Противотуманки на Лимитед
При включенном ближнем или дальнем свете не включаются противотуманки. При нажатии на кнопку включения из под панели слышится треск. При включенных габаритах включаются без проблем.
- Антон С.
Re: Противотуманки на Лимитед
Гарантия, однозначно!EVM писал(а):При включенном ближнем или дальнем свете не включаются противотуманки. При нажатии на кнопку включения из под панели слышится треск. При включенных габаритах включаются без проблем.
