Откуда взять сигнал о включении габаритов?
Добавлено: Пн окт 26, 2009 01:32
CodeDaemon
Вобщем для БК нужно подать сигнал о включении габаритов.. +12В
но тупо прицепить к проводу по которому идет подсветка приборов и всего прочего в салоне не катит.
Потому как есть регулировка яркости и получается что по проводу идет меньше 12В и бк *не видит* сигнала.
Вот думаю может из МУСа какой конец выдает полноценные 12В при включении габаритов?
Добавлено: Пн окт 26, 2009 04:10
Джексон
Странный и наивный вопрос
А с переключателя головного света запитаться? Как? Не судьба? Крутилка такая есть, слева от руля. :) Кстати, там и напряжение всегда,между прочем,12 вольт. :D
Или найди пищалку, которая пищит при открытой двери и включёных габаритах.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 09:14
CodeDaemon
Джексон писал(а):Странный и наивный вопрос
Странный и наивный ответ
там везде куда не плюнь 12 вольт..
Я вобще расчитывал на конкретный ответ.. типа такойто разьем такойто контакт.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 11:54
Hakim1
CodeDaemon c лампочки подсветки крутилок печки итд возьми..
Добавлено: Пн окт 26, 2009 15:36
Виталя
С разъема, который включает допонительный моторчик для печки (циркуляции тосола). Он болтается под панелью в районе кнопок, за питайся от подсветки кнопки (яркость не регулируется).
Re: Откуда взять сигнал о включении габаритов?
Добавлено: Пн окт 26, 2009 15:50
Инженер
CodeDaemon писал(а):Вобщем для БК нужно подать сигнал о включении габаритов.. +12В
В теме про БК (
http://www.uazpatriot.ru/forum/spisok-s ... 17-90.html) я описывал процесс установки (страница 7 темы), в т.ч. как подавал питание от габаритов. Там есть прикрепленный файл с фотками, по которым понятно как, что и откуда бралось. Я питание брал от переключателя света ("крутилка" слева внизу от руля).
