Хитрости замены ламп в фарах
- barclay
Камрады. Я совсем новичок. Патриот у меня всего второй месяц. Первая машина. Вздумалось мне поменять лампочки ближнего света взамен перегоревшей. На хорошие. И заодно, светодиоды поставить вместо ламп габаритов. Как "умная Маша" думал что поставлю минут за 15.
Увидев картину в деталях - долго ржал и чесал затылок. Я все понимаю. Дороги у нас не делают чтобы враги не проехали. Карты местности искажают чтобы враги не узнали где наша главная тайна. Все понятно.. Но я и не представлял что машины у нас делают так, чтобы враги даже лампочку просто так поменять не могли! Словом закрыл грустно я капот, сообразив что до темноты не успеваю разобрать пол машины. Завтра ехать 200 км и придется это делать на противотуманках. :(
У меня просьба к уважаемым аксакалам - может поделитесь опытом - как поменять лампы ближнего света и габариты без снятия масляного бачка и воздушного фильтра? Дрессированного хорька не предлагать. :D
Последний раз редактировалось barclay Пт апр 13, 2012 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Александэр
- Макашев М.К.
2 barclay
Там ничего сложного нет, если почитать РЭ или "камасутру". Сложнее с заменой ламп в левой (по ходу) блок-фаре: там надо бачок гидроусилителя откручивать.
Удачи. И привыкай быть рукастым и головастым
Ты же обладатель нашей машины-проходимца, а не какой то там импортной поделки. :D
- Некто Е
Re: Хитрости замены ламп в фарах
Это потому что нет опыта с иномарками пример http://megane-blog.ru/node/7barclay писал(а):
Увидев картину в деталях - долго ржал и чесал затылок. Я все понимаю. Дороги у нас не делают чтобы враги не проехали. Карты местности искажают чтобы враги не узнали где наша главная тайна.:D
- barclay
Ну вообще то я догадывался что руками а не каким либо другим местом. Ладно. Лампу ближнего света где стоит гидрач в принципе можно достать. Но габарит я даже увидеть толком не могу! Про фару доступ к которой перекрывает фильтр я вообще не говорю. :evil:alpachin писал(а):....ну руками...---truncated---
Там главное эту проволочку не уронить! И как следствие не просохатить...Александэр писал(а): там главное..потом проволочку защёлкнуть
Последний раз редактировалось barclay Пт апр 13, 2012 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- barclay
Ладно. Я все понял. :( У меня есть целое воскресенье чтобы начать привыкать. Лишь бы дождя не было. Вообще то я всегда бесился при виде "одноглазых" на дороге. Думал - неужели так трудно купить лампочку в придорожном магазине и поставить!? Теперь я сожалею что так плохо о них думал. А если ночью? Это же пипец какая проблема! На ровном месте...Макашев М.К. писал(а):2 barclay
---truncated---
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- ledobur
Было, наприключался - пришлось половину морды разобрать! :D И то лишь потому, что на габаритном патроне обгорела пластмасса (отломилась часть держателя лампы) и при монтаже лампы в фару из патрона вывалился светодиод внутрь фары. А сами лампы в фарах меняются очень просто, главное - не торопиться с установкой герметизирующих фару пластиковых заглушек. Ничего из навесного оборудования снимать не требуется.olegmednn писал(а):токо если габариты меняете на светодиоды, надо их очень плотно сажать. я которые брал они садильсь как то не плотно и один вывалился в фару. пришлось снимать стекло фары.
- barclay
Мужики. Всем спасибо за советы. Утром все поменял. Ничего не снимал, не отвинчивал. Везде подлез просто руками. Страшнее выглядит чем есть на самом деле. Хотя и не очень удобно. Труднее всего отщелкнуть фиксаторы лампочек ближнего света. Фишки габаритов вынимаются просто. Главное удобно встать, не спереди капота а со стороны самого края крыла. И вставлять габариты нужно стоя со стороны крыла, глядя на дырочку в отражателе и корректировать положение лампочки визуально. У перегоревшей лампы ближнего света, волосок почему то оказался на вид целый.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Россиянин
и правильно стульчик подобрать :Dkia167 писал(а):К стати - точно!barclay писал(а): Главное удобно встать, не спереди капота а со стороны самого края крыла. И вставлять габариты нужно стоя со стороны крыла, глядя на дырочку в отражателе и корректировать положение лампочки визуально.
В пятницу тоже карячился!
Главное - правильно встать! :D
- Политрук
Ну тут то я герой ушедший далеко вперед........ :Dledobur писал(а):Было, наприключался - пришлось половину морды разобрать! :D И то лишь потому, что на габаритном патроне обгорела пластмасса (отломилась часть держателя лампы) и при монтаже лампы в фару из патрона вывалился светодиод внутрь фары. А сами лампы в фарах меняются очень просто, главное - не торопиться с установкой герметизирующих фару пластиковых заглушек. Ничего из навесного оборудования снимать не требуется.olegmednn писал(а):токо если габариты меняете на светодиоды, надо их очень плотно сажать. я которые брал они садильсь как то не плотно и один вывалился в фару. пришлось снимать стекло фары.
Я энту лампочку запылесосил просто шланчиком пропихнутым в посадочное гнездо фары
И ни чё не разбирал, сейчас поставил лампы КОЙТО японческие (сцуко шибко дорого) во всё спереди, включая противотуманки, 4200 кельвин - свет белый, ощутимо ярче пробивает, вот только в дождь говорят чуть хуже штатных желтых будут, посмотрим-посмотрим............
Жду когда осядет....
- Политрук
Брал в автомагазине, в том что покрупнее будет :D , лампы "WhiteBeam" стоимость -olegmednn писал(а):вот блин не догадался запылесосить. герой. ей богу герой. а что это за лампы? где и почем брал?
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/koito/
Мужики в гаражах думают что у меня биксенон стоит :lol:
а некоторые из них недогадываются что это Уазик а не Крузак :lol:
- Генералмайор
Реально, и ставь светодиоды:Isadi76 писал(а):Потемнели держатели габаритных лампочек и крошиться, реально ли заменить?...
Ещё здесь можешь глянуть: http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /48926748/
- Некто Е
А каким цветом по-вашему должны быть передние габариты?hc2hunter писал(а):и где написано, что можно в передние габариты белый свет ставить?
Приложение N 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
( http://www.tehreg.ru/tr_o_bezopasnosti_ ... redstv.htm )1.12. Цвета огней
Огни, фары, указатели поворота, светоотражающие приспособления должны иметь цвета, указанные в таблице 1.1.
______________Наименование огня __________________________цвет________
огни дальнего и ближнего света, фонарь освещения
заднего регистрационного знака и передний
габаритный огонь__________________________________________ белый
- указатель поворота, аварийный сигнал, боковое
нетреугольное светоотражающее приспособление_____________автожелтый
- сигнал торможения, задний габаритный огонь,
заднее нетреугольное светоотражающее
приспособление, задний противотуманный огонь________________красный
- передняя противотуманная фара __________________________ белый или желтый
Что касается ответа на конкретный вопрос, тут всё просто.hc2hunter писал(а):и где написано, что можно в передние габариты белый свет ставить?
Согласно данному документу:
Пункт 3.6 мы не нарушаем. Можно расслабиться и получать удовольствие.
А вот по поводу конструктивного типа лампочки:
исходя из того же документа:hc2hunter писал(а):штрафовать за белые диоды не будут ?
можно разводить полемику...
- alex177
Если найдется ГАИшник, который учил физику (раздел оптика) и знает дифракционную решетку, то он обычным CD-диском сделает разложение белого света в спектр цветов, которые запрещены в передних габаритах (красный, зеленый, синий)...hc2hunter писал(а):и где написано, что можно в передние габариты белый свет ставить?
Как доказать, что не используете запрещенные цвета, если они там реально есть?.. :D
Лампочки можно менять без снятия воздушного фильтра и бочка ГУРа на ощупь, если знать устройство узла.
Кстати, на крышках есть надпись ТОР, что означает ВЕРХ.
Озеро Тахо 2006г.
- ledobur
Вот чего нарыл на просторах Сети: http://ffclub.ru/topic/180085/ Не претендуя на авторство, рекомендую внимательно ознакомиться с "ревизиями правил ЕЭК ООН" (их там несколько приводится, замучился искать оригиналы, потому привожу как есть). Для себя уяснил следующее: источники света регламентируются по типу (накаливания, газоразрядный, светодиодный); для светодиодных источников - "3.4.2 В случае фар с модулем (модулями) СИД на фаре должна быть проставлена маркировка с указанием номинального напряжения, номинальной мощности и конкретного идентификационного кода модуля источника света"... Любая фара должна иметь соответствующую маркировку: http://www.7detalei.ru/DownloadFile.ash ... cf303d0a66. Это в дополнение к посту комрада ZamPoteh-а. Насколько все это соотносимо со светодиодами в габаритах? Надо смотреть обозначения на нашей блок-фаре, расшифровывать... Думаю, что все это в большей степени относится к источникам ближнего/дальнего света. А габариты со светодиодами вместо ламп накаливания свою функцию по обозначению ТС в темное время суток выполняют на 100% - пункт 6.9 http://www.6pl.ru/gost/Gr4148-2004.htm
- ledobur
Мне это напомнило старый анекдот про гаишника, который штрафовал водителей за отсутствие йода в аптечке: "вот если ваша теща упадет в обморок, что вы ей в глаза капать будете?"alex177 писал(а):Если найдется ГАИшник, который учил физику (раздел оптика) и знает дифракционную решетку, то он обычным CD-диском сделает разложение белого света в спектр цветов, которые запрещены в передних габаритах (красный, зеленый, синий)...
- Серёга82
или вы путаете или я путаю. Если про ближний - замена лампочки - по 5 минут. Я менял - никакие бачки не откручивал. Когда первый раз лазил, долго думал как снимается - оказалось простоМакашев М.К. писал(а):2 barclay
BAD BALANCE
+ снять РК, КПП, раскидать двигатель, снять кузов с рамы ... и обязательно левое заднее колесо открутить. :P :DAtil писал(а):Хех.. лампы это что.. предохранитель... Надо снять аккумулятор, площадку открутить под него, отсоединить кучу разъемов, снять один блок, вытащить другой их корпуса и !снизу! этого блока предохранители... :D
- Atil
Парни, извиняюсь за флуд, но это правда!! Я сам видел как мучаются.. зря говорить не стану..
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=247246
Маму конструктора сей детали вспоминал часто-часто ибо заняла эта процедура 4 часа
Вы вдумайтесь!!! 4 часа на замену предохранителя!!!
- bbsanches
по поводу светодиодных ламп в габаритах:
на предыдущей машине такие стояли, чистый белый свет, без синего оттенка. на ТО развернули домой.
синие они у тебя говорят, а должны быть белые (т.е. желтоватый сет ламп накаливания.) разговор о цветовой температуре ни к чему не привел, пришлось менять.
на улицах за 2 года не останавливали ни разу.
- ice69
Извиняюсь, что не много не в тему. Собратья, подскажите как просушить фару. Одно время ездил без заглушки, видать попала вода. Сейчас заглушку поставил. Если стоишь и заглушку снимешь,фара отпотеет, но стоит её поставить и поехать, как она снова запотевает. Жидкости в ней не видать, можно-ли это сделать без снятия фары Embarassed ?
Друзья подскажите...
Хочу поставить дневные ходовые огни на светодиодах.
Там где габариты как будто специально площадка есть под "ленточку".
Фара у нас раскрывается, снимается ли "слекло"?
Защелки на фаре вижу.
Получится ли вскрыть фару не сломав "стекло"(хотя это просто прозрачный пластик)
кто нибудь проделывал эту процедуру? там все на герметике или просто резинка?
Надо ли тянуть дополнительный провод к ДХО, что бы в режиме "авто" они сразу загорались?
- olegmednn
про фару. да там просто на защелках герметика нет. снимается все довольно просто.Terminal писал(а):Друзья подскажите...
