Хитрости замены ламп в фарах
Фары, фонари, салонное освещение
ice69
Сообщение ice69 » Ср июл 25, 2012 16:10
Я свою пытался разобрать уж больно крепко она сидит. Кажется всё таки загерметизирована...
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср июл 25, 2012 17:23
iceman69 писал(а):Я свою пытался разобрать уж больно крепко она сидит. Кажется всё таки загерметизирована...
а ты задний лючек на фаре снимал перед тем как пытаться стекло фары снять?
Молодчиков
Сообщение Молодчиков » Пн сен 30, 2013 18:23
первую лампочку менял 40 минут, вторая 10 минут и все без демонтожа фильтр и гура.
если меняете лампочки в первый раз начни с левой фары, чтобы без проблем снять крышку фары, я снимаю пружинку ближнюю к крылу. ну вот все секреты.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс окт 06, 2013 20:27
Такая проблема нарисовалась. Меняллампу ближнего света на правой (по ходу) фаре, там где воздухан. Вроде все было нормально, но через несколько дней смотрю, а фара светит ярче чем левая. Пригляделся, а лампочка стоит неровно. Полез устранять дефект. Но вот беда - от рассеивателя отломилось кольцо, в которое вставляется лампа и на котором держится стопорная пружина. Маленький кусочек пластика (может облой, а может и нет) упал в корпус фары. Я его достал конечно. Но что делать с кольцом? Как оно держится на рассеивателе? Я попробовал его надеть и повернуть (думал может в каких пазах держится) - ничего не получилось. Может кто разбирал фару, или у кого сейчас есть разобранная - подскажите как это кольцо закрепить на рассеивателе. А может кто и фото сделает как оно крепится.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Чт дек 12, 2013 20:15
Менял лампу в правой фаре и обнаружил болтанку корпуса отражателей , где и стоят обе лампы. Похоже, что-то внутри сломано. У кого-нидь было?
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 21:03
Подскажите кто знает и помнит такую мелочь. Лампочка габарита в передних фарах типа W5W с бесцокольным исполнением имеет плоскую часть для вставки в держатель с контактами.
Вот после установки лампы на место, эта плоская часть лампы находится горизонтально, вертикально или в промежуточном положении?
Хочу попытать вопрос на замену диодами с боковым светом, чтоб в глаз свет не бил, а отражался от отражателя собственно.
Ну например чисто для понятия вопроса. если юбка лампы стоит вертикально, то можно попробовать такие Изображение
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 21:08
valday писал(а):Подскажите кто знает и помнит такую мелочь. Лампочка габарита в передних фарах типа W5W с бесцокольным исполнением имеет плоскую часть для вставки в держатель с контактами.
Так вынь цоколь на ружу и посмотри.
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 21:11
да я блин от своего авто в 10000км нахожусь. Там я нужные диоды не найду, а тут пока в командировке, можно приобрести через дорогу
Мой бортовой журнал
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 21:15
valday писал(а):да я блин от своего авто в 10000км нахожусь. Там я нужные диоды не найду, а тут пока в командировке, можно приобрести через дорогу
А не один ли хрен вверх они будут светить или по бокам? Отражаться всё равно будут.
В своё время поставил светодиодны под без цокольный патрон, светят и радуют лет шесть.
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 21:18
ну у меня задумка соорудить диодами подобие ДХО. Нужно правильно распределить свет по габариту.
Там можно намного длиннее лампу вставить. по этому может вполне влезит типа такого
Мой бортовой журнал
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 21:36
вот такие по идее меньше всего греются (технология такая) и имеют приличную светоотдачу в 350 люмен.
Светят в две стороны. Там этот цоколь можно поставить по другому или только фиксированное положение?
Мой бортовой журнал
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 25, 2014 22:11
У меня в габаритах передних свет на четыре стороны, и в каждом ряду по четыре светодода, плюс на торце один.
Фиксированно или нет вставляется патрон - не помню. Если терпит, то завтра гляну. А так, тормозни местный Патриот и выдерни ему фишку габарита. :D
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 22:49
да конечно терпит, глянь завтра :)
Чтоб посмотреть как стоит лампочка, мне достаточно взглянуть на фару с лампочкой :D
Аесли я полезу снимать габарит, то думаю получу по башке от владельца :o
Ну у тебя типа такого получается
Есть подобная чуть длинне на 68 диодов, светит ярко, но не знаю как долго по нагреву
Мой бортовой журнал
desk911
Сообщение desk911 » Вт мар 25, 2014 23:33
Я проверил, у меня патрон габаритки крутится на все 360 совершенно свободно, но тока фары старые, еще со стеклом, не факт что на новых так же...
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
valday
Сообщение valday » Вт мар 25, 2014 23:39
у меня тоже со стеклом, выпуск декабрь 2010 :D хоть и куплен в январе 2011 :lol:
Спасибо за проверку, значит можно ставить любые диоды и крутить их так, как будет выгоднее для отражателя.
На сколько свободно крутится патрон, сам проворачиваться от вибрации надеюсь не умеет?
Осталось выбрать диод, чтоб и света давал достаточно для ДХО и не перегревался с последующим выходом из строя.
Мой бортовой журнал
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср мар 26, 2014 07:46
valday писал(а):ну у меня задумка соорудить диодами подобие ДХО. Нужно правильно распределить свет по габариту.
У меня такого типа и стоЯт, может даже подлиннее.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
valday
Сообщение valday » Ср мар 26, 2014 07:56
и как свет? Давно стоят? Где приобретал?
Мой бортовой журнал
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср мар 26, 2014 16:24
valday писал(а):и как свет? Давно стоят? Где приобретал?
Светят синим светом. Года два, как стоЯт.
Покупал на Митинском радиорынке.
ГАИшники не докапывались.
Пробег 100 000
valday
Сообщение valday » Ср мар 26, 2014 16:28
они у тебя как ДХО или просто вместо габаритов?
Ярко светит? Если не трудно, то хорошо бы увидеть фотографию морды машины с включенными габаритами и с включенными фарами вместе
Мой бортовой журнал
nikser
Сообщение nikser » Ср мар 26, 2014 17:16
Как должно быть по правилам?
Днем должны быть ДХО
Если их нет - ближний или противотуманки
То есть если горят только габариты, то могут и докопаться.
valday
Сообщение valday » Ср мар 26, 2014 17:43
могут и до фар докапаться, скажут, что у тебя дальний горит вместо ближнего. Было раз такое, правда особо не докапывались, но посыл был понятен.
Если яркость габаритов для дневной езды подогнать под нормы ДХО, то чего в этом плохого? Главное не забывать про реле отключения ДХО при включении фар.
у нас так сотрудники ДПС сами ставят мощные диоды в габариты на служебных УАЗах.. Машину зрительно выделяет - что и требуется. А так продоваемые ДХО на 99% не соответствуют ГОСТу (хотя может моя информация и устарела)
Мой бортовой журнал
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 26, 2014 19:03
Старые фотки Рамблер съел. Сегодня сфотал. Да, патрон габарита вертится вокруг своей оси без фиксации.
На фотографии засветка происходит:
Планшетник подстроился под свет:
Но, всё равно, фотография не показывает как в реальности видно.
Использовать как ДХО не стоит.
valday
Сообщение valday » Ср мар 26, 2014 19:21
Спасибо за фотки.
а в реалии как светит в отличии от фотографий?
Жалко нет фотки при включенной фаре, так для сравнения.
Ночью не слепит встечных?
как я понял вот такая
У неё всего 195 люмен
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 13smd.html
А я хочу на 710 люмен попробовать - должны быть очень даже по яркости достаточны. Но это теория.
Мой бортовой журнал
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Чт мар 27, 2014 09:25
Я тоже долго подбирал диоды в габарит, перепробывал кучу разных(в том числе и перепаивал сам), но в итоге остановился вот на этом варианте, либо аналогичного по конструкции, чего и тебе советую.
Что понравилось на стадии выбора - это упаковка(за частую другие продаются россыпью), исчерпывающее описание товара на РУССКОМ ЯЗЫКЕ(а не китайские иероглифы), теперь посмотрим сколько проходят....
Мысль твоя уже давно реализована, с этими диодами получается "засветить" всю полоску габарита, с расстояния 10 метров и дальше видна полоска полностью даже днём в солнечную погоду, т.е. получились практически ходовые огни...
Ну и не совсем хорошая фотка с мобилки...
А вот сравнительный тест на правой фаре новый диод, на левой такой же как и на последнем вашем фото(кукуруза), так вот его вообще практически не видно......
Последний раз редактировалось Андрей 2401 Чт мар 27, 2014 09:52, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Чт мар 27, 2014 09:39
Ярче-это да, но на ДХО не тянет. Даже по формальным гостовским требованиям. НУ и С ГАИ при случае придётся пободаться))
ДХО-это к габариты напокупать кучу диодов и наклеить их внутри места для габратита и подключить соответственно ДХО.
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Чт мар 27, 2014 10:08
Так я и написал, что - "получились практически ходовые огни... "
И сходя из того что на последних Париотах стоят в этом месте ходовые огни можно прокатить гибдд, я думаю не каждый сотрудник знает как они выглядят именно в фаре Патриота....
А наклеивание диодов внутри - это внесение изменений в конструкцию....вот за это бодаться с гибдд как раз таки придётся.....
Последний раз редактировалось Андрей 2401 Чт мар 27, 2014 10:11, всего редактировалось 1 раз.
nikser
Сообщение nikser » Чт мар 27, 2014 15:33
Андрей 2401 писал(а):Так я и написал, что - "получились практически ходовые огни... "
Да я не против. Фактически вы получили ДХО. А если инспектор попросит включить габариты, что вы включите? Ваши фактически ДХО?
Всё-таки габариты и ДХО предназначены для разных целей.
А в ПТФ не пробовали устанавливать такие светодиоды?
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Чт мар 27, 2014 16:41
Да я то же не спорю, габарит и Дхо разные вещи и в этом я согласен полностью, просто в данном случае они выглядят как ДХО....
Езжу я всегда практически с включёнными габаритами и ПТФ (wesem) вместо заводских, просто хотелось улучшить визуально габарит в фаре :)
А диоды в ПТФ ставил...и тоже различные....итог галоген или ксенон рулят.... :D
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Ср фев 20, 2019 03:11
Прошло 8 лет дружбы с УАЗкой. Сгорела лампа ближнего слева. Не представляю как спецы меняют ничего не откручивая (бачок ГУР). Когда отцепилась застёжка крышки, я бы их маму и всю домовую книгу..... Возможно, мне бог руки дал,чтобы ..опу чесать, но 52 года за всякими рулями. Подобного ни разу не встречалось. А если ночью на морозе, какой был у нас две недели назад.
nikser
Сообщение nikser » Пн фев 25, 2019 16:31
:-D Это Вы ещё Дальний не меняли. Я дальний правый так и не смог нормально поставить, потом в сервисе просил закрепить :sad:
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср дек 11, 2019 04:54
Вчера менял лампы в левой фаре. Ближний поменял, а дальний так и не смог . Маты не помогли. Буду до тепла без дальнего ездить. Если бы эти сраные конструктора сделали окно чуть больше, не было бы проблем.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Blondi13 » Ср дек 11, 2019 23:21
Да нормально, вроде, если сначала провода отключить...
cargof
Сообщение cargof » Пт янв 01, 2021 15:33
После замены лампочки в Патриоте 2019г выпуска очень хочу посмотреть глаза тому п... оптимизатору производственного цикла, который точечной сваркой приварил к телевизору кронштейн бачка ГУРа, чтобы эты умная с..ь в предновогоднюю ночь заменил лампочку ближнего света. Короче на 19 году кронштейн приварен, снятия бачка ГУРа нечем не помогает, приходиться снимать левую фару полностью, соответсвенно и решетку радиатора. У меня не самые толстые пальцы, но лампочку снять не снимая фары смог, а заместо воткнуть нереально..... пришлось снимать фару со всеми вытекающими. При всем том отверстия на кронштейне ГУРа и отверстия для шпилек на телевизоре остались.Хотел срубить, потом решил что красить как то не готов. Вообще оптимизаторы на заводе УАЗ достали!
Alek$
Машина: УАЗ Патриот АКПП 2020
Сообщение Alek$ » Пт янв 01, 2021 22:41
Машина 20 года. Менял лампочки и ближнего и дальнего в двух фарах. Провозился конечно, но ничего не откручивал и не снимал. Руки совсем не маленькие...
cargof
Сообщение cargof » Сб янв 02, 2021 01:21
Это, а Вы случаем не оптимизатор этого девайса????
а то у меня царапины на руках до сих пор.
А то как бы Патриот не первый!
Может для криворуких повторите видеоуроки на камеру. как верхнюю пружинку на фаре ближнего света зажать????
а после щеколду крышки закрыть??? если снять ее можно, а вот поставит кронштейн не дает.
Хотя могу извинитьсяю может на машинах 20гг кронштейн сместили ближе к крылу и тогда проблем не будет, но все равно фото с видео в студию..
Отправлено спустя 23 минуты 52 секунды:
У меня кронштейн ГУРа приварен ровно на то место. где раньше были шпильки
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Сб янв 02, 2021 18:06
У меня 2011г.в. После очередного траха-тибедоха с лампочкой, оторвал к этой маме все проволочки- застёжки (на правой фаре на этот раз), приспособил распорку деревянную, всё получилось. Жаль по причине возраста и кривых пальчиков не могу показать фото.
Valentinovych
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Valentinovych » Вс янв 03, 2021 13:42
Сочувствую. У меня не приварен, прикручивается к шпильке. Бачок с кронштейном снимать нужно, это да. В остальном - не так все сложно.
Alek$
Сообщение Alek$ » Вс янв 03, 2021 19:31
cargof писал(а):Это, а Вы случаем не оптимизатор этого девайса????
Не... Не оптимизатор
Руки исцарапал конечно прилично. Но за несколько часов всё поменял.
Видеоруки не делаю
Не помню, про кронштейн и что конкретно мешалось. Помню только, что с правой фарой провозился дольше. На днях ради интереса посмотрю кронштейн или то, что мешалось.
cargof
Сообщение cargof » Пн янв 04, 2021 01:00
так там как раз и нет проблем :-D ну так только конструкции форы обусловленно :-D
а я то думал замена лампочек со снятием левой фары это долго :-D
Видеоруки не делаю
Я и написал, возможно у Вас на 20г. одумались и кронштейн сместили в сторону. На сентябрь 2019 году выпуска кронштейн ГУР находиться четко по средине технологического отверстия левой фары, для замены раньше надо было окрутить бачек ГУР вместе с кронштейном. На моей машине 2019г выпуска кронштейн бачка ГУР находиться именно приварнен точечной сваркой состоянии, там где он был на шпильках и соответсвенно перекрывает полностью отверстие в фаре.
Alek$
Сообщение Alek$ » Пн янв 04, 2021 10:02
так там как раз и нет проблем ну так только конструкции форы обусловленно
Alek$ писал(а): ↑
А вот сейчас засомневался с какой фарой было больше проблем. Менял летом. Мог и перепутать с какой фарой было больше возьни. Ещё больше появилось желание открыть капот уазика и всё посмотреть... :-)
Вернуться в «Освещение»
