Освещение салона
Фары, фонари, салонное освещение
Антон С.
Освещение салона
Сообщение Антон С. » Чт авг 24, 2006 09:18
Доброго времени суток.
На днях заметил, что плафон освещения салона включается далеко не во всех случаях открывания дверей. Конкретно: при открытии 5-ой двери свет горит исправно. При открытии передних дверей свет горит. При открытии задних дверей свет горит через раз.
Вопрос: что такое может быть и является это гарантийным случаем или нет?
Кстати, вопрос №2: существует-ли какой нибудь документ, описывающий неисправности, подлежащие гарантийному ремонту, и, если существует, то где его посмотреть?
P.S. Выписку из сервисной книжки с перечнем неисправностей, НЕ подлежащих гарантийному ремонту НЕ предлагать! Практика показывает, что наши сервисы предпочитают все валить какой-то на "перечень", а в сервисной книжке только штампы ставят :(
Romsan
Сообщение Romsan » Чт авг 24, 2006 10:11
попробуйте осмотреть концевые выключатели задних дверей. Существует большая вероятность что они залипают из-за мовиля или антикора...
Антон С.
Сообщение Антон С. » Чт авг 24, 2006 10:36
Прочитал свое сообщение. Много думал. Пришел к выводу, что очепятался по самые уши. :D А именно, если передние двери открыть, то свет гореть НЕ будет. А концевики я проверю отнозначно. Может даже спиртиком залью. Хотя если это антикор, то его уже ничем не вытравишь, у меня на него гарантия семь лет - может, года через три сам отвалится. :wink:
skyclad
Сообщение skyclad » Чт авг 24, 2006 12:05
Могли ещё накосячит установщики сигнализации,если она у тебя есть. я бы рекомендовал поехать к ним и поругаться как следовайт... :)
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт авг 25, 2006 15:27
открути концевики и почисть наждачкой 100% у меня на водительской двери через раз срабатывало... рукой на выключатель пару раз нажмешь и в норм. дело на 2 мин.
Антон С.
Сообщение Антон С. » Пт авг 25, 2006 15:35
Спасибо за советы, в субботу позанимаюсь в спокойной обстановке на природе. Об результатах отпишу.
Антон С.
Сообщение Антон С. » Чт сен 14, 2006 10:47
В общем, зачистил я контактные площадки. На "рабочих" дверях этой зачистки хватило на неделю. На водительской двери опять концевик не срабатывает. Достало. Поеду на радиорынок подбирать замену концевику.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт сен 14, 2006 11:23
Антон С. писал(а):В общем, зачистил я контактные площадки. На "рабочих" дверях этой зачистки хватило на неделю. На водительской двери опять концевик не срабатывает. Достало. Поеду на радиорынок подбирать замену концевику.
Аналогично.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Ср сен 20, 2006 16:42
там концевики от классики стоят
у меня на пятерке еще заводские , и работают, я их только пару раз в год силиконовой смазкой пшикаю или растстопом
может раньше делали лучше? :roll:
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
ZanRus
Сообщение ZanRus » Ср сен 20, 2006 21:43
Согласен - пару пшыков селиконовой смазки и всё работает.
У меня тоже заедало, а проявлялось в том что сигналка на открытие двери не срабатывала и свет не загорался.
Антон С.
Сообщение Антон С. » Чт сен 21, 2006 09:02
Я когда концевики снимал, очень удивился тому, что контактная площадка просто окислилась. Причем это особенно заметно на местах соприкосновения с концевиком. При ближайшем рассмотрениии выяснилось, что контактную площадку залудили как положено, хотя припой подобрали слишком мягкий, а вот сам контакт (который прижимается пружиной к площадке в случае открытия двери) практически "чистый". Получается, что при соприкосновении незалуженного металла концевика с контактной площадкой в месте контакта образуется оксидная пленка, которая и препятствует нормальной работе. Вывод: менять концевики или работать надфилем и паяльником.
skyclad
Сообщение skyclad » Чт сен 21, 2006 13:38
В концевики заливается вода, они замечательно гниют. нужно на дверь ставить второй контур уплотнителя. Иначе все силиконы-вэдэшки не помогут. или постоянно их менять на новые.
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Сб сен 23, 2006 09:22
Дело не в самих контактных площадках, а в плохой массе.
Я зачистил краску вокруг крепления концевика (куда вкручивается саморез), и подобрал пружинку, которая одним концем касается двери,а другим корпуса концевика. Проблем не стало.
skyclad
Сообщение skyclad » Вс сен 24, 2006 20:14
дело в воде, которая заливается. куда не положено. концевики от воды необходимо развязать. Лечится косяк установкой второго контура уплотнения на дверь.
Шаман
Сообщение Шаман » Пт сен 29, 2006 12:56
Если необходима замена концевиков - что можете посоветовать на замену? От какой машины можно приспособить? Буржуинские модели могут подойти? Кто-то уже менял?
skyclad
Сообщение skyclad » Чт окт 05, 2006 18:15
а зачем? штатные пусть меняют по гарантии, если сгнили. Да и стоят копейки. А если сделать второй контур уплотнения, о и штатные будут работать как часы.
ivaigo_uaz
Неон в салон
Сообщение ivaigo_uaz » Пт янв 19, 2007 15:56
И я похвалюсь.
Летчик посоветовал и мне понравилась идея светильники поменять.
Штатные не нравились тем, что при закрытых дверях нельзя было свет включить. Уже потом выяснил, что плафон на штатных качается и замыкает контакт. Но пока висели, ума не хватило разобраться.
Да и ладно. Штатные снял и продал по полтинику штучка.
А вот новые.
Белый неоновый свет.
Переключатель в трех положениях.
Производят их здесь www.kis.ru/~tehnol
Покупал в магазине "Лада", 350 р/шт.
Сверхпроблем с установкой нет. Нужно только в основании (которое крепится на 4 самореза к потолку) расширить (перемычку ножом - пластик мягкий, режется как масло) отверстие, через которое разъем с проводами просовывается.
Прикручивал штатными саморезами, те, что к новому светильнику прилагались, уж больно маленькие.
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
искандер
Сообщение искандер » Пт янв 19, 2007 18:38
Всем привет!Я считаю , что самый простой способ,это зачистить шкуркой место контакта на концевике и замазать литолом,работает безотказно проверено временем.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
skyclad
Сообщение skyclad » Вс фев 11, 2007 20:41
На что бы помощнее поменять идиотский штурманский свет спереди... Давно думаю, пока не решил.
Tratran
Сообщение Tratran » Сб фев 24, 2007 22:33
skyclad писал(а):а зачем? штатные пусть меняют по гарантии, если сгнили. Да и стоят копейки. А если сделать второй контур уплотнения, о и штатные будут работать как часы.
Поставил резиновые прокладки с козырьками под концевики.
Цена вопроса 5 руб. штука и 10 минут времени.
Концевики дополнительно смазаны силиконовой смазко(уже больше месяца)ни разу не примерзли, а теперь еще и козырек есть.Прилегают полностью к дверям(кроме задней).
:so...:
Последний раз редактировалось Tratran Пн фев 26, 2007 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
alex177
Re: Неон в салон
Сообщение alex177 » Сб фев 24, 2007 23:52
Поставил себе вместо заднего плафона (над багажным отделением). Встало отлично!!! Все посадочные места совпадают. Разьем 3-х штырьковый подходит. Спасибо за совет. Кстати, даже в инструкции, которая прилагается к плафону, говорится, что плафон подходит для УАЗов 3162 и модификаций.
А как ставил плафон над сидением? Там же не 3, а 4 контакта? Тогда не получается сделать временную задержку?
Озеро Тахо 2006г.
Stvor
Сообщение Stvor » Вс фев 25, 2007 10:54
Задержку сделать не получится. А подключать очень просто,откключив крайний провод (как в инструкции).
alex177
Сообщение alex177 » Пн фев 26, 2007 11:40
Stvor писал(а):Задержку сделать не получится. А подключать очень просто,откключив крайний провод (как в инструкции).
Спасибо за ответ. Жаль, что задержка не получается. А то в машину запрыгнул, дверь закрыл, чтобы комаров или белых холодных мух в салон не пускать, и сразу темно :D . Попробую в штатный плафон вместо лампы накаливания напихать сверхярких белых светодиодов. Если получится, то напишу.
Озеро Тахо 2006г.
alex177
Re: Неон в салон
Сообщение alex177 » Вс апр 22, 2007 14:16
Два месяца юзал этот неоновый светильник. Сначала было отлично. Потом горение стало неустойчивым (то тусклее, то ярче). Постепенно яркость свечения уменьшалась. Часть трубки лампы в основании почернела. Свет стал слабым фиолетовым.
Снял этот светильник. Может на брак нарвался или на подделку? :cry:
На Волге неоновый 7 Ватный светильник (от модели 3110) отлично работал очень долго.
Озеро Тахо 2006г.
wiktor
Сообщение wiktor » Вс апр 29, 2007 17:47
А у мня наоборот (( постоянно горит лампочка освещения салона и освещения педалей )) а вот лампачка освещеня багажника работает как положено.. Кароче снимал все 4 концевика не помогло (( где ещё чё покавырять ?? :?:
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 03, 2007 13:05
На что поменять штурманские лампочки спереди? Ночью толку от них никакого...
pincet
Сообщение pincet » Чт май 03, 2007 15:44
Мля у меня такая херня на даче приключилась. Приехал все хорошо, разгрузился, открыл гараж, заехал. Закрываю переднюю дверь какие то звуки под капотом, не гаснет задний палафон, передний горит в пол накала, на приборной доске горят аккамулятор, долив масла и чек эндж. Пол ночи колупался ни че не помогло. Снял лампочки из плафонов все в норме. Скинул плюс ак. Потом одел такая же херня. Утром одел клеммы съездил в город, одел лампочки все работает, во хрень какая. Да еще снимал задний концевик и зачищал клемму. Мля на моем недоприводе ВАЗ 21114 такой херни никогда не было. НАЧИНАЮ ЗЛИТЬСЯ. :evil:
valek
Сообщение valek » Чт май 03, 2007 15:46
skyclad писал(а):На что поменять штурманские лампочки спереди? Ночью толку от них никакого...
Поставил от ауди 6ватт.Ярко и не сложно :lol:
pincet
Сообщение pincet » Чт май 03, 2007 16:05
Это конечно весело , отдать 20 000 у.е. и еще мля плафоны переделать , еще какой х.. ней позаниматься. Херово съездили на УАЗ, сам поедеу в следующий раз , и хер они там у меня поулыбаются. :twisted:
pincet
Сообщение pincet » Чт май 03, 2007 16:18
Да вот еще че хотел вам сказать. Ночью частенько вскакиваю с кровати и днем отовсюду срабатывает брелак на вскрытие передних дверей. На лицо все тихо. Мля задолбало. Или концевики глючат либо сигналка ШЕРХАН МАГИК А. :twisted:
Tratran
Сообщение Tratran » Чт май 03, 2007 16:25
pincet писал(а):Да вот еще че хотел вам сказать. Ночью частенько вскакиваю с кровати и днем отовсюду срабатывает брелак на вскрытие передних дверей. На лицо все тихо. Мля задолбало. Или концевики глючат либо сигналка ШЕРХАН МАГИК А. :twisted:
свози на гарантию по сигналке
Посейдон-металлик
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 03, 2007 16:30
В штатные восьмёрочные финтифлюшки, что-ли?
Кстати, не расплавятся они от такой нагрузки?
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 03, 2007 16:32
pincet писал(а):Это конечно весело , отдать 20 000 у.е. и еще мля плафоны переделать , еще какой х.. ней позаниматься. Херово съездили на УАЗ, сам поедеу в следующий раз , и хер они там у меня поулыбаются. :twisted:
17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.
Tratran
Сообщение Tratran » Чт май 03, 2007 16:49
skyclad писал(а): 17000, без всего. Но Дефендер стоит в 3 раза дороже, зато там доводить ничего не надо. Почти ничего.
ну не в 3,а в 2 раза и тоже пустой,разве что блокировка межосевая есть.
и за эти деньги лично я лучше бы взял Паджеро-Спорт.
а насчет доделывать-меня и фары,и салон все устраивает.
так что это личное дело каждого.
единственное что хочется-помягче ход.
:so...:
Посейдон-металлик
pincet
Сообщение pincet » Чт май 03, 2007 17:59
Извини брат без всего ездий сам. И ДЕФЕНДЕР здесь не причем. Это мля мысли вслух.
pincet
Сообщение pincet » Чт май 03, 2007 18:03
:so...:
Машина по виду и габаритам очень нравится, да и проверена в грязи. Но хочеться , что бы заводчане мать и ети собирали а не занимались ананизмом. ПРошу не путать..... Приехал на дачу , друзья все тип топ все ждут, все на мази, а тут тебе на , что бы на УАЗе( заводе) после каждого мною найденного косяка и испорченного вечера там мля не СПАЛИ. :idea:
valek
Сообщение valek » Пт май 04, 2007 16:28
Сегодня во чё замутил :lol:
pincet
Сообщение pincet » Пт май 04, 2007 16:43
valek
Сообщение valek » Пт май 04, 2007 16:52
[quote="pincet"][/quote]
Чё говоришь???
skyclad
Сообщение skyclad » Пт май 04, 2007 16:54
Нафик он нужен, с независимой передней подвеской?! Тем более, что вроде пустой стоит 35 тысяч, в два раза дороже. Митсф отыгрывают свою "дешевизну" на сервисе. Цены там тоже сурьёзные.
Tratran
Сообщение Tratran » Пт май 04, 2007 16:58
дизель на ручке стоил 30
брат у меня взял за 1000000 бензинку на автомате со всякими штучками.
насчет сервиса не знаю пока.
Посейдон-металлик
wiktor
Сообщение wiktor » Пн май 07, 2007 18:08
valek писал(а):Сегодня во чё замутил :lol:
ЗачёД
Alexey-87
Освещение салона
Сообщение Alexey-87 » Ср май 23, 2007 22:05
Поменял штатные концевики на резиновые.
И нет проблем, даже в морозец после мойки.
35 руб\ш
Вид лучше чем у штатных
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 24, 2007 08:57
Tratran писал(а): насчет сервиса не знаю пока.
Я знаю про Паджеро Пинин. В официальном сервисе (при этом ещё ждали три недели, пока слесаря соизволят) поменяли тормозные колодки, долили масло в АКПП и ещё подкрутили гайки по мелочи. 700 долларов как с куста. Ещё ТО и запчасти на Митс очень дорогие, по сравнению с другими японцами.
Region63
Сообщение Region63 » Сб май 26, 2007 07:41
skyclad писал(а):
valek писал(а): Поставил от ауди 6ватт.Ярко и не сложно :lol:
Не БОИСЬ!!!! не расплавятся у меня такие стояли на девятке 3-ри года сейчас на патрике, ВСЁ ОК!!!
perez
Освещение салона
Сообщение perez » Пн мар 27, 2023 22:53
Здравствуйте ! При открытии дверей не загорается свет в салоне, на приборной доске загорается индикатор открытия двери. При вкл. переключателем у плафона свет работает.
Но авто/вкл света в салоне пережить можно, Но со временем добавилось ещё постоянное перегорание предохранителя стоп-сигнала, после нажатия педали тормоза. Для поиска КЗ на стоп-сигнал с чего начать, учитывая что предохранитель у них один?
Спасибо.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Освещение салона
Сообщение андрей5151 » Вт мар 28, 2023 18:30
если уже везде проверял. как вариант!?У меня замыкал левый поворот.Нашёл когда вытащил бардачёк между сиденьями.Там проводка идёт назад и она без кембрика и трётся о пластину которая держит мотор доп печки.
Вернуться в «Освещение»
