масса, которая появляется тока после включения габаритов
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:22
народ, может знает кто - подскажите пжл - есть ли где-нить в районе торпеды сабж?
то есть, чтобы масса появлялась тока после включения габаритов, чтобы все остальное время ее не было. еще одно реле колхозить неохота. щелкать будет.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:27
Hakim1
ты хочешь сделать управление отключением массы с МУСа?? без реле не катит..да и непонятно-смысл?? ставить реле на цепи завода-ну нафиг..а не ставить-дык делить полмашины-нафиг..смысл неясен
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:38
нет, я хочу сделать подсветку тумблера :)
дело в том, что плюс там есть всегда, а если подключить нагрузку через встроенный в тумблер светодиод, она не заводится нифига - падение напряжения большое очень. поэтому нагрузка подключена мимо светодиода, но чтоб он загорался в темное время суток, нужно чтоб масса появлялась вместе с габаритами. жаль, что без реле не сделать...
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:49
Hakim1
реле всегда можно заменить транзисторным ключом..те транзистор и 2 сопротивления..
Добавлено: Вт сен 08, 2009 10:50
Андрей28
Нет, габариты управляются плюсом...
Добавлено: Вт сен 08, 2009 19:40
valek
Андрей28 писал(а):Нет, габариты управляются плюсом...
+1
Добавлено: Ср сен 09, 2009 06:17
Андрей28
кстати, я -бы просто перековырял подсветку во включателе и сделал бы ее управляемой плюсом...
Проще же провод на постоянную массу дополнительно протянуть, чем реле городить.
Причем и яркость можно регулировать, общей регулировкой яркости подсветки.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 09:09
дык плюс то на тумблере всегда должен быть. независимо от того включены габариты или нет. а у тумблера всего 3 ноги
Добавлено: Ср сен 09, 2009 14:48
Denkiller
блин масса то у нас общая , это кузов, соответственно она постоянная. или тумблер заменить, или реле городить.
