Страница 1 из 4
Дневные ходовые огни в стандартных фарах. Обсуждение.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 01:51
Borman
В целях экономии электроэнергии и принятия новых поправок к ПДД задумался над вопросом применения дневных ходовых огней, причём в штатных фарах.
Предлагаю на обсуждение 2 варианта:
1. Светодиодная лента в габаритах.
2. Дальний свет в полнакала.
Высказывайте свои мнения.
Если у кого возникают вопросы по реализации, с удовольствием отвечу.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 02:16
Стёр.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 10:56
Borman
>>luchsergey
Протестю на правах автора топика.
Тема называется:
"Дневные ходовые огни в стандартных фарах"
Здесь обсуждаем только фары головного света!
Обстоятельства: противотуманки нужно использовать по прямому назначению, включать в туман.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:29
Shanson
Лента не даст той яркости свечения, т.к. диоды в ней применяются немного другие, чем в фирменных DRL. Ну и отражатель там есть какой никакой.
Поэтому будет обычный колхоз.
Вот если бы подобрать DRL, которые бы с незначителыми доработками встали в нашу штатную фару на место габарита - было бы шикарно.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:03
alex177
Смущает температура в замкнутом пространстве фары.
Допустим, лето, жарко, включен ближний и дальний одновременно. Это же 100 Ватт мощности практически одной тепловой энергии рассеивается в небольшом объеме!
А светодиоды очень не любят высокую температуру - их срок службы от этого резко уменьшается.
Borman, добавь третий вариант в обсуждение темы: ставить галогенку 12V на 10 Ватт с отражателем на 30 градусов рассеивания типа такой:
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:14
bumer76
на БМВ горел дальний в полнакала
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:17
bumer76
www.beriled.biz здесь светодиоды разные есть, и вся приблуда к ним
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:13
Akwilon13
ещё надо будет продумать схему их включения ОТДЕЛЬНО от штатных габаритов и выключения при использовании ближнего света.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:20
Borman
bumer76 писал(а):на БМВ горел дальний в полнакала
На Лексусах тоже.
Склоняюсь более к такому варианту, так как лента и светодиоды в габаритах попадают под лишенческую статью...
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:01
Artemij
http://www.lightdns.ru/index.php?option ... blog&id=95
У них, вроде, можно заказать либо полное изготовление, либо купить комплект для самостоятельной установки.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:34
Dimsa
а цена? и привсем дневные огни они всеравно в бампера ставят.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:56
ANDREICH 670
Artemij писал(а):http://www.lightdns.ru/index.php?option ... blog&id=95
закажи . и будет нас двое :P
только не пугайся цен !
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 14:46
Змейго Рыныч
ANDREICH 670 писал(а):закажи . и будет нас двое :P
А сколько они хотят за свое творчество?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:33
ANDREICH 670
очень много :suicide: . но учти это не ходовые огни . а просто подсветка .
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:16
Змейго Рыныч
Змейго Рыныч писал(а): А сколько они хотят за свое творчество?
А мне показалось, что как ходовые огни очень даже пойдут. Специально эти дни обращал внимание на фары Ауди и Фольксвагенов - разница только в расположении светодиодов и... как сказать то?! в том, что тут линзы, а у ауди и фолькса - рефлекторы
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:25
ANDREICH 670
Яркость очень слабая .
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:58
Помор
Да ещё имейте ввиду, что в целом, как не штатное заводское изделие, этот самопал карается также как и ксенон.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:59
ANDREICH 670
Помор писал(а):Да ещё имейте ввиду, что в целом, как не штатное заводское изделие, этот самопал карается также как и ксенон.
Спасибо знаем об этом !
Добавлено: Чт дек 02, 2010 10:09
Помор
Себе я вместо штатной габаритки воткнул светодиодную с 9 диодами - светит ярко, видно издалека. Примерно такую.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:28
GHOST DRIVER
Для ближнего и дальнего да. Там ведь регулировка фар требуется, чтобы пучёк нужной формы в нужном направлении.... А для габаритной лампочки "?". Ведь габаритный огонь для обозначения авто при стоянке.
Возможно , что габаритный огонь не карается в такой степени, как ближний\дальний.
Главные требования (IMHO), чтобы не слепил водителей встречного транспорта или в зеркала заднего вида впереди идущих водителей.
P.S. В "виртуальных" планах (пока) хочу замутить в "габаритном отсеке фары" светодиодную приблуду (нужной яркости по требованиям правил для ДХО). С регулировкой яркости ступенчато.
Завёл двиг. горит на всю 400 - 800 кандел (линейку светодиодов вытащить из корпуса ДХО и вставить в нашу фару).
Включил габариты ( ? пока не знаю , как поступить, видел, что и при ДХО габариты были включены на AUDI).
Включил ближний, яркость падает до яркости которая даёт обычная галогеновая лампа мощностью 5 ВАТТ.
Типа теперь ближний свет выполняет и свою функцию и ДХО, а габарит свою. (примерный сценарий). :idea:
Добавлено: Чт дек 02, 2010 15:29
Borman
>> GHOST DRIVER
и не забыть все эти изменения в конструкцию ТС внести!
- на основании заявления не внесут.
- нами без испытаний заключение не даст
Добавлено: Чт дек 02, 2010 15:31
Borman
предлагаю обсудить такой вопрос:
как заставить дальний светится в полнакала?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 17:00
MAS
Диммер на 12 вольт(постоянный ток) нужно искать. Видимо можно попробовать диммер для светодиодных панелей.
Регулятор яркости ламп накаливания
Добавлено: Чт дек 02, 2010 19:05
GHOST DRIVER
BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50 A
Блок предназначен для регулирования яркости ламп накаливания,
работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А).
А у нас фары 55+55 Ватт = 110 Ватт
Номенклатурный номер: 669667653
Производитель: Мастер Кит
Цена в розничной сети: 520.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 340.00 руб. ??? :shock:
Малое сопротивление открытого канала транзистора (RDS(ON) = 0,008 Ом) позволяет использовать транзистор без радиатора при коммутации тока до 10…12 А (при мощности нагрузки до 100…150 Вт).
Т.Е. вписывается в 110 Ватт (55+55) без доп. радиатора :!:
Не рекламма - просто там продаётся.
Ссылка на Магазин Чип и Дип
Рекомендации по совместному использованию электронных наборов.
Вы можете выбрать корпус для регулятора яркости ламп накаливания.
P.S. Единственное, нужно два провода тянуть к лампе (ам) дальнего света. Т.К. управление нагрузки происходит по минусовому проводу, а плюс остаётся, как общий вывод для нагрузки.
P.P.S Себе брал такой, но для других целей. Я пробовал перепаять транзистор и управлять по плюсу (минус общий), не помню только "как работало" к своему сожалению. По моему не до конца был предел регулирования т.е. не от 0 до 100%. А от 10 до 90 например. Не помню.:!:
Но диапазон регулирования вроде можно получить (вполнакала).
Схема BM4511(44 Kb pdf)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:32
Абдурахманыч
Темка смотрю старая,так,сижу-почитываю.Подумалось,а что,трудно сделать с параллели на последовательность переключение?И в пол накала,и никакой электроники.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:12
gaziea писал(а):Темка смотрю старая,так,сижу-почитываю.Подумалось,а что,трудно сделать с параллели на последовательность переключение?И в пол накала,и никакой электроники.
:D Тут народ не ищет простых путей!!!
Re: Регулятор яркости ламп накаливания
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:16
В.В.
GHOST DRIVER писал(а):...BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 340.00 руб. ??? :shock:....
Заглянул сегодня по ссылке:
"Цена в розничной сети: 630.00 руб.
Цена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 410.00 руб."
Да, не хило - за 3 месяца +20% ! :shock: :o
Может, все как гречкой и сахаром начали регуляторами запасаться ?... :D
Добавлено: Чт мар 10, 2011 19:08
В.В.
gaziea писал(а):....И в пол накала,и никакой электроники.
В полнакала не получится - только четверть накала будет по закону Ома...
Да и "землю" одной из ламп проблемно коммутировать...
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:09
Gray163
Как было у меня на проданной Ниве: поставлены фары от "копейки" с габаритами, в патрон габаритов (5 Вт) один в один по размерам и подключению входит галогенка 20 Вт. Включение от отдельной кнопки независимо от габаритов, гасились при выключении зажигания или включении ближнего-дальнего. Прекрасный свет, днем сравнимый с ближним, не слепит... Весной что-нибудь придумаю и для Патрика, очень уж привык...
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:43
kineskop
Я поставил ленту и доволен- и свет приличный и и вид :D
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =24&pos=38
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:58
kineskop писал(а):Я поставил ленту и доволен- и свет приличный и и вид :D
Так вот что-то все чаще по автофорумам мелькает инфа, что такая переделка незаконна, и попадает под лишенческую статью!!! До тебя не докапывались ГАИшники еще??? :wink:
Добавлено: Пт мар 11, 2011 13:08
kineskop
Почти год езжу мимо постов и никто слова не говорит. А в сентябре прошлго в Гележик катался- ни слова.
Хотя один на яролавке задал вопрос- не много ли у меня света, но досавать не стал.- отвеил ему что это моя безопасность и я никого не слеплю :D
Добавлено: Сб мар 19, 2011 13:02
Akvilon
Сделал себе дальний "вполнакала"))
Загорается при заводке движка автоматически. при включении габаритов и далее - отключается. Не слепит встречных.
Затраты: 1 реле 5-конт., мама для реле, 4 метра провода, несколько наконечников на провод в виде колечек и "мам". Ну и 4 часа свободного времени.
Меня устраивает полностью. Мудрилово было только с массой дальнего.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:43
mip120
схему в студию пожалуста
Добавлено: Вт мар 22, 2011 00:29
kuzyavr
дада, схему!
я вот видел тут такое http://silich.ru/drl.html , но наши продавцы говорят что пока нету
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:10
Max 533
а наскока экономичней в вате электрической, если дальний вполнакала?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:36
kineskop
Насклько не скажу, но лампочки галогенки сдохнут быстрее- при недонакале ниже температура в колбе и галоген или соединения оседает на стекле.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:52
Max 533
взял и спустил на грешную землю :( , а я уж мутить собралсо
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:57
kineskop
Ну зачем лишний раз наступать на грабли, если есть уже опыт впереди идущего? Разве только чтобы не терять жизненный опыт :shock:
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:50
В.В.
kineskop писал(а):... лампочки галогенки сдохнут быстрее- при недонакале ниже температура в колбе и галоген или соединения оседает на стекле.
"Плавное включение и работа "вполнакала" резко увеличивают время эксплуатации галогенных ламп" - http://silich.ru/drl.html
И кому тут верить :?: :)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 04:41
Верить нужно официальным гарантийным обязательствам производителя,я писал выше,который гарантирует срок службы только при номинальных параметрах(напруга и ток).при отклонениях ни каких гарантий.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 09:11
kineskop
Плавно включение согласен, посколку мньше деформация нити накала, а вот недонакал...
Силыч не Гуру и тоже делает много ошибок, не стал бы так безоглядно верить всему что говорит :shock:
Добавлено: Ср мар 23, 2011 15:34
Akvilon
Схему выложу завтра, кому интересно. Отсканирую только. Я в командировке был, инета не было.
По экономии в ваттах: 20 Вт - габариты, ? Вт (допустим еще 10-15) на подсветке приборки, 110 Вт - ближний свет. Всего примерно 140 Вт. Ближний в половину накала примерно 60 Вт. Экономия - 80 Вт. По моим прикидкам так, желающие могут поправить.
По ресурсу ламп: стоят стоковые, будем смотреть на сколько хватит :-)))
P.S. В предыдущем посте в расходах забыл написать про держатели предохранителей (2 шт.), и сами предохраны.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 16:20
В мартовском "За рублем", на 178 стр., в советах бывалых, http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/, мужик в калиновском МУСе поставил перемычку между двумя проводами, и говорит что теперь у него ближний включается вместе с зажиганием, а когда надо, он уже потом габариты включает... :wink:
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:09
partya
Akvilon писал(а):...Ближний в половину накала примерно 60 Вт. . ...
Уж лучше тогда дальний в полнакала, и лампы не жалко, и светит встречным лучше. (идея не моя, такое на вольве видел из скандинавии пригнанной)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 18:50
Aleks_andr писал(а):В мартовском "За рублем", на 178 стр., в советах бывалых, http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/, мужик в калиновском МУСе поставил перемычку между двумя проводами, и говорит что теперь у него ближний включается вместе с зажиганием, а когда надо, он уже потом габариты включает... :wink:
Аналогично пол года включается цепь туманок(тока вместо туманок диодные дневные стоят).ближний конечно эфектнее и раз в 30 энергоёмче.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 19:51
Akvilon
Пардон, конечно дальний :oops: Запарился, забылся...
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:30
kuzyavr
Тогда тем более ждём схемку!
И отдельный вопрос, не пострадала ли "моргалка дальним" при вашей схеме?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:44
luchsergey писал(а): Аналогично пол года включается цепь туманок(тока вместо туманок диодные дневные стоят).ближний конечно эфектнее и раз в 30 энергоёмче.
А когда ближний включаешь, эти диодные фонарики тухнут, или продолжают гореть?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:44
тухнут ели захочу-тумлер же стоит,но они по паре вт и стоили 500р.мона никогда не отключать,тем паче запасной комплект есть.
Кстати, у нас в магазах помимо по 2 тыр появились подобные моим(тогоже производителя) от 600р,но прямоугольные.
