Проблема с лампочками в передних габаритах
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:07
Кузьмич007
Доброго всем дня!!!!
Проблема в следующем: периодически в фарах из своих мест выскакивают габаритные лампочки вместе со своим держателем, начинают оплавлять дефлектор, иногда колбы остаются прям в фаре. Приходится их потом разбирать.
Кто как боролся с этой проблемой???? Можно как-нибудь получше закрепить этот держатель или вообще переделать всю эту "суперконструкцию"???
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:44
Наверное самое лучшее это тогда снять если они посадочное места уже рассадили и сделать себе как на новыхаудюхах снизу светодиоды горят туда нормально поместятся два проводка то подпоять то сможешь
Добавлено: Вс янв 10, 2010 19:50
papa432
Сделал проше!
Сменил лампы на светодиоды.
И забыл про проблемы с габаритами.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 07:32
у меня тоже плавили и горели через полмесяца максимум (по городу тоже со светом чаще всего езжу), пару раз поменял, потом забил на несколько месяцев... невыдержал, купил лампочки не кетайцкие, по 20р за пару, а Филипс по 30 за штуку, подогнув ещё для верности контакты, где-то в теме про электрооборудование писал когда это было, с тех пор езжу без проблем, с полгода где-то уже наверное :)
Добавлено: Вс мар 14, 2010 22:40
Всё бы хорошо, да только штатные лампочки нагреваются так, что патрон обугливается.
На фото хорошо видно, что на левой патрон оплавлен и обуглен. А вот на заменёной полгода назад фаре, после аварии, и практически сразу установленном светодиоде - патрон "девственнен".
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/3/
Добавлено: Вт мар 23, 2010 10:26
kineskop
ZamPoteh писал(а):Всё бы хорошо, да только штатные лампочки нагреваются так, что патрон обугливается.
Была похожая проблема, заменил на СД, но света от них... Проблему решил поставив "глазки" из СД лент торцевого свечения. И вид хорош и света вполне- по городу езжу с габаритами.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=41184
Добавлено: Вт мар 23, 2010 21:31
kineskop, а гайцы, с палочкой наперевес, под колёса твоей машины не бросаются?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 08:40
kineskop
ZamPoteh писал(а):kineskop, а гайцы, с палочкой наперевес, под колёса твоей машины не бросаются?
Не, только провожают задумчивым взглядом... А че, нарушений нет- штатное оталось, а это вроде как дополнительная безопасность :)
