Освещение салона
Добавлено: Вс дек 09, 2012 18:35
XFlare
Уважаемые, нужна ваша помощь! Неделю назад перестало адекватно работать освещение салона, а именно штурманские фонари и плафоны салона и багажника. В норме плафоны должны загораться при открытии двери либо принудительно нажатием, а штурманские исключительно нажатием. Так вот у меня вышеперечисленные приборы горят только при открытой двери, то есть чтобы включить штурманский фонарь нужно открыть дверь. Подскажите где искать проблему?
Re: Освещение салона
Добавлено: Вт янв 08, 2013 23:47
Barsikk
XFlare писал(а):Уважаемые, нужна ваша помощь! Неделю назад перестало адекватно работать освещение салона, а именно штурманские фонари и плафоны салона и багажника. В норме плафоны должны загораться при открытии двери либо принудительно нажатием, а штурманские исключительно нажатием. Так вот у меня вышеперечисленные приборы горят только при открытой двери, то есть чтобы включить штурманский фонарь нужно открыть дверь. Подскажите где искать проблему?
для начало проверь концевики, а то у меня была тоже хрень после мойки зимой примерз концевик и лампа задняя негорела
