Не гаснет плафон освещения салона.
- Фургон
- Машина: Патриот
Доброго времени суток всем. Форум читаю уже достаточно давно, однако не писал ничего руководствуясь принципом "не можешь ничего умного сказать — сиди молчи". Но это лирика. :)
Возникла у меня следующая проблема: не гаснет плафон освещения салона, первое что сделал — полез шевелить концевики, не помогло. Ну думаю и ладно, подожду пока камрад из отпуска вернётся, в электрике он хорошо рубит, не то что я. Вытащил из плафона лампочку, поставил машину на сигналку(стандартную) а вместо того чтоб закрытся тихо она просигналила один раз. Не успел открыть машину как сработала сигнализация. Полез опять в плафон — открутил его и скинул клемму. Сигналка польше не пищала. Попросил у соседа плафон от его зубила посмотреть в нём ли дело — всё тоже самое.
И вот теперь расчесал себе макушку почти до мозга — отчего такая ерунда может быть?
- Александр72
- alex177
:idea: Хочу поставить выключатель, чтобы отключать напряжение в цепи освещения салона при открытых дверях. Бывает, что двери долго открыты и при этом свет не нужен.
: Подскажите, какой провод и где лучше разорвать, чтобы не разбирать пол салона?
Озеро Тахо 2006г.
- Макашев М.К.
Для тех, у кого "не зажигается" или "не гаснет" свет в салоне. Проверьте правильность подключения проводов к клеммам. К плафону подходит три провода, один из которых "земляной". Разберите плафон и набросайте электросхему соединений. Земляной провод должен подключаться к отдельно стоящей клемме. А две других клеммы отвечают за то, чтобы плафон включался либо от срабатывания концевика дверей, либо от принудительного нажатия на край плафона.
Последний раз редактировалось Макашев М.К. Чт авг 18, 2011 10:19, всего редактировалось 1 раз.
- Макашев М.К.
