Не горит ближний свет в правой фаре
Фары, фонари, салонное освещение
Cardios
Сообщение Cardios » Пт окт 16, 2009 22:27
Может кто-нибудь сталкивался. Не горит ближний свет в правой фаре. Думал лампа перегорела, но при замене на новую (100% рабочую) тот же эффект.
Как то одноглазым ездить не престижно...
татарин
Сообщение татарин » Пт окт 16, 2009 22:59
дальний горит в этой фаре?тогда предохрана
PATR LIMITED 2007г.в.
Cardios
Сообщение Cardios » Пт окт 16, 2009 23:23
Дальний горит....
татарин
Сообщение татарин » Пт окт 16, 2009 23:29
у меня на днях такая фигня была,поменял предохранитель,и все
Cardios
Сообщение Cardios » Пт окт 16, 2009 23:57
Надо попробовать.....
valek
Сообщение valek » Сб окт 17, 2009 10:51
предохраны отдельно на обе стороны,так что смори их 8)
Cardios
Сообщение Cardios » Вс окт 18, 2009 20:50
Разобрался - действительно предохранитель. Но визуально абсолютно нормальный - заменил на другой и все ок.
татарин
Сообщение татарин » Вс окт 18, 2009 21:34
спасибо вальку 8)
Cardios
Сообщение Cardios » Вс окт 18, 2009 21:37
Спасибо всем :)
valek
Сообщение valek » Вс окт 18, 2009 22:33
Cardios писал(а):Разобрался - действительно предохранитель. Но визуально абсолютно нормальный - заменил на другой и все ок.
кстати есть предохраны,при сгорании они светятся.........
Вернуться в «Освещение»
