Помогите разобраться сгабаритами!
Добавлено: Вт авг 23, 2011 05:18
димон док
Отказали габариты, передние и задние,предохранители целые. Кидаю провод на прямую к предохранителю все горит.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 09:01
Змейго Рыныч
КЗ где-то.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 19:18
димон док
Не подскажите как его найти?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 19:47
Может все-таки поменять предохранитель для начала??? Чтоб вот так не получилось, как в той теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-gorya ... 18712.html :wink:
Добавлено: Вт авг 23, 2011 19:49
Змейго Рыныч писал(а):КЗ где-то.
КЗ обычно малосовместимо с целыми предохранителями... 8)
Re: Помогите разобраться сгабаритами!
Добавлено: Вт авг 23, 2011 20:41
Лентяй
димон док писал(а):Отказали габариты, передние и задние,предохранители целые. Кидаю провод на прямую к предохранителю все горит.
Это означает, что на предохранитель не приходит питание. И это не КЗ, это скорей всего где то контакт разомкнулся.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 18:38
Nuke
Товарисчи. Раз уж есть тема про габаритные огни, напишу тут :)
Переключатель света у меня давно уже стоит в режиме Авто. Тут сегодня покрутил ручку в остальные положения - и обнаружил, что не горят габаритные огни ни в одном из положений переключателя, кроме Авто. Огорчился. Озадачился. Как быть то? Конечно, можно ездить дальше и не париться, включив Авто. Но как то не по мне это. Может кто-нибудь сталкивался/исправлял?
