Противотуманки
Фары, фонари, салонное освещение
Вишер
Re: Противотуманки
Сообщение Вишер » Чт янв 21, 2016 23:23
Они и родные также, мне как ДХО и нужно. Разбирать фару, чтобы впихнуть рейку с СД на штатное место я не хочу, начнет потеть,- гемор еще тот. Мацал я их в нашем кэмпе, качество хорошее, на мотике китайские похуже.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вишер
Re: Противотуманки
Сообщение Вишер » Вс янв 24, 2016 12:38
Впихнул я весемовские фары дальнего света с маяковскими СД, получились ДХО. Сегодня вечером может посмотрю как светят.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Re: Противотуманки
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 24, 2016 14:15
Вишер писал(а):Впихнул я весемовские фары дальнего света с маяковскими СД, получились ДХО. Сегодня вечером может посмотрю как светят.
Фотоотчёт, плиииз, в студию!
Вишер
Re: Противотуманки
Сообщение Вишер » Вс янв 24, 2016 15:46
Да не вопрос, только фотки залить нормальные не выходит, а хостингами пользоваться я не умею.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Re: Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Вс янв 24, 2016 16:42
Кидай на почту или в личку ссылку на архив - выложу. (почта такая же как мой ник здесь на @яндекс.ру)
Вишер
Re: Противотуманки
Сообщение Вишер » Пн янв 25, 2016 22:03
Вобщем с туманками история такая. Присмотрел в кэмпе по началу маяковские СД ПТФ\ДХО, приехал купить, меряю штангелем, 94 мм, -не влезут. Брожу по торжищу, в витрине лежат Веземки в ассортименте, круглые все 4 вида, но увы с галогеном все. Тьфу, выбрал фары дальнего света с прозрачным стеклом и светодиоды маяк Н3.
Тем кто пойдет вслед за мной: парни, не надо иллюзий по поводу СД с цоколем Н3. Поскольку теплоотвод у диодов никакой, то максимум , что они дадут- 5-6 Вт мощности вместе. В люменах это 500 Лм на две, т.е 250-300Лм на фару. Если закрыть такой источник рифленым стеклом, то минус еще 100 Лм, итого, на дороге такую свечку никто не увидит, поэтому остановился на фарах дальнего света с гладким прозрачным стеклом. СД такой мощности не хватит для ослепления встречных, но хватит для обозначения ТС, как какие-то фары они работать тоже не будут в силу маломощности диодов.
Почему так?
1. Из-за денег: 2 ПТФ по 830 р=1660р + 2 СД по 560р=1120 итого 2790р.
2. Из-за того , что можно откатиться на галоген.
3. Размер идеально подходит под дыры в бампере.
4. Можно использовать старые ПТФ в качестве держалок. Способ описан в теме. ПТФ отлично ориентируются верх\низ, право\лево.
Ну и сами фото:
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ежек
Re: Противотуманки
Сообщение Ежек » Чт мар 10, 2016 21:37
Ребят, на рестайлинге туманки разборные?
Re: Противотуманки
Сообщение Omen20 » Пт мар 11, 2016 11:03
Мои "5 копеек" по теме:
Замена штатных противотуманок.
ddk
Re: Противотуманки
Сообщение ddk » Вт мар 22, 2016 17:26
а не подскажите - если компплектация классик - туманок ессн нет, но в салоне есть кнопка - может и проводку они тоже прокладывают?
Re: Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Вт мар 22, 2016 22:07
Под бампер загляни, если есть не подключённые фишки с обоих сторон, значит да.
Hors
Re: Противотуманки
Сообщение Hors » Пт мар 25, 2016 22:36
Может у кого завалялись штатные не нужные? С удовольствием помогу освободить гараж от этого хлама :) Москва и ближнее Подмосковье
Вишер
Re: Противотуманки
Сообщение Вишер » Сб мар 26, 2016 16:00
Из штатных получаются отличные кронштейны для автовазовских и всяких польских.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
mits
замена птф
Сообщение mits » Вс апр 03, 2016 13:38
Разбил ПТФ на рестайле, подскажите как добраться до ее крепления, со стороны колеса откручивая и отгибая локер или можно как то снять черное обрамление снаружи бампера и открутить снаружи?
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Противотуманки
Сообщение berkutas » Сб окт 22, 2016 16:58
Wesem HO4 416.11 герметичные? в брод можно?
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Сб окт 22, 2016 17:05
Вполне, но возможна конденсация внутри.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Противотуманки
Сообщение Гульков » Сб окт 22, 2016 18:40
Wesem HO4 416.11 не противотуманка, а фара дополнительного света!
Barguzin
Противотуманки
Сообщение Barguzin » Вс окт 23, 2016 00:08
berkutas писал(а): Wesem HO4 416.11 герметичные? в брод можно?
Езжу с ними уже два года, по бродам и глубоким лужам. Недавно простоял в реке 10 минут, даже не запотели. Правда когда ставил их, то дополнительно крышку на герметик посадил.
berkutas
Противотуманки
Сообщение berkutas » Вс окт 23, 2016 09:08
Blondi13 писал(а): Вполне, но возможна конденсация внутри.
спасибо
Мой канал
KrEAPer66
Противотуманки
Сообщение KrEAPer66 » Чт дек 01, 2016 17:50
Доброго времени суток, уважаемые. Машина 2008 года, классик, противотуманок штатных нет. В подкапотном слева справа фишки для противотуманок есть. Может подскажет кто, от какой машины туда подойдет ответная часть. Может от тазика какого. Благодарю.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Противотуманки
Сообщение Cher61 » Чт дек 01, 2016 20:36
KrEAPer66 писал(а): Доброго времени суток, уважаемые. Машина 2008 года, классик, противотуманок штатных нет. В подкапотном слева справа фишки для противотуманок есть. Может подскажет кто, от какой машины туда подойдет ответная часть. Может от тазика какого. Благодарю.
Посмотри в теме "Найденные неподключенные разъемы" 5стр. фотки разъемов противотуманок – мож такие? Если да, то штатные птф-ки должны подойти. Если штатных не нашел (или разъемы другие), тогда все равно колхозить придется. Посмотри на базашопе (или 12v) подходящие пары "папа/мама", бывают и с хвостиками обжатых проводов и без проводков, лучше герметично закрываемые, чтоб вода/грязь не попадали, я так на wesem "колхозил" :eusa-shhh:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Или от "тазиков" искать, но тоже парами, плотнозакрываемые
KrEAPer66
Противотуманки
Сообщение KrEAPer66 » Пт дек 02, 2016 16:37
Понятно, благодарю. Противотуманки не штатные, заказывал в Китае на али. Хотел именно чтобы припаять фишку к туманкам, а в разьем просто вставить.
Cher61
Противотуманки
Сообщение Cher61 » Пт дек 02, 2016 20:31
Понятненько, тогда или фотку на телефон и искать по магазам, или "колхозить"
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Пт дек 02, 2016 21:55
Чего искать-то вот наши разъёмы:
а ещё такие же стоят на стеклоподъёмниках...
Cher61
Противотуманки
Сообщение Cher61 » Пт дек 02, 2016 23:33
To Blondi13.
Спасибо, конечно за картинку, только еще бы номерок на разъемы подкинул (и где взять их) вопрошающему :greetings-waveyellow:
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Пт дек 02, 2016 23:54
Cher61
Противотуманки
Сообщение Cher61 » Сб дек 03, 2016 00:09
Вот это дело! :handgestures-thumbupleft:
Оперативно и по существу :eusa-clap: (картинку у себя сохраню, мож понадобится :eusa-shifty: )
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Сб дек 03, 2016 00:16
Да разъёмы эти TE Connectivity (Tyco)..... у нас почти все разъёмы в машине этого производителя....
KrEAPer66
Противотуманки
Сообщение KrEAPer66 » Сб дек 03, 2016 19:21
Вооот. Благодарю. Уже будет что в мпгазине показать.
Сергей1963
Найденные неподключеные разъёмы.
Сообщение Сергей1963 » Пн дек 12, 2016 10:46
Патриот 2016г.. Купил противотуманки от калины. Подсоединил разъемы которые были в пучке проводов у фар. Все работает. Провода были под напряжением. Противотуманки 1740р. Шесть саморезов. Полчаса на работу. Встало все как родное.
Benji
Противотуманки не выключаются
Сообщение Benji » Ср фев 01, 2017 21:19
Всем привет. Патриот 2017 года, пробег 200 км. Первый сюрприз - не выключаются передние противотуманки. Отсоединил клемму аккумулятора, опять присоединил - горят, не выключаются. Кто-то с этим сталкивался? Куда лезть?
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Ср фев 01, 2017 21:22
Реле противотуманок поменяй вблоке под рулём и будет тебе счастье. :D
кузя
Машина: патриот-iveco
Противотуманки
Сообщение кузя » Чт апр 08, 2021 20:53
Мужики подскажите. Как противотуманки снимаются?. А то тут попалась инструкция,... где первым делом идет снятие бампера. Вопрос, согласен , пустяковый, может и глупый, но лень мне в своем возрасте просто так под машину падать.
IVECO F1A Limited 2011 г
Противотуманки
Сообщение Blondi13 » Пт апр 09, 2021 06:56
Можно и без снятия, но под машину всё равно лезть.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Противотуманки
Сообщение DiadiaVova » Сб ноя 06, 2021 00:10
Сейчас полно БиЛинз под ПТФ, отдельные такие непромыкаемые модули, и билэдовские лампы пошли на 4000К, а если ксенон4300к. Гаец не определит, а на тех осмотр- поставь галогенку. Свет бомбический и никого не слепит!
Вернуться в «Освещение»
