Помогите разобраться сгабаритами!
Отказали габариты, передние и задние,предохранители целые. Кидаю провод на прямую к предохранителю все горит.
- Змейго Рыныч
- Aleksandr_89
Может все-таки поменять предохранитель для начала??? Чтоб вот так не получилось, как в той теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-gorya ... 18712.html
- Aleksandr_89
КЗ обычно малосовместимо с целыми предохранителями... 8)Змейго Рыныч писал(а):КЗ где-то.
- Лентяй
Re: Помогите разобраться сгабаритами!
Это означает, что на предохранитель не приходит питание. И это не КЗ, это скорей всего где то контакт разомкнулся.димон док писал(а):Отказали габариты, передние и задние,предохранители целые. Кидаю провод на прямую к предохранителю все горит.
- Nuke
Товарисчи. Раз уж есть тема про габаритные огни, напишу тут :)
Переключатель света у меня давно уже стоит в режиме Авто. Тут сегодня покрутил ручку в остальные положения - и обнаружил, что не горят габаритные огни ни в одном из положений переключателя, кроме Авто. Огорчился. Озадачился. Как быть то? Конечно, можно ездить дальше и не париться, включив Авто. Но как то не по мне это. Может кто-нибудь сталкивался/исправлял?
