Регулировка фар (выше/ниже)
Добавлено: Ср дек 22, 2010 20:27
barss
Всем привет! Перестала работать регулировка фар (выше/ниже) что это, предохранитель? или еще чего :(
Добавлено: Чт дек 23, 2010 07:10
В гараже на второй день побаловался, погонял свет по стенке туда-сюда, вернул на ноль и прочно забыл про эту штуковину :)
А если по теме, то как тут сразу ответить на этот вопрос? Последовательно проверять надо от простого к сложному :)
Добавлено: Чт дек 23, 2010 09:26
dimon076
Если на обоих фарах не двигается, то это где то в проводке. Если на одной, то это блок коректора который установленн в фаре.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:43
Шпень
С новья не работала эта регулировка. Встречным ночью не очень нравилось. Разбираться не стал. Кинул на прямую провод от МУС к одной фаре-заработали обе. Но перед этим проверил МУС (благо в запасе был).
Добавлено: Ср июл 24, 2013 15:54
dudu.ivanov
Шпень писал(а):С новья не работала эта регулировка. Встречным ночью не очень нравилось. Разбираться не стал. Кинул на прямую провод от МУС к одной фаре-заработали обе. Но перед этим проверил МУС (благо в запасе был).
Поподробней есть возможность рассказать?
