противотуманки
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:43
iur
Поставил противотуманки,у меня их небыло.Все подключил но птф не работают,реле щелкает,предохранители стоят. :evil: Все проверил,нечего не получается. :o Может кто подскажет где собака зарыта.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:22
Макашев М.К.
Проверяй всю свою новопроложенную цепь. Может плюсовой провод не на тот контакт реле впендюрил?
Или "земля" на ПТФ отсутствует.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:42
iur
НЕ чего не прокладывал.Проводка заводская лежала по обоим бортам ,окрутно уложена.Я птф подключил к штатной проводке.Машина 2010 года Классик брал новую.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:52
Серёга34
туманки штатные поставил?
Добавлено: Вт июн 05, 2012 16:54
iur
Нет хелла микро.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:13
Серёга34
А минус у них на "корпус"? или отдельным проводом? А то на раме минуса нет. А если есть, то плохой и случайно заблудившийся
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:42
iur
Серага спасибо за идею,как то я это упустил,минус идет у них на корпус.Надо еще раз все проверить.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:44
iur писал(а):Серага спасибо за идею,как то я это упустил,минус идет у них на корпус.Надо еще раз все проверить.
Проверяй. У
пианист(а) вроде такая же канитель была.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 08:53
Серёга34
Ну да, у него было похожее. Только у него был заблудившийся минус на раме :) И туманки то горели, то нет.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:15
iur
Да я там уже напровирялся,что теперь не работают габариты по кругу,задние противотуманки,Грешил на мус, подключил запасной все тоже самое,короче взял тайм аут.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:20
Серёга34
Теперь ищи предохранитель сгоревший :)
Задние туманки не включатся, пока не включишь ближний или передние туманки.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 09:53
iur
Серега,я вкурсе.Возьму сегодня тестор и поищу эту бяку
.Я проверял предохранители везуально вроде все целые,но надо еще раз пройти. Я ошибку сделал когда проверял колодки на предохр.блоки, не выключил зажигание и видно каратнул :evil: .
Добавлено: Пт июн 08, 2012 08:21
iur
Одну проблему решил,нашел какой предохранитель отвечает за передние и задние габариты и задние птф.Это предохранитель на обогрев заднего стекла. :P
Re: противотуманки
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:32
serdollyc
iur писал(а):Поставил противотуманки,у меня их небыло.Все подключил но птф не работают,реле щелкает,предохранители стоят. :evil: Все проверил,нечего не получается. :o Может кто подскажет где собака зарыта.
А как реле цеплять!? Вот я взял обычное 4-контактное, а дальше не въезжаю на какой контакт что вешать! Расскажите кто нибудь популярно!
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:38
iur
Я пока реле поставил на штатное место,оно щелкает но птф не включается.Если за выходные не получиться буду свою проводку класть. :evil:
противотуманки
Добавлено: Вс май 21, 2017 19:02
Jeka063
проблема похожая, но, у меня патр 2017 года комплектация комфорт, проводка вся есть. не было только птф. как их включать? менять мус на такой как на стиле? ИЛИ МОЖНО КАК ТО подключить? заранее спасибо
