про противотуманки и алюм провода
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:32
Hakim1
кто там пургу нес что провода там алюминиевые??
обычные..стальные..многожилки..луженые..
Добавлено: Вс июл 17, 2011 18:32
Mexaneg
Побойтесь бога, какие нафиг стальные:shock: ??? Медь луженая....
Добавлено: Пн июл 18, 2011 06:50
Hakim1
Mexaneg писал(а):Побойтесь бога, какие нафиг стальные:shock: ??? Медь луженая....
проверю..для меди-слишком жесткие
Добавлено: Пн июл 18, 2011 07:30
Mexaneg
Они толстые и луженые, да и изоляция не мякенькая, вот и кажется...
Добавлено: Пн июл 18, 2011 08:49
Hakim1
Mexaneg писал(а):Они толстые и луженые, да и изоляция не мякенькая, вот и кажется...
проверю
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:37
Shtirliz
У меня на Е-2 2007 г.в. на противотуманки идут многожильные медные луженые провода сечением не менее 1,5 мм, помимо пвх ещё и с щелковой изоляцией.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 13:34
Mexaneg
Все так, на Евро 3 2011 год тоже самое)
Добавлено: Ср авг 24, 2011 21:09
Yukl
А про противотуманки вопрос еще и сдесь можно задать, к тем, кто сам ставил их самостоятельно. Есть ли какие секреты при установке? Штатные фары поставил, подключил - не работают... :-((( Что не доделал? Курил документацию - ничего не нашел - "ставьте, подключайте" и все работает... Ха, может из на "Базе УАЗа" без ламп продают... блин, надо снимать, смотреть, через стёкла ничего не видно...
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:15
Layer21
Всем доброго дня!У меня такая проблема с правой противотуманкой...Перестала гореть!лампа цела,предохранитель тоже в норме, что может быть???!!!Подскажите пожалуйста!!!!!
Добавлено: Пт авг 26, 2011 12:58
Max 533
отключи от проводов, подай + и - напрямую, после этого думай :)
