подсветка под рулем.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 20:49
alxtmb
Сегодня обратил внимание что когда я закрываю машину и ставлю на штатную сигналку, под рулем продолжает гореть подсветка где педали. В инструкции про это ничего не написано... вот думаю нормально это или нет и не высосет она мне весь аккумулятор...
Добавлено: Пн сен 10, 2012 20:57
alex524
У меня гаснет при закрытии и загорается при открытии дверей. А зачем она нужна она при закрытой двери? Это когда сидишь и рулишь, не промазать по педалям? :lol: Подсветка работает совместно с салонным освещением то дверных конечных выключателей.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:02
k19
с самого новья вынул от туда лампочку
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:04
alex524
А ....там на самом плфоне есть переключатель, он у тебя влючен на постоянную работу, переключи его и будет ОКЕЙ.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:05
barclay
Зачем все так сложно? Там переключатель есть в светильнике. Либо горит постоянно, либо только при открытой двери. Иногда даже удобно. Например посмотреть предохранители. Хотя конечно, штука довольно бестолковая. :)
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:16
TRUCKER
alxtmb,я понимаю твою радость покупки,но не надо задавать все вопросы подряд в теме не относящейся к ним.
Для лавок есть ветка "салон",для лампочек "электрооборудование"
С уважением. 8)
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:21
alxtmb
alex524 писал(а):А ....там на самом плфоне есть переключатель, он у тебя влючен на постоянную работу, переключи его и будет ОКЕЙ.
где увидеть этот выключатель? я все осмотрел не нашел как его отключить.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:22
alxtmb
TRUCKER писал(а):alxtmb,я понимаю твою радость покупки,но не надо задавать все вопросы подряд в теме не относящейся к ним.
С уважением. 8)
я это учту в будущем :)
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:37
alxtmb
Выключатель нашел, под крышкой с предохранителями на самом светильнике. Но он его выключает совсем т.е он не горит даже при открытой двери...
Добавлено: Пн сен 10, 2012 21:46
TRUCKER
Значит провода на три контакта одеты в произвольном порядке.Методом тыка меняй подсоединение проводов к плафончику.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 22:03
alxtmb
TRUCKER писал(а):Значит провода на три контакта одеты в произвольном порядке.Методом тыка меняй подсоединение проводов к плафончику.
Спасибо. Завтра при нормальном свете разгляжу получше.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 12:43
СмирноФФ
На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
Вобщем надо его потеребить немного. Ну или заменит на не говеный
Добавлено: Вт сен 11, 2012 18:21
alex524
СмирноФФ писал(а):На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
у..., этого мы не знали.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:12
yilin
ААА... а я не могу понять что такое, вроде пишут что гореть должен, а не горит :( . А оно вот значит как. Ну и не надо.
