Ближний свет и режим "AUTO"
- ValeraL
Доброго времени суток! Хотел поинтресоваться, присутсвует в блоке управления светом, такой режим АВТО, ни кто не делал так чтобы при нахождении крутилки в данном положении ближний свет включался не сразу с поворотом ключа, а скажем так через минуту.
- alex524
Re: Ближний свет и режим "AUTO"
...Инафига тебе такое дияние..?ValeraL писал(а):Доброго времени суток! Хотел поинтресоваться, присутсвует в блоке управления светом, такой режим АВТО, ни кто не делал так чтобы при нахождении крутилки в данном положении ближний свет включался не сразу с поворотом ключа, а скажем так через минуту.
- ValeraL
ну как бы в свете новых поправок выставил один раз в "авто" и забыл, а тут чет парит меня, что ключ поворачиваешь и горит сразу и постоянно надо крутилку вертеть, хочу с задержкой, да и аккуму полегче при старте.alex524 писал(а):...Инафига тебе такое дияние..?ValeraL писал(а):Доброго времени суток! Хотел поинтресоваться, присутсвует в блоке управления светом, такой режим АВТО, ни кто не делал так чтобы при нахождении крутилки в данном положении ближний свет включался не сразу с поворотом ключа, а скажем так через минуту.
- 599
уже два года стоит в положении "авто". И летом и зимой проблем нет, заводится и при минус 35.ValeraL писал(а):ну как бы в свете новых поправок выставил один раз в "авто" и забыл, а тут чет парит меня, что ключ поворачиваешь и горит сразу и постоянно надо крутилку вертеть, хочу с задержкой, да и аккуму полегче при старте.alex524 писал(а): ...Инафига тебе такое дияние..?
- valek
у меня на патре (2006г LONG) с завода без режима "авто",сделал чтоб ближний включался от зажигания,покатался так пару недель и выключил эту хрень... напрягало,что стоя у магаза,слепишь других,а в заглушенной тачке холодно :D можно конечно сделать,чтоб цепь размыкалась при ручнике,но чо то влом возится
- Racer_Mobile
- ValeraL
Да чет зима, пока я забросил это дело, тут себе БК поставил и чешу репу, если пидальку газа только ласкать то он более или менее приемлемые вещи кажет, а как только надавить, причем слегонца, не более половины так расход под 70 литров на сотню вырастает, пока чешу репку и собираю инфу.Racer_Mobile писал(а):Нутром чую что через релюшку... а вот как конкретно ?
Схемку можете накидать, хотябы "на коленке" ?
- Yaslon
На www.12v.ru реле включения ближнего света с контролем напряжения в сети. Просто ставится взамен штатного. Поставил и забыл про постоянное включи\выключи. В положении "0" после пуска двигателя через 3-5 сек. включается только ближний свет без габаритов и подсветки приборов (экономия опять же!). Заглушил - и через пару секунд фары гаснут. Кибернетика! Все остальные режимы МУСа работают штатно. Цена вопроса ~250рэ. без пересылки. Рекомендую!
- пианист
А задние габариты тоже не включаются? Только ближний свет и все?Yaslon писал(а):На www.12v.ru реле включения ближнего света с контролем напряжения в сети. Просто ставится взамен штатного. Поставил и забыл про постоянное включи\выключи. В положении "0" после пуска двигателя через 3-5 сек. включается только ближний свет без габаритов и подсветки приборов (экономия опять же!). Заглушил - и через пару секунд фары гаснут. Кибернетика! Все остальные режимы МУСа работают штатно. Цена вопроса ~250рэ. без пересылки. Рекомендую!
klock
У меня крутилка практически постоянно находится в положении "Авто". В положение "0" переключаю крайне редко (только если зимой кого-то жду в машине с заведенным двиглом). Никаких других поводов переключаться из "Авто" куда-то не было. По-моему, это очень удобная фича!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Ищи утечку тока где-то... Может, в самой крутилке даже...пианист писал(а):А у меня в положении АВТО почему-то напряжение сильно падает.
Потому что не должно быть такого, не должно это положение жрать напруги больше, чем просто включенный ближний.
- пианист
Я понимаю, что не должно, однако жрет. В других режимах нормально.klock писал(а):Ищи утечку тока где-то... Может, в самой крутилке даже...пианист писал(а):А у меня в положении АВТО почему-то напряжение сильно падает.
- nikser
Позавчера ждал супругу у магазина и поигрался с приборами
На холостом ходу
все выключено - напряжение 14V
включаю габариты - 13.9
включаю ближний свет - 13.7
включение передних и задних противотуманок понижает на 0.2 каждая
включаю авто - 13.5 (получается что режим авто "добавляет" еще 2 фары)
Печка снижает где-то на 0.15V
Вторая печка - на 0.1 V причем включение второй скорости на показаниях не отразилось
Да, еще заметил, передние противотуманки включаются и при габаритах и при ближнем, а задние при габаритах не включаются
На холостом ходу
- Макашев М.К.
- влад7
ну так решили эту проблему-тож так хочу!идея с ручником хорошая,я его и для турботаймера использую :)
вот посмарел на сайте это реле и мысля пришла-а если к +реле б.света подать + от генератора с той клеммы,на котор появл+ при работе двигателя,а?может продают простое реле под видом специального?давайте подумаем...
- Wheel
У меня на машине другая проблемма с режимом АВТО.Если в этом режиме поставить машину на сигналку.При срабатыванье оной происходит запитка электричеством минуя замок зажигания.Вкл. мотор отопителя,прикуриватель и ещё наверное что то что обесточивается замком.В 0 положении все нормально проходит.Сигналка без автозапуска.Устанавливал все придыдущий хозяин машины.Сам в электрике несилён.Подскажите как выличить машинку.
- Серёга34
Всё просто. сигналка подключена к габаритам. Вот и "включает" зажигаие в режиме АВТО. У меня так же было. Прицепил сигналку чтоб поворотниками моргала, и всё вылечилось.Wheel писал(а):У меня на машине другая проблемма с режимом АВТО.Если в этом режиме поставить машину на сигналку.При срабатыванье оной происходит запитка электричеством минуя замок зажигания.Вкл. мотор отопителя,прикуриватель и ещё наверное что то что обесточивается замком.В 0 положении все нормально проходит.Сигналка без автозапуска.Устанавливал все придыдущий хозяин машины.Сам в электрике несилён.Подскажите как выличить машинку.
- Wheel
а у него чем моргает-спрашивали?
В 0 положении моргают габариты.Кто и где устанавливал сигналку незнаю так как это делал предыдущий хозяин машины.Связь с ним потеряна,да и беспокоить его неохота он же отказался от своей машины(по своим придчинам,а я взял со всеми болячками)Машина хорошая мелочь подделать и сказка будет.
Спасибо за подсказку.
- partya
А что им сделается? Включаются при слегка пониженном напряжении, а потом переходят на привычные 14 вольт.AUTO режим не плохой, смущает один момент, то что машину когда заводишь фары уже включены...Лампочки говорят так долго не живут...
Но я пожлобил и поставил ДХО светодиодные, подключил их датчику аварийного давления масла и габаритам, переключил выключатель головного света на 0. Экономлю стране вольфрам. Дни нынче длинные :)
Последний раз редактировалось partya Вт май 17, 2011 19:21, всего редактировалось 1 раз.
- partya
Пожалуйста! Только ногами не бейте за качество изображения.
http://fotki.yandex.ru/users/baranovii/view/309868/[/url]
- GHOST DRIVER
А где мои 14 вольт? ГАЗ Клуб ссылка
Потери на соеденениях.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
