, когда поставил аналогичные светодиодные лампы в фонари заднего хода - их свет мне совершенно не понравился. Хотя и светили они намного ярче штатных ламп накаливания, но их свет был каким-то размытым и "непобивным" что-ли...
В смысле - то, что рядом с бампером освещено очень хорошо, а то что подальше - вообще не видно.
Поэтому пришлось делать колхозные самоделки:- в цоколь стандартной лампы накаливания впаял 55 ватные галогенки с проводом, как в штатных противотуманках.
Вот этот свет мне очень даже понравился!!!
Хотя поначалу опасался за сохранность пластикового светоотражателя ЗХ штатного фонаря - боялся, что перегреются и поплавятся...
Однако совершенно напрасно опасался - более трёх лет полёт нормальный.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 12:03, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей, Кунцево
Если- бы мы жили поближе друг к другу - с удовольствием показал-бы!!!luchsergey писал(а):при 110вт на свет ЗХ яб опасался за датчик их включения.реле же нет в их цепи.Но если 3 года работает без проблем ,то круто.
Кстати, насчёт реле я как-то и не подумал... Но и предохранитель не менял. И датчик не менял...
я впервые добровольно тонировку сделал,раньше,покупая бу авто с ней,всегда сдирал её тут же.
И мне она не нравится категорически,хоть сдирай,лучше шторки,чтоб спать.задом пятиться в потёмках через затонированный и грязный зад и ваши лампочки не спасут.
- Kol888
Себе в качестве ДХО вот такие http://www.pleer.ru/_58077_Sho_Me_DRL_510.html купил. 2 фары + блок управления. Правда еще не ставил, но на глаз вполне светят.
- Андрей, Кунцево
У меня тонировки нет и никогда не было.luchsergey писал(а):я впервые добровольно тонировку сделал,раньше,покупая бу авто с ней,всегда сдирал её тут же.
- Андрей, Кунцево
- Андрей, Кунцево
Alex_
Что то никогда не замечал, сколько по пробкам толкусь. Навернео светофильтры на глазах стоят.Kol888 писал(а):Но на некоторых встречаются конкретно слепящие, например за Лендровер-Евог ехать в пробке в темноте невозможно, глаза отваливаются.Андрей, Кунцево писал(а): На всех современных автомобилях солидных фирм стопари светодиодные...
- Андрей, Кунцево
- Андрей, Кунцево
У меня на "Волге" тоже через диод было так подключено. Через диод - чтобы при включении противотуманок стопари в штатном режиме работали.luchsergey писал(а):На зубилах было модно запараллелить стопарь с задним противотуманным.у нас тоже можно.
А по мне даже неработоспособность стопарей не спасёт въехавшего в эту корму.
Alex_
Да наверно, да и пара очков имеется, для дня и для ночи. Да и в пробках стараюсь дистанцию держать.Андрей, Кунцево писал(а):У всех людей глаза разные...
Лично я всегда езжу в очках, правда на каждую погоду и на каждое время суток светофильтры у меня разные. Их в комплекте к оправе очков шесть пар даётся...
И смотрю что бы машина впереди по дешевле была и пониже :D
Alex_
А вот про это я не понял
http://www.netuning.ru/index.php?productID=208
Причем здесь учащенное моргание
- Андрей, Кунцево
:D Аналогично! :DAlex_ писал(а):Да наверно, да и пара очков имеется, для дня и для ночи. Да и в пробках стараюсь дистанцию держать.Андрей, Кунцево писал(а):У всех людей глаза разные...
- Андрей, Кунцево
Если не меняя электронного блока мигалок воткнуть светодиодные лампы частота мигания намного увеличится.Alex_ писал(а):А вот про это я не понял
Будет мигать часто-часто.
Чтобы не менять весь блок на специальный - для светодиодных ламп (это недёшево) - просто втыкают этот дополнительный резистор, и светодиодные лампы мигают с обычной частотой. Это намного дешевле.
Вот специальные блоки для светодиодных ламп поворотников http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Проще и гораздо дешевле релюшку сменить чем гирлянду кипящих резюков вешать,каждый дороже релюшки,можно конечно и в радиомагазе по 20р их взять конешно.
Коль про поворотку заговорили: у когонить в повторителе лампочка гикалась и как меняли?
- Андрей, Кунцево
Alex_
А вот из этого думаю можно и фару дальнего сделать
импплантировав в какой-нибуть образец
http://alled.ru/luminus-sst-90-led-6000 ... -2400.html
http://alled.ru/sst-90-reflector.html
http://alled.ru/ld-90-led-driver-sst-90.html
Alex_
А из этого люстру или рабочий свет
http://alled.ru/3fcc100.html
http://alled.ru/rr-1-3f50-3f100.html
http://alled.ru/ll-4-led-lens-5-80.html
