Проблема с МУСом
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:07
Gray163
Проблема такая: при включении габаритов сразу включаются задние ПТФ с индикацией об этом на приборке. На нажатие кнопки не реагируют. Передние ПТФ включаются-выключаются нормально, но если заглушить мотор с включенными габаритами, то они не выключаются сами, только кнопкой. Это МУС? Или машину менять? :) Машинка 2006 г., МУС без "авто"...
И вопрос: МУСы старого и нового образца взаимозаменяемы?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:38
может вам распиновку дать и замените етот ненадёжный дорогущий переключатель на 2х позиционную кнопку.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:57
Gray163
Буду благодарен!
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:01
дома инет гумно.погодите немного.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:08
я уже упрощаю его по тихоньку.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 18:38
Gray163
Ну вот и завершилась моя беда. Разобрал сегодня МУС из-за начавшегося периодического невключения ближнего света. Распилил, разобрал :) , почистил контакты, заменил перегоревший светодиод подсветки (теперь у меня кнопка задних ПТФ светится синим, не пинайте, не было другого, а идти было влом). Ближний появился, проблема осталась (см. выше). Начал копать. Результат: КЗ между площадками габаритов и ПТФ в патроне левой задней фары. Исправлено :twisted: И все заработало. Удивительно, что предыдущий хозяин ездил 4 года с красными прожекторами сзади и ни разу не поинтересовался о причине...
