LED лампы в фары
Фары, фонари, салонное освещение
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Ср янв 09, 2013 06:23
Alex_ писал(а):А вот из этого думаю можно и фару дальнего сделать
импплантировав в какой-нибуть образец
http://alled.ru/luminus-sst-90-led-6000 ... -2400.html
Так он же в голубизну отдает, в лучшем случае. Был бы 5000k... еще и радиатор к нему нужен
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 09, 2013 08:09
Думаю, не стоит ориентироваться в этом вопросе на поделки из поднебесной, работают недолго, заявленного света на дают, да и деградация слишком быстрая. Если делать, то на светодиодах CREE, Philips Lumileds или Osram. Для таких светодиодов и оптика есть серьёзная.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 09, 2013 10:31
Alex_ писал(а):А из этого люстру или рабочий свет
http://alled.ru/3fcc100.html
http://alled.ru/rr-1-3f50-3f100.html
http://alled.ru/ll-4-led-lens-5-80.html
прежде чем предлагать почитайте сами сколько питание этих сборок от 30-40вольт в машине всего 12 это придется DC-DC преобразователь мудрить причем мощный а это очень геморно
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 15:02
Ну есть версии и 4000к 4500к
http://led22.ru/pdf/sst_90.pdf
хотя радиатор к нему нужен будь здоров.
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 15:03
Некто Е писал(а):Думаю, не стоит ориентироваться в этом вопросе на поделки из поднебесной, работают недолго, заявленного света на дают, да и деградация слишком быстрая. Если делать, то на светодиодах CREE, Philips Lumileds или Osram. Для таких светодиодов и оптика есть серьёзная.
Так я вроде сейчас предложил на основе светодиодов этих компаний
http://www.luminus.com/
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 15:21
Согласен, хотя можно от 220 запитаться на данный диод есть драйвер http://led22.ru/ledcat/Power-source/GD-led-driver.html
Хотя это не лучший вариант.
Надо каталог пошерстить
http://www.terraelectronica.ru
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 09, 2013 16:10
Alex_ писал(а):
радиогубитель писал(а): прежде чем предлагать почитайте сами сколько питание этих сборок от 30-40вольт в машине всего 12 это придется DC-DC преобразователь мудрить причем мощный а это очень геморно
вы это серьезно :shock: посчитайте кпд всей системы 12-220-драйвер-30- светодиодная сборка да уж как говорится мы не ищем легких путей :o
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 16:23
Конечно нет.
Просто сейчас при выездах на пикник использую люмисцентную лампу на 65 ватт, аналог примерно 400ват накаливания, подключаю через инвертор. ее же использую для освещения тента на даче (пикник 3х6)
Просто если сделать прожектор для освещения месности универсальный то конечно можно и воткнуть в машину через инвертор, но не как стационарно.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср янв 09, 2013 18:15
Alex_ писал(а):Конечно нет.
Для этих целей лучше использовать через инвертор прожектор с металлогаллогенной лампой 70 вт. Световая отдача у такой лампы - 100-120 лм/вт, не многие светодиоды имеют такую, к тому же цена очень вкусная: прожектор с лампой в 1500р влезет. Вот встреча НГ в лесу, поляна освещена таким (фото без вспышки)
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 23:02
галлоген не дает такую свеотоотдачу максимум 35 лм/ватт
смотрел такой прожектор по такой цене только потребление у него было 500 ватт.
почему и люмисцентную лампу поставил в фотосветильник 80-х годов.
http://www.neolight.ru/catalog/svetodio ... ktory-nlt/
по не ясно какие диоды стоят подозреваю что китай
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт янв 10, 2013 19:12
Alex_ писал(а):галлоген не дает такую свеотоотдачу максимум 35 лм/ватт
читаем большими буквами: МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ, не путать с галогенными лампами. :wise: Это две большие разницы. Пример МГЛ: http://www.lighting.philips.ru/lightcom ... _lamps.wpd
Alex_ писал(а):http://www.neolight.ru/catalog/svetodio ... ktory-nlt/
Это китай однозначно!!!
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт янв 11, 2013 00:35
минимальная мощность 250 ват цоколь Е40 отдача 72 люм на ватт
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт янв 11, 2013 06:27
Вот нашел каталог драйверов
http://www.terraelectronica.ru/pdf/ACTEC/ACTEC.pdf
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 11, 2013 14:39
Alex_ писал(а):минимальная мощность 250 ват цоколь Е40 отдача 72 люм на ватт
Да ну??? :shock: А это:
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/ ... fs_rus.pdf
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт янв 11, 2013 19:12
Виноват прощелкал.
Интересно а на этот цоколь переходник на Е27 можно найти, чтобы новую коробку для лампы не покупать
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 11, 2013 19:58
Цоколь там стандартный G12, такие патроны есть в продаже.Таким лампам нужна еще пуско-регулирующая аппаратура, такая же как для натриевых, т.е дроссель с пусковым устройством, ну или полностью электронный баласт (ЭПРА). Например http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/l ... 1=overview
Опять же это филипс, ЭПРА можно и из китайских подобрать. Ну или целиком прожектор китайский купить :)
Я, например, собрал из галогенного прожектора и какой-то китайской ЭПРА, подходящей мощности :)
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт янв 11, 2013 20:03
Надо будет попробовать, это попроще будет, чем кулер от процессора с сетодиодом стыковать.
Спасибо
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс янв 13, 2013 12:31
Так и думал.
Пресловутый ксенон ИМХО и есть металлогалогеновая лампа. Одна из разновидностей.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс янв 13, 2013 13:11
Андрей, Кунцево писал(а):Так и думал.
Скажем, обе они относятся к одному типу - газоразрядные лампы.
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 13, 2013 15:36
А вот такой можно в качестве радиатора к светодиоду присобачить
По расчетной мощности на теплоотвод должен справится
примерно со 100вт
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс янв 13, 2013 15:43
Можно, конечно. :) Это даже слишком много... :)
89lO-9З2-5-2З9
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Сб май 18, 2013 15:05
Может кто подскажет чтобы путанницы небыло
можно ли взять штатную лампу галогенную h7 поменять на h7 led??нужны ли какието переделки в электрике??
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Пн июн 03, 2013 20:08
Привет всем.
вопрос на засыпку: какие дневные ходовые огни можно "впиндюрить" в штатные фары на места габаритов?
Если можно ссылочку или картинку.
Заранее спасибо. :(
andrein
Сообщение andrein » Чт июл 04, 2013 19:38
Alex_ писал(а):А вот такой можно в качестве радиатора к светодиоду присобачить
примерно со 100вт
я думаю на такой радиатор можно даже вот такую сборку повесить:
xml408-cw
8000 люмен
для сравнения:
H1 55w-1255люмен
"Попробуй!" - шепнула мечта
Вернуться в «Освещение»
