Глушу мотор, а фары горят
Добавлено: Вт мар 29, 2011 15:24
ибер
Пробежал по темам-не нашёл ответа, а посему прошу совета. Пару раз при заглушенном моторе (МУС в положении "авто") ближний свет фар не погас, пока не "подёргал" ближний-дальний на подрулевом, рукояткой МУСа по всем положениям, а ведь когда-нибудь и это не поможет, пока первопричину не найду. Кто сталкивался с подобным и как лечиться? Патриот-дизель, 2010 г., пробег 38000 км.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 15:32
Серёга34
а кроме фар еще что-то работает? печка например, дворники?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 15:35
Mi©k
Возможно залипает реле
Добавлено: Вт мар 29, 2011 15:38
MAS
Скорее всего в МУСе проблема. Для начала нужно разъём от него отсоединить.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 15:39
Серёга34
скорее всего реле. просто нужно понять какое, реле ближнего или разгрузочное. габариты в режиме авто вместе с ближним горят?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 16:09
ибер
Спасибо за оперативность. При выключенном моторе горят только фары ближнего света, ни габариты, ни печка, ни дворники, ни задние фонари. На сайте Патриот 4х4 подобная темка была и народ тоже грешил на разгрузочное реле- найти бы его . . .
Добавлено: Вт мар 29, 2011 16:12
Серёга34
если у тебя только фары горят, то первым делом смотри реле ближнего света.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 16:17
ибер
ОК!
Re: Глушу мотор, а фары горят
Добавлено: Вт мар 29, 2011 16:37
Шпень
ибер писал(а):...МУС в положении "авто" ближний свет фар не погас...
А если этот режим вообще не включать?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 21:50
ибер
Всем спасибо! Буду ждать следующего глюка, по крайней мере, есть с чего начать искать причину. Шпеню: в режиме "авто" удобно и в привычку вошло. Всем удачи на дорогах!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:57
Влад1980
Сегодня случился такойже глюк.Все вылечилось заменой реле в салонном блоке предохранителей(крайнее слева)
Добавлено: Сб апр 09, 2011 08:38
kirej
Была недавно такая же неисправность - залез через лючок предохранителей к разъему МУС, немного "помял" сам МУС и все ОК! :roll:
Добавлено: Сб апр 09, 2011 08:39
CruelCat
реле!
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:39
Nomad
ибер писал(а):Всем спасибо! Буду ждать следующего глюка, по крайней мере, есть с чего начать искать причину. Шпеню: в режиме "авто" удобно и в привычку вошло. Всем удачи на дорогах!
- Возьмите в привычку контрольный обход автомобиля спереди после глушения в светлое время суток. Реле ближнего света может оставить машину мертвой за 100 км от асфальта, если нет запасного аккумулятора.
Его надо вынуть и тряхонуть, иногда просто дать щелбан, не вынимая из гнезда.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:44
poLevoz
Nomad писал(а): дать щелбан, не вынимая из гнезда.
Согласен помогает в 100% случаев... :)
