Люди подскажите есть свет под капотом или нет?
Добавлено: Пт сен 17, 2010 23:31
ups
Облазил всё, нет :o
Добавлено: Сб сен 18, 2010 05:53
Партизанский
Нету у нас света под капотом...а зря :)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:05
mudman
А что подразумеваеца под светом? Если это лампа прикрученная на крышке капота для освещения моторного отсека, то у меня стоит, плюс розетка дополнительная для переноски.
Re: Люди подскажите есть свет под капотом или нет?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:06
hokua
ups писал(а):Облазил всё, нет :o
там вообщето специальная розетка есть для специальной переноски
рядом с бочком гцс
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:15
streich
лампы завод не ставит покрайней мери с 2007 года точно!
Добавлено: Сб сен 18, 2010 08:26
mudman
streich писал(а):лампы завод не ставит покрайней мери с 2007 года точно!
У меня тачка 2006 года. Поэтому наверно ещё ставили.
Да лампу можно и самому воткнуть, а лучше две и по бокам крышки капота. Просто заводская по середине стоит и толку от неё мало, хоть и есть регулировка луча.
А так хорошая подсветка будет на весь моторный отсек, от самого моста, до клапанной крышки :)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 09:40
ups
Спасибо! Будем колхозить :)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 14:46
на ханте была у мну лампа,ее провод на морозе вечно лопался(при поднятии-опускании капота по утрам при -42.) с опасностью коротышки-приходилось снимать фонарь на зиму.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 15:12
klock
Рядом с бачком ГЦС есть разъёми под лампу-переноску. У меня на нем от рождения не было напряжения, ща сделал - теперь есть. Купил лампочку на магните, с проводом, втыкающимся в этот разъём - можно прилепить в любое место под капотом, куда хочешь, и работать.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 16:22
а я в большом отсеке подлокотника светодиодный фонарик с ножичком(типа огурцы порезать) держу.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 16:29
klock
luchsergey писал(а):светодиодный фонарик
Ну, такое у меня тоже есть, только в более удобном варианте - в бардачке всегда валяется светодиодный "циклоп" налобный на семь ярких светодиодов...
Добавлено: Сб сен 18, 2010 17:58
его режимы переключения меня убивают и мизинчиковые быстродохнущие батарейки и в кассете для батарек вечный гемор с подгибом контактов или подсовыванием чего под них ...
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:29
ups
Вообще полная ерунда :twisted: Свет на педали сделали
(он там очень нужен :twisted:) А вот свет под капотом, и свет под ноги при открывании дверей не надо :twisted:
В салоне со свечкой и то ярче будет. :evil:
Добавлено: Вс сен 19, 2010 04:29
да светло в салоне,особенно после замены лампочек на светодиодные,а их щас море вариантов от 4 до 24.
