Светодиоды в стопы.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:18
Приобрёл сию "радость", позиционирующуся как светодиодная лампа в фонарь сигнала тормоза:
Первая засада - у нас на УАЗе лампа стоп сигнала одноконтактная. А эта:
Плюс к этому. Гнездо у УАЗовских стопов под цоколь лампы с выступами строго по диаметру и на одной высоте. А эта, смотрим фото выше и эту:
Ну, наши руки не для скуки. Посему где то стачил-подточил, где то пропаял-спаял. Вообщем вставил в гнездо. И вот он долгожданный миг:
Светодиод - левый стоп. Как стоп сигнал на машину - НАФИГ! :evil: Ставить не советую!!! Яркость совсем не та.
Как лампу габарита тоже не советую. На фото она горит в полную мощь, а надо же ещё и противотуманный фонарь поярче. Вообщем - хня.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:21
пианист
Сань, а у меня не только стопы, вообще везде светодиоды. Нормально светят...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:31
пианист писал(а):Сань, а у меня не только стопы, вообще везде светодиоды. Нормально светят...
Слав, у тебя и в фарах головного света (ближнй и дальний) тоже светодиоды?
Ну, ты и крут! :too cool: Я стобой дружу! :friends:
:hot kiss: :D
А если без смеха и приколов. Передние габариты у меня этой же фирмы - нареканий нет. А вот со стопами не угадал. Цена одной лампы - 290р. У тебя может другой фирмы? Тогда делись. :)
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:33
пианист
Да обычные китайские. Рублей по сорок. Третий год уже светят.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 22:56
kuzyavr
А у меня китайские (вот такое же неяркое гуано) накрылось после полугода юзания, поставил назад обычные лампочки, которые впрочем тоже через полгода понакрывались...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 23:15
Станислав Александрович
Может лентой светодиодной обклеить фонарь изнутри,больше толку будет и бюджетнее, как вам такое?
Добавлено: Пт окт 26, 2012 04:57
пианист
Станислав Александрович писал(а):Может лентой светодиодной обклеить фонарь изнутри,больше толку будет и бюджетнее, как вам такое?
Тут где-то уже предлагалось такое. Даже фотки были.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:17
Некто Е
У светодиодов есть один большой минус - снег не "протаивает" на фонарях.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:55
Есть дополнительный на заднем стекле.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 10:36
Патриций
Ленты в доп. стоп- сигнал, светит не хуже штатного:
Добавлено: Вс янв 20, 2013 10:41
Патриций писал(а):Ленты в доп. стоп- сигнал, светит не хуже штатного:
Чо за лента? Номенклатура, цена, вкус, цвет, год выпуска??? Как сей конструктив выполнен? Желательно с интимными фото. :)
Добавлено: Вс янв 20, 2013 11:04
Патриций
Лента такая:
Герметичная, маркировки никакой не нашел, покупалась 1,5 года назад по цене 900 руб/метр.
Вот еще фотка- днем, на подоконнике, на машине пока нету...
Добавлено: Вс янв 20, 2013 13:21
kuzyavr
Я предпринял ещё попытку.
Поставил в стопы вот такие:
Только поприпаивал к ним цоколи обычные. Есть и сразу с цоколями.
18 светиков, драйвер (стабилизатор) встроен (это важно, потому что в сети большие перепады напруги).
Светят точно как штатная лампочка.
У вас в России вот
тут продаются.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 14:42
Спасибо, посмотрим.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:27
Андрей, Кунцево
У меня вот такие больше трёх лет стоЯт. Светят отлично, намного ярче и резче штатных.
http://www.netuning.ru/index.php?productID=142
Ничего колхозить не нужно. Штатные вынул - светодиодные вставил.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 11:47
Knownsoldier
Большая часть светодиодов в данной лампе боковые что сильно снижает эффективность учитывая что на нашем стопе отражателя практически нет.
Можно уложиться в 100 р. для получения практически аналогичного результата. Как вариант:
1. LEMWM14X80LZ10
http://www.lginnotek.ru/product/lemwm14x80lz10 . Мощность: 3.25 Вт, Напряжение мин.: 12.5 В, Мин. световой поток: 243 лм. Цена в розничных магазинах порядка 90 р., в инете можно и по 60 купить.
2. Резистор ограничивающий ток номиналом 18-20 Ом мощностью 1 Вт, с таким резистором ток ограничивается 100-130 мА что позволяет использовать светодиод без какого либо серьезного радиатора и корпус резистора без проблем влезает в цоколь. Цена 3-5 руб.
3. Цоколь стандартной лампы добывается разбиением оной. Цена 8-10 руб.
4. Кусок провода 1 см.
Итого свет из нижней точки отражателя с углами 120 град. полностью засвечивающий стоп достаточной яркости. Желающим максимальной яркости ставим 3 светодиода с соответствующим увеличением мощности резистора на п-образный алюминиевый радиатор.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:00
demivan
1. LEMWM14X80LZ10
В том то и дело что то что вы предлагаете нельзя ставить без хорошего драйвера!!!!! иначе менять вы их будете чаще чем обычные лампы , у нас к сожалению электрика устроена таким образом что перепады по току очень велики (в случае с драйвером мы эти скачки сглаживаем что благоприятно сказывается на сроке службы светодиодов)
Нормальный драйвер в магазине стоит примерно 200-250 рублей в большинстве своем выглядят они вот так
есть правда и другое исполнение но запомните главное что шунтирование резистором не помогает продлить жизнь светодиодов.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 13:39
Knownsoldier
Ну это понятно. Что такое драйвер и зачем он нужен я в курсе :)
Однако стоят уже полгода и проблем нет. Кроме того речь шла о стопах которые работают не постоянно. Говорить про перепады напряжения и изменяющийся в связи с этим ток, на мой взгляд, не вполне обоснованно т.к. максимальный ток для этих диодов 480мА (а кратковременно и до 600мА) что недостижимо при реальных перепадах при исходном 130мА с таким резистором, если такой скачок достаточной продолжительности и произойдет, то при этом выйдет из строя еще куча чего из электрооборудования. Драйвер в таких условиях перевод денег.
Безусловно можно можно изготовить радиатор и поставить драйвер на 260мА или более, будет светить на все свои паспортные, однако усложнять конструкцию ради большей яркости я не стал, на мой взгляд стопы отрабатывают не хуже стандартной лампы.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 20:20
В.В.
Цена кусачая: 600р.х2=1200р.
И ради чего? Экономия эл.энергии? Горят то они считанные минуты... Повышенная яркость? Так и штатные вроде не слабо светят+дополнительный фонарь. Объясните, может чего не понимаю...
Добавлено: Чт фев 21, 2013 21:41
пианист
demivan, Иван, сколько времени прошло с тех пор, как ты мне в габариты светодиодные лампочки советовал? Года два примерно? Я не знаю, что такое драйвер, но с тех пор так у меня они и светят. И в габаритах, и в стопарях... Без всяких драйверов.
Добавлено: Чт фев 21, 2013 22:02
Knownsoldier
пианист писал(а):demivan, Иван, сколько времени прошло с тех пор, как ты мне в габариты светодиодные лампочки советовал? Года два примерно? Я не знаю, что такое драйвер, но с тех пор так у меня они и светят. И в габаритах, и в стопарях... Без всяких драйверов.
Скорее всего в Ваших лампах (как и в большинстве нормальных светодиодных ламп) драйвер смонтирован внутри, больших габаритов там не нужно.
В моем случае имхо драйвер не обязателен т. к. запас по току таков, что выйти за пределы паспортных характеристик они могут только при напряжении бортовой сети более 50В в течении пары-тройки секунд, но машина на которой такое произойдет сама дальше уже не поедет и совсем не из-за сгоревшего стопа.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 09:52
Андрей, Кунцево
Предлагаю проехаться за мной, а я малЕнько тормоз понажимаю, чтобы Вы лично убедились эффективно или нет работают мои стоп сигналы...
Добавлено: Вс фев 24, 2013 09:57
Андрей, Кунцево
Лично я считаю, что слишком много безопасности не бывает...
Цена, конечно не радует.
Но, может есть более дешёвые китайские аналоги?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:59
В.В.
Излишне яркий свет на трассе в условиях (очень)плохой видимости может быть и увеличивает чуть-чуть безопасность, но в обычных условиях утомляет и реально мешает другим водителям в тёмное время суток. Я часто в пробках или в долгой очереди на светофорах пользуюсь ручником и переключаю ближний на подфарники.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:48
Андрей, Кунцево
В.В. писал(а):Излишне яркий свет на трассе в условиях (очень)плохой видимости может быть и увеличивает чуть-чуть безопасность, но в обычных условиях утомляет и реально мешает другим водителям в тёмное время суток. Я часто в пробках или в долгой очереди на светофорах пользуюсь ручником и переключаю ближний на подфарники.
Это означает, что колхозный ксенон, слепящий встречных - допустимо, а хорошие стопари (чтобы через не всегда чистые рассеиватели видно было) нежелателен?
Во всех приличных иномарках теперь стало нормой ставить в стопари светодиоды.
Да, в пробках за ними вплотнУю ехать тоскливо, но зато и момент торможения не пропустишь!..
Я сам всегда забочусь о других участниках движения, и именно по этой причине не стал ставить себе ксенон, хотя куплен он был очень давно (ещё до его запрета) и несколько лет лежит без дела...
Добавлено: Вс фев 24, 2013 15:51
Андрей, Кунцево
Что-то опять дубль пост выскочил, извиняюсь!..
Добавлено: Пн фев 25, 2013 11:19
Knownsoldier
Разве в моих словах было что либо похожее на утверждение о том что Ваши лампы недостаточно яркие? Я сам ставил подобную лампу на пробу и ее яркость меня вполне удовлетворила. Я лишь сказал, что в связи с крайне низким качеством отражателя в нашем фонаре, большУю часть света боковых светодиодов мы снаружи не увидим. И таким образом можно прийти к мысли о том, что данная конструкция по соотношению цена/яркость конкретно для штатных фонарей Патриота не оптимальна. Если можете потратить 1200 р. на это, то поставить и забыть.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:33
Андрей, Кунцево
Кроме яркости весьма существенное значение имеет время срабатывания лампы.
И время включения светодиодной лампы намного меньше, чем у лампы накаливания.
А это, опять такИ повышение степени безопасности...
На безопасности стараюсь не экономить.
Если бы был выбор, взять Патриот с подушками безопасности подороже, или подешевле, но без подушек безопасности - я выбрал бы с подушками.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 21:21
В.В.
Андрей, Кунцево писал(а): Это означает, что колхозный ксенон, слепящий встречных - допустимо, а хорошие стопари (чтобы через не всегда чистые рассеиватели видно было) нежелателен?
О ксеноне здесь вроде как вообще речи не было...
Хорошие = очень яркие? :)
Добавлено: Ср фев 27, 2013 21:31
Андрей, Кунцево
Я считаю, что хорошие стопари - это те, которые хорошо заметны при любом освещении.
Если я не прав - разубедите меня, но только аргументировано, не на уровне эмоций.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:29
В.В.
Андрей, Кунцево писал(а):.... Я считаю, что хорошие стопари - это те, которые хорошо заметны при любом освещении.
Полностью согласен...
Андрей, Кунцево писал(а):.... Светят отлично, намного ярче и резче штатных.
А вот здесь не совсем понятно что значит "резче" - глаза режет что ли?... И "намного ярче" - значит выше некой оптимальной яркости, выбранной конструкторами, т.е. слепят едущих сзади.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 20:35
Андрей, Кунцево
На мой взгляд все светодиодные стопсигналы современных автомобилей светят не так, как лампы накаливания.
Срабатывают (достигают оптимума свечения) они гораздо быстрее ламп накаливания, то есть резче.
Не знаю, как это правильно объяснить, но даже в солнечную погоду вероятность не заметить включение светодиодных стоп сигналов намного меньше, чем стопарей с лампами накаливания.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 17:52
yurgenson
Тоже решил переходить на светодиоды)))
вот для стопаков для пробы взял лампочки на 19 светодиодов - Цоколь 25 (1156) - маркировка.
Сами светодиоды светят красным и направленный свет получается ! сегодня вечером потестирую!
стоимость у нас в магазине 190р. , без скидок если!
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:05
yurgenson, фото не забудь выложить.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:23
yurgenson
обязательно! вот стемнеет сегодня как раз в ночь работаю..... зафотаю
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:49
yurgenson писал(а):обязательно! вот стемнеет сегодня как раз в ночь работаю..... зафотаю
Только в сравнении со штатными.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:14
саня64
Ставил себе такие как на фото у юргенсона,через 2 недели при нажатии на стопы получал цветомузыку.Один светодиодик сгорел ,а остальные начали моргать как поворотник.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 16:47
yurgenson
Короче фоты в процессе))) что то мобила глючит....
а пока - поставил, с виду как габариты светят, то есть штатные стопаки ярче! визуально по глазам не бьют, показывал на работе никто не заметил даже что светодиоды это!
возможно на габариты перекину а на стопы ещё поищу....
фотки будут)))
Добавлено: Сб мар 16, 2013 16:55
Ясно.. "Нет? Буду искать..." :)
Добавлено: Сб мар 16, 2013 17:04
yurgenson
Так то неплохие! оставлю себе по любому!
ещё предлагали мне со светодиодами по кругу (сверху и сбоков) тоже скоро потестирую может на стопы лучше те подойдут!
Добавлено: Чт мар 21, 2013 23:42
Lextor
назад поставил светодиодные - пойдет с той точки чтобы забыть о них надолго, вперед пробовал китайские - не катит
Добавлено: Пт мар 22, 2013 07:00
yurgenson
Слева стопы светодиоды, справа сток.....
сток ярче, но надо ли?
Хотел их на габариты перекинуть, но там зачем то 2х контактные....в лом на морозе клемму ковырять.... так не влазит!
Добавлено: Пт мар 22, 2013 07:04
yurgenson писал(а):...
Самый первый мой пост в этой теме прочти.
