(Проблема решена) Постоянно горят стопсигналы
Добавлено: Ср июл 27, 2011 23:06
a44
Проблема:
Постоянно горят стопсигналы, боковые и средний. Нажатие-отпускание педали тормоза, постановка -снятие на ручник ситуацию не меняют.
"Лечу" выдиранием на стоянке предохранителя №17. На трассе стопари горят постоянно, что не есть гут.
Предположения:
Перетерлись где-то и закоротили на плюс провода, в обход выключателя на педали тормоза.
Вопросы:
1. Где искать неисправность?
2. Электрическая схема подключения стопарей ни у кого не завалялась?
3. На сколько опасно сжечь что-нибудь ценное, при таком коротыше?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:07
Тютерев79
Тут скорее всего лягушка виновата, на Газелях постоянно нарушалась регулировка лягушек
Добавлено: Сб июл 30, 2011 09:22
a44
Тютерев79 писал(а):Тут скорее всего лягушка виновата, на Газелях постоянно нарушалась регулировка лягушек
Спасибо, помогло!!
Так и есть, полез сегодня посмотрел - нижняя гайка левой "лягушки" (выключателя нажимного действия) ослабла, в результате контакт выключателя не прижимался педалью тормоза.
Подкрутил, затянул - все работает!
Добавлено: Сб июл 30, 2011 12:19
Тютерев79
Помогать людям великое дело!!! 8)
Добавлено: Пн авг 15, 2011 23:51
Александр72
Что такое "левая лягушка"? Где это? Или это в моделях 2011г? Может я чего упустил, но нашел только на педальке.
А сам я в поиске проблемы наоборот.. не загораются. :evil:
Добавлено: Вт авг 16, 2011 14:44
Тютерев79
У меня была такая проблема, а проблема сама в лампочках. На лампочке такая пипочка, так вот они коротковаты, сначала выбирал чтоб были по длиннее, и в итоге я отогнул контакт в самом гнезде.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 22:15
Александр72
Вы о чем? Не пойму.
У меня не горят все стопы + салонное освещение. Просто в одно утро раз и перестали. Вчера кое что нашел - оторвал от сигналки провод идущий куда-то на крышу (сам не помню куда вел) и отсоединил плафон освещения - сигнализация стала срабатывать на охрану. До этого постоянно орала, что дверь открыта.
Пока ищу дальше.
