Ближний загорается через раз... Помогите пожалуйста!
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:19
Митька
Уважаемые форумчане, дело обстоит так. Завожу Патриот, включаю ближний, загорается иногда сразу, иногда минут через 5 - 10, а сегодня вообще не включился... :( Ещё заметил, что когда ближний включён, но не горит, дальний тоже не горит когда включаешь, но моргнуть можно. В ближнем установлен ксенон. В чём может быть проблема? что проверить? Что заменить? а то темнеть начинает в 6, а на Сонате не интересно ездить... :( :( :(
Добавлено: Пт янв 20, 2012 17:49
Митька
53 просмотра и не одного совета...((( Может релюшка где какая стоит? Куда смотреть?
Re: Ближний загорается через раз... Помогите пожалуйста!
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:29
Макашев М.К.
Митька писал(а): В ближнем установлен ксенон. В чём может быть проблема? что проверить?
Вот его, родимого, и проверяй.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:54
Митька
А он то тут причём, + то получается на него не идёт, с АКБ подаю ксенон горит...
Добавлено: Пт янв 20, 2012 20:00
Проверяй блоки розжига.
А вообще - ТУТ ПРОТИВ КСЕНОНА!!!
Посему 53 просмотра и мало советов.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 11:16
Kolxoznik
попробуй несколько раз вкл выкл ЦПСом. у меня была проблема в нем. подгорели контакты разобрал, почистил шкуркой проблема исчезла.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 11:57
Или релюшка. Находится в монтажном блоке слева от руля под панелью. Если то горит, то не горит скорей всего плохой контакт у неё. Послушай, она должна щелкать при включении.
