Неработают противотуманные фонари (задние:))
- Hameleon
Подскажите пожалуйста, где искать причину? Лампочки предохранитель целые. Может на них релюшка где ставится отдельно?
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
- Макашев М.К.
Отдельно (без включённых передних) задние противотуманки НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. Там мудрёная схема их включения. Их можно включить только при включённых передних ПТФ. С 2008 года передние ПТФ включаются через реле.
Включи "габариты", затем кнопку включения передних ПТФ (должен услышать щелчок реле и должны загореться сами противотуманки и две контрольные тампы: одна на приборной пенели, а вторая в кнопке включения ПТФ на МУСе).
Теперь включай задние ПТФ (должна загореться вторая контрольная лампа на МУСе)
По крайней мере так сделано у меня. Машинка 2008 года
- tandrei
Все горит, фигня все это! лимитед 11 года все по отдельности включается. Хотя БУС - заменен правда по гарантии. Как на родном Бусе было не помню.Макашев М.К. писал(а):Отдельно (без включённых передних) задние противотуманки НЕ ЗАГОРАЮТСЯ. Там мудрёная схема их включения. Их можно включить только при включённых передних ПТФ. С 2008 года передние ПТФ включаются через реле.
