перегорают лампы ближнего
Добавлено: Сб мар 19, 2011 21:13
bumer76
уже второй раз перегорают лампы ближнего, сначала левая потом правая. Первый раз осенью и вот сейчас опять. Толи лампы такие, толи чего с электрикой. Лампы Филипс +30%
Добавлено: Сб мар 19, 2011 22:35
Когда по одной это нормально это все таки расходник,а у меня две сразу и я не проверив подумал ну всек Мус накрылся и попал на 2 тыс,а оказались просто лампы.
Re: перегорают лампы ближнего
Добавлено: Сб мар 19, 2011 22:37
Кискисуша
bumer76 писал(а):Толи лампы такие, толи чего с электрикой. Лампы Филипс +30%
у нас перегорали раз в 1-2 месяца и ближний, и стопы, и габариты. Китай, твою мать. Купили бошевские - полгода уже ходят. Так что электрика, пожалуй, но при чем
Добавлено: Сб мар 19, 2011 22:43
PodmarevNN
bumer76 писал(а):уже второй раз перегорают лампы ближнего, сначала левая потом правая. Первый раз осенью и вот сейчас опять. Толи лампы такие, толи чего с электрикой. Лампы Филипс +30%
У меня тоже самое, лампы проходили чуть больше 6 мес. Перегорела сначала левая, а через неделю-правая. При покупке новых, продавцы говорят, что у Филипса+30% ресурс 5-6 мес. Так что видимо это нормально.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 07:28
bumer76
у меня перегорели с разницей в один день- как в первый раз, так и во второй. Чего то ресурс маленький, хоть ксенон ставь
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:06
bumer76
а если какая разница куда "+" "-" на лампе подключать?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:35
poLevoz
bumer76 писал(а):а если какая разница куда "+" "-" на лампе подключать?
никакой разницы нету, я сделал проще поменял болтик на хомуте гура с барашком, хомут на банке воздушного фильтра вапще выкинул и на резиновый патрубок воздухана хомут купил тоже с барашком продаются такие в строительных магазах, теперь лампочки менять одно удовольствие, ни нада ни какого инструмента голыми руками так сказать за пару минут. Вообще какие лампы тока не пробовал, остановился на самых дешевых китайских YADA называются продаются парами по 150 рублей максимум, достойный ресурс...
Добавлено: Вс мар 20, 2011 23:26
Max 533
маяк за 60 рупий рулит, многа че перепробовал, стряхивается спираль везде одинаково (ямы разучился обьезжать :) ),нада тока бачок гура перенести, левую менять тяжко :( ,
Добавлено: Пн мар 21, 2011 06:49
bumer76
а правую чего легче?- фильтр снимать надо
Добавлено: Пн мар 21, 2011 08:50
Max 533
с правой проще, научился пальцы хитро гнуть :D ,обхожусь без съема :)
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:15
OVERRIDE999
Я тоже научился их так гнуть :) Стоял ксенон. Радовался жизни. А потом как запретили пришлось снять от греха подальше... :( Но к жёлтым галогенкам возвращаться не хочу. Купил с температурой 5000к вот такие:
http://ap-herzog.ru/hod01/
Красиво и на вид от ксенона не отличишь - никакой желтизны. Хотя светят на порядок тускнее. Но радовался я не долго. Всего пару месяцев. Сначала одна перегорела. Докупил такую же лампу. Сразу стало понятно какого они качества - при одинаковым маркировках две лампы из разных упаковок светят разным цветом. Ещё через недельку сдохла вторая. Подумал, пошарил в инете и пошёл купил вот такие:
http://sofit.com.ua/car-lamps/philips/c ... nd_vision/
Уже пол года как нет никаких нареканий, советую
Жаль с цоколем Н3 таких не бывает - в противотуманки тоже бы надо
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:30
Alex[BY]
Max 533 писал(а):маяк за 60 рупий рулит, многа че перепробовал, стряхивается спираль везде одинаково
+1 к Маяк.
Из того что ставил - это самые долгоиграющие. И свет мне с голубым оттенком очень понравился.
А вот на счет воздухана и гура.... Я не понял. Что там мешает? Я лампы ближнего меняю даже не снимая чистой одежды и одной рукой.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:12
klock
bumer76 писал(а):а правую чего легче?- фильтр снимать надо
Я исхитряюсь правую менять, не трогая воздухан. Там пальцы внутрь полости фары (после снятия лючка) надо хитрым образом засовывать, тогда можно безымянным и средним пальцем удерживая лампу, указательным пальцем подцепить скобочку-запор...
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:15
klock
А вот с левой фарой - бачок ГУРа действительно надо снимать. Но там всё просто: он на одной гайке держится :)
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:27
Alex[BY]
klock писал(а):...А вот с левой фарой - бачок ГУРа действительно надо снимать. ....
Может в 2007 году по другому? У меня 2008. Нет проблемы менять лампы ближнего и габаритов. Даже супруга уже операцию замены "ближней" лампы один раз проводила сама. Вот только не помню с какой стороны.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:44
klock
У 2007 правую поменять можно (воздухан, конечно, мешает, но можно исхитриться), а вот левый лючок закрыт бачком ГУРа - надо сначала открутить этот бачок (что, впрочем, быстро и легко), и тогда только откроется доступ к лючку.
