Прикол с габаритами
Добавлено: Сб июл 31, 2010 00:22
masterfs
Ехал тут и бах, щелчёк! вырубились габариты. Предохранители целые, включил auto и заработала подсветка комбинации приборов (подсветки кнопок нетьу.) немного поездил на режиме авто постепенно стали включаться габариты, включилась подсветка кнопок, но только в режиме auto/ Если включить ближний свет - вырубается и приборка и габариты. если включить габариты - всё темно. где искать? Если перекл. светотехники, то что с ним могло произойти?
Добавлено: Сб июл 31, 2010 09:39
Anton
Нужно заменить предохранитель обогрева заднего стекла. Он там как то с модулем света завязан.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 12:37
masterfs
ого! спасибо огромное за совет! Я-то думаю, а почему кнопка его не работает? мистика!
Добавлено: Чт сен 23, 2010 17:40
men9691
Так же возможны проблемы с самим блоком управления светом.... цена вопроса 1900 рублей (подлежит замене) при установке нового необходимо имплантировать реле, для снятия нагрузки с самого блока.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 08:16
Fire
Машина 2007 г. сам недавно сделал этот модуль МУС, разобрал надфилем контакты почистил и все есть счастье, тока при сборке проблемы возникли. Пришлось методом научного тыка искать правильное положение ручки переключателя. А 2000 руб жлобило отдать за такой пустячек
