Ходовые огни на место габариток.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:22
REGION 116
Собсно интересует вопрос можно ли подсоединить маленькие ДХО к цоколю габариток и использовать как ДХО?Сильная ли нагрузка будет?
И ещё:если в режиме габариток выключить освещение приборки она всё-равно ток жрать будет?В электрике ни бумбум просьба дать толковый совет :)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 22:42
REGION 116
Маленькие это например Sho-Me 806.Фоту не могу вставить так как сижу с телефона
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 15:28
REGION 116
Вот такие http://sho-me.ru/pro.php?pro=86
Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:07
tandrei
REGION 116 писал(а): Теперь вопрос :написано что мощность 0,64Вт - 1Вт,будет ли нагрузка сильная если вместо габариток подсоединить?
Никакого превышения не будет. Гавное соблюдай схему соединения и полярность. Подключать только через идущий в комплекте блок. (напрямую +12В - быстро сгорят)
Ну и совет всем.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого - ржавеют :!:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:13
REGION 116
Блок всмысле стабилизатор?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 22:44
REGION 116
Короче в Sho-Me 806 нет стабилизатора,т.к. относятся к классу эконом,а вот в Sho-Me DRL 501 уже есть и светят они гораздо ярче,но они и дороже Изображение
Там есть такая функция как приглушение света на 50% при включении ближнего света.Идея:поставить их полностью вместо габариток.Сам фару не снимал,только лампы менял,не помню есть там отверстие для вывода провода с колодкой.Кто нибудь знает про отверстие?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 23:15
olegmednn
Лавмпа габаритов вставлена через отверстие диаметром около 1 см, но вот колодка врядли пройдет
Добавлено: Сб дек 10, 2011 09:58
REGION 116
Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:51
Zmei
REGION 116 писал(а):Ну уж не 1 см,но колодка там не пролезет.Еще интересует такой вопрос,на сколько живучи они?Через какой период времени начнут перегорать?Мне продавец начал впаривать мол если влага не попадет 100 лет проработают.У них же есть время горения определенное 6000 часов допустим.
Добрый день!! Время горения вам никто не определит так как на машине конечно и постоянное напряжение но всё же вольтаж и ампераж немного скачет!!! Так что с блоком и без блока сколько прогорят неизвестно!!!
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:23
REGION 116
Просто думаю,стоит ли заморачиваться с установкой внутрь фары,зависит от того сколько они горят,а то намучаешься снимать-переделывать фару.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:25
Zmei
Ну знакомый уже пол года гоняет вроде норм!!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:24
Gennadi
Везде на LED изделия в том числе на телевизоры отпускают 50000 часов .
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:28
Zmei
Gennadi писал(а):Везде на LED изделия в том числе на телевизоры отпускают 50000 часов .
Половина светодиодов которые продаются это выбраковка от тех диодов которые стоят ого го го, так что 50000 часов это увы миф!!!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:28
REGION 116
Я решил не заморачиваться насчет этих понтов и взял Sho-Me 6002.Не дорогие,очень яркие и встают идеально в отверстия в бампере между крюками.И пофиг что не по ГОСТу:)
Добавлено: Вт мар 06, 2012 22:24
Yaslon
Идея та же но своими руками. 48 диодов по 2,5 руб итого 120руб.
Из полосы хромированного металла (в прошлой жизни ручка швабры) сделал площадку, просверлил 24 отв. Ф5 мм., вставил в них светодиоды. Лампочку габаритов оставил (светодиоды выключаю, когда еду с фарами). Получилось так http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=3
Светодиоды рассчитаны на 3 вольта, поэтому соединил их параллельно в 6 групп по 4 последовательно подключенных. Запитал от прикуривателя через выключатель, т. к. прикуриватель у меня подключен через зажигание http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=4
Но т. к. в бортовой сети 13,5-14 вольт, свтодиоды начали помаргивать от перенапряжения. Пришлось обратиться к людям, которые дружат с паяльником. Они собрали мне простейший стабилизатор из каких-то двух деталек на выходе из которого ровно 12 вольт. http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=2
Теперь все отлично работает и не выглядит инородно
Добавлено: Вт мар 06, 2012 22:41
Yurapatriot
Yaslon, фотки у тебя всё с боку. Сделай в "ФАС", а не в "профиль"...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:39
Yaslon
Yurapatriot писал(а):Yaslon, фотки у тебя всё с боку. Сделай в "ФАС", а не в "профиль"...
В гараже снимал - вот и получилось так близко. Вот фас
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:47
Yurapatriot
Да, классно. Как заводские.
Надо думать...
Добавлено: Вт мар 20, 2012 08:02
Миха_А
А как фары разбирались, без проблем? Стекла (точнее плассмашки :)) у нас на защёлках вроде?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:24
Yaslon
Миха_А писал(а):А как фары разбирались, без проблем? Стекла (точнее плассмашки :)) у нас на защёлках вроде?
Все просто. На защелках. Кстати они на самом деле стеклянные. Стекло весит где-то процентов 60 от веса всей фары. Сложнее фару снять. Снимается решетка радиатора, там щитки боковые. Фара крепится на трех гайках. И 2 шлейфа проводов
Добавлено: Ср мар 21, 2012 03:35
это раньше стекло было, сейчас, судя по отзывам, пластик
Добавлено: Ср мар 21, 2012 14:08
Yaslon
2008 год
Добавлено: Сб мар 24, 2012 09:53
Shtirliz
Тоже хочу сделать так как Yaslon, вставить светильник ДХО внутрь фары, уже приобрел Sho Me DRL-506, жду тепла, когда реализовать сей план. Но терзает сомнение - не будет ли являться этот "колхоз" - "внесением изменений в светоизлучающие приборы", которые регламентированы законом? Т.е. сама установка ДХО - разрешена, но вкрячивать светильник внутрь фары... Знающие люди - пожалуйста, подскажите по этому вопросу
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:39
Galex436
Машинка декабрь 20011, фары стеклянные.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:57
Серёга34
Galex436 писал(а):Машинка декабрь 20011, фары стеклянные.
Значит в далёёёком будущем опять будут стекло на фары ставить :)
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:59
Maxsus
Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Добавлено: Пт апр 06, 2012 16:41
tandrei
Maxsus писал(а):Парни, подскажите, почему при езде противотуманки по маргивают (лампы Н3 светодиодные)?
Обе одновременно?
Если да то. Проводка, предохранитель, БУС - возможно нае...ться желает.
Сам думаю что подставить рабочий БУС и поглядеть будет верным способом избавиться (или нет) от подозрений.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 17:00
Maxsus
Да, обе одновременно.
Спасибо, буду смотреть.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 17:38
Некто Е
Такой косяк бывает у светодиодов, если, на них, например высокое напряжение. Скорее всего, в лампах отсутствует или не работает стабилизатор. Можно попытаться исправить, если фары запитать через диод, понизив тем самым, напряжение на них.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:26
Shtirliz
Может быть перегрузка (перегрев) кристалла светодиода. Но если обе фары моргают одновременно, то или проводка или МУС (БУС). Реле в монтажном блоке не щелкает при моргании?
Добавлено: Пт апр 06, 2012 20:35
ЛЕХЛЁС
мужики обьясните как снять стекло (пластик) с фары. :(
защелки это понятно , а дальше оно как на хорошем клею стоит и не подковырнуть т.к. боюсь сломать.
машин лето 2011.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 20:46
Yaslon
Стекло по торцу проклеено резиновым уплотнителем и вставляется оно в резиновый уплотнитель пластмассового корпуса. Открой крышку через которую лампы меняются чтоб вакуум не держал и потихоньку поддевай. Легче наверное начать с торца где поворотник. А вот собирать лучше на силикон. Я сначала собрал на сухую - после езды по лужам фары стали отпотевать изнутри. Просиликонил - все ok!
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:05
ЛЕХЛЁС
Yaslon
спасибо.
может тогда внутри фары создать избыточное давление для помощи выталкивания.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:08
Yaslon
Там все просто. Не заморачивайся
Добавлено: Пн апр 09, 2012 08:51
Maxsus
Машина стоит, не маргает, начинаешь движение и начинается помаргивание, на обычных лампах тоже маргало, иногда и на стоячую :)
Везуально все проверил, на первый взгляд все в порядке, плюс хороший, масса тоже....
Добавлено: Пн апр 09, 2012 09:12
Серёга34
Если память мне не изменяет, у пианиста было подобное.
Добавлено: Пн апр 09, 2012 16:57
Некто Е
Мож с генератором чё? Фаза, например, какя-нибудь накрылась?
Добавлено: Пн апр 09, 2012 19:28
tandrei
Некто Е писал(а):Мож с генератором чё? Фаза, например, какя-нибудь накрылась?
Вряд ли.
ИМХО - БУС глючит.
это болезнь нашего БУСА, просто по разному проявляется.
У мну например при движении подсветка панели моргала и габариты.
Добавлено: Чт май 10, 2012 23:57
Motr
Граждане!
Просветите про светодиодные лампы ближнего света, если кто юзал. Как ведут себя ночью, лучше или нет галогенок?
Добавлено: Пт май 11, 2012 08:56
Zmei
Motr писал(а):Граждане!
Гавно полное ставили как то раз обплевались и сняли :(
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:11
REGION 116
Фигня,сделаны чисто для красоты
Добавлено: Пт июн 01, 2012 14:31
Гарыныч
У меня сверху вместо габоритов стоят вот эти
Только для красоты немного пришлось подрезать отражатель гобарина
в низу вот эти
4 часа ковыряния бампера и золотой ключик у меня в кормане.
