Не горит ближний свет в правой фаре
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:27
Cardios
Может кто-нибудь сталкивался. Не горит ближний свет в правой фаре. Думал лампа перегорела, но при замене на новую (100% рабочую) тот же эффект.
Как то одноглазым ездить не престижно...
Добавлено: Пт окт 16, 2009 22:59
татарин
дальний горит в этой фаре?тогда предохрана
Добавлено: Пт окт 16, 2009 23:23
Cardios
Дальний горит....
Добавлено: Пт окт 16, 2009 23:29
татарин
у меня на днях такая фигня была,поменял предохранитель,и все
Добавлено: Пт окт 16, 2009 23:57
Cardios
Надо попробовать.....
Добавлено: Сб окт 17, 2009 10:51
valek
предохраны отдельно на обе стороны,так что смори их 8)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 20:50
Cardios
Разобрался - действительно предохранитель. Но визуально абсолютно нормальный - заменил на другой и все ок.
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:34
татарин
спасибо вальку 8)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 21:37
Cardios
Спасибо всем :)
Добавлено: Вс окт 18, 2009 22:33
valek
Cardios писал(а):Разобрался - действительно предохранитель. Но визуально абсолютно нормальный - заменил на другой и все ок.
кстати есть предохраны,при сгорании они светятся.........
