Не работают стопы, освещение салона, багажника, капота
Добавлено: Чт фев 11, 2010 21:42
bbrothers
Собратья, не работает освещение салона, багажника, освещение номера, под капотом, и хуже всего - стоп сигналы. Проверил предохранитель F-17 (в соответствии с руководством) - он целый. У меня Патрик 2006 г.вып. ПОМОГИТЕ!
Добавлено: Вс фев 14, 2010 10:31
valek
бывает предохраны хитро так перегорают или тупо лопаются,что тока прозвонкой мона узнать.Было так раз пять у меня..........
Добавлено: Вс фев 21, 2010 02:22
mrDronIK
у меня перетёрся провод от датчика педали тормаза за приборкой и выгорал предохранитель
правда запарился прозванивать пока нашёл почему горит и где каратит
посмотри может поможет
хотя думаю уже сам разобрался :)
Добавлено: Вс фев 21, 2010 11:46
pbuh
У меня тоже сгорел, было дело. Снимал верхний бардачок, коротило с подсветки на железку торпеды. Изолировал. Предохранитель тоже, на взгляд, хороший был. Просто поменял, все поехало.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 13:34
mrDronIK
если чесно то это уже не первый провод который перетираеться и начинает коротить если считать что машине всего 4 месяца то начинает уже напрягать как бы гденибудь чего серьёзного не перетёрлось
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:19
bbrothers
Проблема былв все-таки в предохранителе...
Он целый, просто не доходил до дорожки. Такой вот предохранитель... С начала думал, что сама дорожка прогорела. Поставил предохранитель на 10 ампер
Добавлено: Ср фев 24, 2010 16:58
Bassya
Самое странное у меня этот предохранитель тоже не особо хотел в пазике держаться некоторое время назад. Смена предохранителя решила эту проблему. Он у меня тоже перегорал несколько раз, виной тому была вода в фонаре стопов на двери задка.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 18:44
Borman
Часто горят от плохода контакта.
Есть радикальное решение, в 2-х шагах:
1. Снять блок предохранителей, приклеить дорожки, поджать и пропаять контакты.
2. Купить нормальные предохранители.
Re: Не работают стопы, освещение салона, багажника, капота
Добавлено: Сб фев 27, 2010 18:03
Shurochka
bbrothers писал(а):Собратья, не работает освещение салона, багажника, освещение номера, под капотом, и хуже всего - стоп сигналы. Проверил предохранитель F-17 (в соответствии с руководством) - он целый. У меня Патрик 2006 г.вып. ПОМОГИТЕ!
Освещение под капотом??? Это где???
Я вот штатной что-то не нашел, поэтому придумывал себе сам на ходу в итоге меня устраивает.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 20:18
Borman
Это подкапотная лампа, на крышке капота.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 20:55
Shurochka
Нету ничего. :(
Голый утеплитель или как там его...
Добавлено: Вт апр 20, 2010 11:33
kruzenwtern
Shurochka писал(а):Нету ничего. :(
мухаха. это потому что ивеко. они какбе намекают - не фиг под капотом делать :D :D :D :D :D :D
Добавлено: Ср апр 21, 2010 11:56
Кочевник
симптомы как и описанные ранее у собратьев :). вчера что-то негромко хлопнуло под торпедой и стопари погасли вместе освещение салона, зато на панели с писком загорается открытая дверь при нажатии тормоза. предохранитель тот же, Ф17.
что делать? искать перетёртый провод или запастись предохранителями и менять их при каждом случайном сбое???
Добавлено: Пт апр 30, 2010 05:28
mrDronIK
проверяй проводку
у меня такое было когда провод перетёрся от педали тормоза
Добавлено: Вт май 04, 2010 09:00
Кочевник
где, в каком месте "под ковриком" тёртые провода смотреть???, подскажи, пожалуйста.
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:02
mrDronIK
у меня перетералось не под ковриком а за считком приборов
вообщем там провод идёт с одного из датчико педали тормаза за приборной панелью переходит на левую сторону от руля и спускаеться в низ
так вот у меня перетёрлось на изгибе провода как раз за приборной панелью
разбираеться всё элементарно
а там изучаешь проводку ну или просто приподнимаешь провод над железом и смотришь сохранились симтомы или нет
я после этого его вообще в гофру убрал )))))
на самом деле провода перетираються и это не приятно
уже успели перетереться провода в водительской двери
там гофра заканчивалась как раз перед изгибом проводов в стойке ))))
ну это то что у меня было
у когото в другом месте были проблемы
Добавлено: Вт май 04, 2010 15:38
Shurochka
У меня одни провода опускаются с приборной панели по центральной консоли, проходят между сидениями, круто поворачиваются за водительским сидением в сторону левого борта и потом идут назад вдоль борта. Другие выходят из приборки сразу по правой передней стойке и идут назад вдоль порога.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 17:16
Bender26
Взбодрим темку!!!
Причиной перегорания предохранителя F-17 стала вода в плафонах подсветки номера.
Помыл плафоны, зачистил контакты (были зеленые),
выбросил (к стати работали) лампы и заменил на новые.
В чем связь так и не понял (разные цепи) но помогло
:D
Два вечера, и с десяток предохранителей 7,5 А убил на выяснение причины!!!
К стати только сейчас увидел аналогичный "финт" с мытьем плафонов.
Надо более внимательнее читать форум, и на устранение неполадок уйдет времени раз в 10 меньше.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 16:50
alchert
Увидел у друга на Волге на подкапотном светильнике диоды вместо лапочки и решил заменить у себя тоже. Но не нашел нигде такого светильника, хотя не дизель не грамму. Возле датчика открытия-закрытия капота стоял какой-то патрон, но без лампочки. Снял, думал по патрону лампочку подобрать в магазине, ни одна лампочка туда не подошла. Наверно это и не патрон вовсе. Тогда розетка наверно что ли?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 01:42
роман300
Ну освещение подкапотного трудно найти, учитывая что его не ставят
Тут вы правильно догадались
, розетка для "переноски".
Добавлено: Пн сен 16, 2013 07:59
alchert
роман300 писал(а): Тут вы правильно догадались
Понял, спасибо! Тогда лучше поищу переноску с такой вилкой. Что-то не раз не обращал внимание на вилки переносок.
Даже не представляю как она должна выглядеть, наверно как вилка антенны телевизора.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 04:51
роман300
Что-то не раз не обращал внимание на вилки переносок. Даже не представляю как она должна выглядеть,
Любая "переноска" ( Российская), стандарт однако
Добавлено: Вт сен 17, 2013 07:54
alchert
роман300 писал(а): Любая "переноска" ( Российская), стандарт однако
Понял! Спасибо! Выходит даже и искать не надо, любая российская переноска, сделанная в Китае, подойдет! Я же говорю, не раз не пользовался переноской!
