МУС. Опять сломался.
Фары, фонари, салонное освещение
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 24, 2014 13:20
Спасибо! Как потеплеет полезу
Сообщение Blondi13 » Пт янв 24, 2014 13:20
Думаю после тыканий отвёрткой и дыма надо не проводки искать и контакты, а сгоревшие радиоэлементы. :oops:
PPavel
Сообщение PPavel » Пт янв 24, 2014 13:24
По поводу моего ответа - ответ
leo2 писал(а):Сдох режим авто, теперь тв этом режиме горит только ближний, габаритов нет(типа ДХО), причём дефект плавающий, где то неконтакт, иногда пошевелишь крутилку и всё работает.
В остальных режимах работа штатная.
Если у кого было, где там габариты искать?
Blondi13 видимо перепутал с
trax777 писал(а): ЗЫ: так то габариты отрубались сами по себе, как неконтакт, в общем пока я его (МУС) открытый тыркал, в общем тыркнул и пошел дым.....теперь противотуманок нет, габаритов нет, ближний только в режиме "авто".
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 24, 2014 13:39
Я ничего ещё не тыкал.
Днём стоит ВКЛ и горят ДХО (дальний в полнакала, а вечером/ночером Режим ближний.
АВТО сейчас просто не использую.
Можно вообще не морочиться, но хочется, чтоб было "как надо".
Сообщение Blondi13 » Пт янв 24, 2014 14:13
Дык я и не по поводу твоего МУСа
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт янв 24, 2014 14:49
PPavel писал(а):Может контакт переключателя. Если вскрыть черную заглушку, что на фото с крестом по середине, то там четыре контакта. Осторожно - при вскрытии могут потеряться 4 маленьких толкателей, которые приводят контакты в движение. И нужно запомнить положение креста - на нем есть отметка, так что бы потом не перепутать положение.
Если снять плату, то с обратной стороны должен быть доступ к контактам. За подсветку габаритов и приборки в режиме авто отвечает контакт (если на фото то нижний контакт).[/b]
Чуть добавлю=разбирать надо в положении крутилки 0 и пометить крестик в этом положении, сильно упростится сборка, я часа два тыркал :x , с обратной стороны, где контакты, там 4 подпружиненных ползунка, пружинки под ними лучьше немного подрастянуть, собирать конечьно труднее, зато контакт лучьше будет, у меня сами пятачьки подгоревшие были.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
trax777
Сообщение trax777 » Пт янв 24, 2014 15:57
ну все поняли кому адресованы сообщения....у менято режимы вообще в обратную сторону перепутались......видать сгорела микросхема, врядли дорожки
Патриот 2020 АКПП
Сообщение Blondi13 » Пт янв 24, 2014 22:57
trax777 писал(а):ну все поняли кому адресованы сообщения....у менято режимы вообще в обратную сторону перепутались......видать сгорела микросхема, врядли дорожки
Будет нечего делать - заезжай к нам железку... :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Сб мар 01, 2014 18:42
У меня умер переключатель в МУС, плата исправна как починить этот переключатель?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Mudosaurus
Сообщение Mudosaurus » Чт мар 20, 2014 13:17
У меня тоже херня началась с МУСом. Началось с того, что ближний свет стал включаться с задержкой 2-3 секунды. Сейчас эта задержка возросла уже до 15-20 секунд. Дальний свет включается вообще с задержкой несколько минут. При этом если включать дальний свет, потянув подрулевой переключатель на себя (режим сигнализации дальним светом), то срабатывает как положено моментально. Хотел купить новый МУС, но узнав его цену, решил повременить с покупкой. Могли в МУСе высохнуть какие-то конденсаторы или отчего такие задержки еще могли появиться?
шурави
Сообщение шурави » Чт мар 20, 2014 14:45
всем доброго дня!подскажите возможно ли установить МУС с калины
УАЗ- никто кроме НАС
leo2
Сообщение leo2 » Чт мар 20, 2014 17:14
Писали, что можно, то там толи кнопок туманок задних нет, то ли их коммутация другая.
шурави
Сообщение шурави » Чт мар 20, 2014 20:16
для меня задние туманки вообще не особо важны,просто хотелось бы точно знать ,можно ли поставить,может кто ставил???
leo2
Сообщение leo2 » Вс апр 06, 2014 06:43
Добрался я таки до МУСа.
ПРоблема была в следующем_в режиме АВТО горели только фары ближнего света, остальное: габариты и приборка-не горели. Причём сначала это было эпизодически и лечилось повторным включением, доворотом крутилки, а потом перестало работать вообще.
Снял весь пластик. Плата как новая. Ничего нигде не оторвано, не болтается.
Разобрал сам механизм крутилки
Видны 4 штырька, комбинацией которых задаются различные режимы.
А это сама крутилка, которая нажимает на штырьки
Также разобрал ручку крутилки: там пластмассовые зубчики
При детальном осмотре показалось, что зубчики за 5 лет работы немного сточились и один из фиксаторов не чётко попадает на своё место. След от штырька был в переходной части.
Сделал следующее: Изображение
Подрезал на 7 мм фиксаторы самой ручки, чтобы она доворачиваль дальще положения авто и смазал консистентной смазкой.
ИТОГ: теперь есть ещё одно положении Выкл правее режима Авто.
Режим Авто заработал как и положено(что помогло ХЗ :D
шурави
Сообщение шурави » Вт апр 22, 2014 20:44
всем доброго дня!сегодня решил разобрать МУС,всё равно толком не работает,разобрал и собрал,нечего не трогая,и произошло чудо он опять работает как надо,нечего непонимаю
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 23, 2014 16:38
шурави писал(а):всем доброго дня!сегодня решил разобрать МУС,всё равно толком не работает,разобрал и собрал,нечего не трогая,и произошло чудо он опять работает как надо,нечего непонимаю
УАЗик склонен к самовылечиванию мелких багов, причём многокраино. УАЗик машина с душой.
МУС испугался просто :D
У меня по сути также случилось, только я добавил ещё одно положение ВЫКЛ, рядом с АВТО и смазал.
Mudosaurus
Сообщение Mudosaurus » Чт апр 24, 2014 10:05
leo2 писал(а): УАЗик склонен к самовылечиванию мелких багов, причём многокраино.
А вы говорите архаичная конструкция. Это же нанотехнологии в действии. Наверняка из оборонки корни растут. Получил пробоину в бою, глядь а она сама уже затянулась :)
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт апр 25, 2014 20:17
Mudosaurus писал(а):У меня тоже херня началась с МУСом. Началось с того, что ближний свет стал включаться с задержкой 2-3 секунды. Сейчас эта задержка возросла уже до 15-20 секунд. Дальний свет включается вообще с задержкой несколько минут. При этом если включать дальний свет, потянув подрулевой переключатель на себя (режим сигнализации дальним светом), то срабатывает как положено моментально. Хотел купить новый МУС, но узнав его цену, решил повременить с покупкой. Могли в МУСе высохнуть какие-то конденсаторы или отчего такие задержки еще могли появиться?
Такая же ерунда началась. Люди помогите!!! А может дело не в МУСе, а в реле???
Mudosaurus
Сообщение Mudosaurus » Вс апр 27, 2014 12:14
Реле легко проверить. Просто поменять его временно, на заведомо исправное. Но маловероятно, что дело в реле. Иначе глючило бы что-то одно, например только ближний свет или только дальний.
Вот еще какая мысль возникла. А не может ли это быть из-за подрулевого переключателя?
Кстати в режиме АВТО панель приборов должна светиться? Я что-то забыл, т.к. редко пользовался этим режимом. Сейчас в этом режиме у меня тухнет подсветка приборов.
leo2
Сообщение leo2 » Вс апр 27, 2014 12:21
Mudosaurus писал(а):Реле легко проверить. Просто поменять его временно, на заведомо исправное. Но маловероятно, что дело в реле. Иначе глючило бы что-то одно, например только ближний свет или только дальний. Кстати в режиме АВТО панель приборов должна светиться? Я что-то забыл, т.к. редко пользовался этим режимом. Сейчас в этом режиме у меня тухнет подсветка приборов.
Режим АВТО=режим ближний с той лишь разницей, что само выключается.
У меня тоже режим АВТО отказал-горел ближний, без габаритов и без подсветки панели. Правда со скоростью включения проблем не было. Что я сделал я писал выше. Что помогло-я хз :D
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Вс апр 27, 2014 15:57
Это все "автофиксики" :D
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Вс апр 27, 2014 16:03
У меня работал только в положении "Авто". Разобрал данный девайс, причиной неисправности оказались подгоревшие контакты. Почистил, стали работать все режимы. Паралельно с этим заметил разрыв ножек реостата убавления/прибавления яркости приборки.
Остался один вопрос, должны ли включаться туманки в положении "габариты". Вроде раньше включались. Сейчас "габариты" очень похожи на режим "парковка". Подскажите.
Mudosaurus
Сообщение Mudosaurus » Вс апр 27, 2014 16:06
Да, должны.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Вт апр 29, 2014 22:58
Сегодня приехав на дачу, глушу машину-не глохнет :shock: Вынимаю ключ из замка зажигания- не глохнет, выключаю свет- заглохла. МУС обычно держу в положении АВТО. В качестве эксперемента повторил несколько раз пуск и стоп двигателя на разных положениях МУСа, больше такого не случалось :o . Зато фары перестали включаться с задержкой . Может ли кто грамотно (не в плане орфографии) :D обьяснить что это была за хрень, и начинать ли копить деньги на новый МУС?????????????
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Сб май 24, 2014 11:20
leo2 писал(а): Сделал следующее: Изображение
выступ верхний подрезал на фото? тоже надо, что бы вообще можно было выключать освещение.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
leo2
Сообщение leo2 » Сб май 24, 2014 12:23
Да, верхний на фото.
Вернуться в «Освещение»
