Не горят стопы и салонное освещение
Добавлено: Чт авг 18, 2011 23:35
Александр72
Просьба модераторам если что удалить подобные упоминания в других темах, поскольку в надежде найти ответ напостил где не попадя...
Итак. Перестали гореть стопы, но сначала обнаружил пищание зуммера открытой двери и загорание лампы на панели приборов в момент нажатия на тормоз при движении (сейчас не пищит уже), затем негорящий свет в салоне (и бардачках). Свет загорался в основной лампе во время движения (зажигание включено) но тух при нажатии на тормоз.
Все предохранители целые. Вытаскивание предохранителя салонного света не мешает ей продолжать гореть с зажиганием. Однако горит она не так ярко. Хотя стоп.. нужно попробовать горит ли обычная лампа. Сейчас светодиодная. Вторая лампа в багажнике не горит вообще.
Тестером прозванивал контакты в лампочках стопарей (пищалкой на КЗ) - оба контакта показывает как КЗ на массу.
При включении габаритов один контакт показывает сопротивление (контакт габаритов). Слева по ходу, в колодке вроде розовый провод.
Кз показывает и при подключенной лягушке и без нее. Блок предохранителей разбирал - нет ничего подозрительного (кроме оплавленного контакта предохранителя обогревателя).
Сигналка, пока не отсоединил плафоны не ставилась на дежурство - кричала об открытой двери.
Концевики доставал с дверей (водительская и багажник) -в норме.
Да, они кстати работают, т.к. на панели, если открыть дверь лампа в панели приборов загорается и пищалка включается (при включенных габаритах).
Где копать - не соображу. Под панелью нет видимых перетертостей или подгорелостей. Все блестит. Что может быть в этом чудоавтомобиле ("почему" - я не спрашиваю), где искать, было ли такое у кого-то? Вроде у многих подобное было, но не такое.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 06:17
Asterisk
Сигналка может не развязана диодами по концевикам, по поворотникам? В инструкции сигналок пишут: если в авто есть штатный контроль концевиков/штатная сигналка - нуно диодами развязывать.
Такое впечатление, что блок управления электропакетом дурИт (он у пассажира справа под боковой панелькой). Сигналку дополнительную ставил? Даже в сервисе, если схему Патриота не знают, могут некорректно подключить.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 20:11
Александр72
Как бы ездил с сигналкой более года, так что на нее не грешу. Отключал с нее все колодки. Результат ноль.
Вот в блок справа не лазил. Посмотрю сегодня, что там за блок такой.
Еще бы схема нормальная была, а-то та, что в книге для китайцев нарисована. Ни куда провод идет, ни откуда выходит... На отшибись нарисована. Толи дело старые атласы (по 24-й волге еще остался), вот там красота.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 23:28
Max 533
предохранитель 7,5 а , в салоне слева, где стоит, не помню :( , пред может быть целым, попробуй поджать контакты, мож поможет, была абсолютно такая же хрень при сгоревшем преде
Добавлено: Пт авг 19, 2011 23:33
Max 533
во, еще варьянт- кинь плюс напрямки на гнездо преда, на одну ногу, потом на другую..........
Добавлено: Сб авг 20, 2011 21:09
Александр72
Интересно, о каком блоке речь? У моего авто там ничего нет или я не под той панелькой искал. 8)
Добавлено: Сб авг 20, 2011 21:12
Александр72
Max 533 писал(а):предохранитель 7,5 а , в салоне слева, где стоит, не помню :( , пред может быть целым, попробуй поджать контакты, мож поможет, была абсолютно такая же хрень при сгоревшем преде
Попробую завтра проводом на прямую. Крыша съезжает уже. Стоп не работает, но каким-то образом на освещение завязан (т.к. писал уже, что при включенном зажигании горит освещение салона, а при нажатии стопа - тухнет)
Напряжение в момент свечения всего 8в. При подключенном плафоне переднем или заднем у сигналки крышу сносит. пишет дверь открыта. Концевики в порядке. Завтра буду разбирать еще и бороду и тоннель между сиденьями.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 00:04
Asterisk
Блок имел ввиду вот этот
http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_key.rar
Стоит у правой ноги переднего пассажира, под боковым пластиком, там еще трубочка в омыватель стекла задней двери проходит. Мож в Limited-337/2008 такого и нет. В 2011 годе есть.
Если сигналка год работала, то этот блок скорее всего не причем. Он к тому же на стопы не завязан.
На предохранитель салонного освещения все-таки очень похоже.
Max 533 правильно говорит (и я сейчас вспомнил, что именно в предохранителе причина была).
У меня зажигался значок "открытой двери" при нажатии на тормоз, когда был сгоревший предохранитель и отсутствовала лампочка в салоне. "Открытая дверь" переставала загораться после установки лампочки (обычной, не светодиодной). Но сама лампочка при этом не горела. Все вылечилось после замены предохранителя.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 10:15
Александр72
Нет, у нас нет ничего там. Трубочку видел, выше пластика, а под пластиком даже пустоты нет.
Пошел разбирать "торпеду". Зодно посмотрю откуда тосола полные полы под коврами. Сервисмены сволочи, года два назад еще говорил про теч...
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:16
Александр72
Итак, для тех, кто не ищет легких путей -
Чтобы не получилось вот так:
Слушайте советов и следуйте им.
Большое спасибо за подсказки и рекомендации проверить предохранители. Я, в силу своего упрямства или... не скажу чего, проверил их чисто визуально. Как раз предохранитель освещения салона и был причиной всему. Визуально он целый, со всех сторон, а на деле... :evil:
Короче напрямую соединил и все загорелось, засияло и заработало. :lol:
Нет, ну ладно я тормоз и пол машины разобрал чтобы найти причину в предохранителе, но какой даун сделал так, что при перегорании предохранителя освещения САЛОНА(!) тухнут стопсигналы, начинает гнать проводка концевиков и в итоге гонит еще и сигналка???!
Я знал, что конструкторы и сборщики на УАЗе половина дауны, но чтобы на столько???
Слов нет. Надо это просто пережить. "Умом Россию не понять...." (с)
п.с. Отдельное спасибо
Asterisk, Max 533 и всем, кто еще говорил о предохранителе. :)
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:34
yu_yu
А в ВАЗ-2106 при сгорании предохранителя стопсигналов останавливались часы в центральной панели... :) :) :)
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:27
alex177
Это какой-то шайтан-изобретатель сделал электрику на Патре. :o
Я тестером измерял напряжение между проводами на разъеме плафона (который на 4 провода). Так при этом включалось зажигание!
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:34
suiPSYco
alex177 писал(а):Это какой-то шайтан-изобретатель сделал электрику на Патре. :o
Такая же фигня :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:59
Max 533
я конешно не електрык :) , но поскольку масса общая, и кучи потребителей висят на одном преде и общих зачастую проводах именно поэтому и происходят такие веселые траблы, просто дядя ток ищет короткую дорогу.........и находит ведь сцуко :D
Добавлено: Пн авг 22, 2011 00:55
Александр72
alex177 писал(а): Так при этом включалось зажигание!
Надо попробовать завтра, чтобы уж точно вынести мозг. :D
Еще замечал, что при включении света (этой крутилкой, на панели) зажигание тоже в какой-то момент "того".. :twisted:
Добавлено: Пн авг 22, 2011 08:22
yu_yu
Александр72 писал(а):Еще замечал, что при включении света (этой крутилкой, на панели) зажигание тоже в какой-то момент "того".. :twisted:
Когда сигнализация подключена не к "поворотам", а к габаритным огням и "крутилка" в положении АВТО, то при срабатывании сигнализации включается зажигание и начинает работать бензонасос (в такт с мигающими лампочками), ну и конечно фары тоже мигают.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:39
Asterisk
alex177 писал(а):Я тестером измерял напряжение между проводами на разъеме плафона (который на 4 провода). Так при этом включалось зажигание!
yu_yu писал(а):Александр72 писал(а):Еще замечал, что при включении света (этой крутилкой, на панели) зажигание тоже в какой-то момент "того".. :twisted:
Жесть!
Видимо, это так называемый backdoor на случай войны. Что бы военные могли заводить любой УАЗик. Воткнул тестер в плафон, толкнул машину и поехал.
Теперь понятно - почему нет схемы электрики для Евро-3 - это военная тайна.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 12:08
:lol: :lol: :lol: :lol: :P
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:09
alex177
Все логично: если включённое зажигание тушит плафон, значит и плафон может включить зажигание. :P
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:34
suiPSYco
Нормальная тема- открыл дверь-зажегся свет-включилось зажигание. Как бы ещё дрыгатель сам заводился- вопще красота былап :) Сел- и поехал!
Добавлено: Вт авг 23, 2011 13:34
suiPSYco писал(а):Нормальная тема- открыл дверь-зажегся свет-включилось зажигание. Как бы ещё дрыгатель сам заводился- вопще красота былап :) Сел- и поехал!
Немного не так - поехал, а вот успеешь ли запрыгнуть ...???
:P
Добавлено: Вс дек 04, 2011 13:00
dozku
Уважаемые форумчане!
Не нашел поста отдельно про салонный свет, поэтому пишу сюда.
У меня с ним проблема. Не горит салонное освещение и подсветка приборов. При этом подсветка ног, и бардачков исправна (горит и гаснет при закрытии). Штурманские лампы не горят то же. Не подскажите где копать?
ЗЫ Подсветка ног появилась после замены предохранителей .
