Накрылся ближний
Фары, фонари, салонное освещение
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс янв 27, 2013 16:11
Совсем нечем, да и не шарю совсем в электрике, для меня прозвонить это что-то тпа магической операции :)
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн янв 28, 2013 13:06
Сегодня утром включаю зажигание - ближний вспыхнул и погас. Ну думаю МУС накрылся. В обед пока светло стал разбираться. Оказалось обе лампы разом перегорели. Вчера все горело и светило. Вот такая веселуха :D
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 28, 2013 13:21
Эпидемия однако! :wise: :D
Сообщение knv_230 » Пн янв 28, 2013 13:26
ZamPoteh писал(а):Эпидемия однако! :wise: :D
Мороз :) Спиральки короткие, сжимаются и отваливаются :P
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 28, 2013 13:35
А если по серьёзе - гляньте контакты в разъёме к лампе. У меня, года последний раз менял, были прослаблены. А лампе это здоровья не добавляет, хоть мелкий но перепад напруги есть.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн янв 28, 2013 13:38
Клеммы в порядке. С трудом одеваются. Скорее изоляция проводов скоро рассыпется от перегрева. Уж очень твердая стала. Видимо не рассчитана на постоянный включенный ближний свет.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 28, 2013 13:46
rv3acz писал(а):... Скорее изоляция проводов скоро рассыпется от перегрева. Уж очень твердая стала. ...
Но ведь не весь же провод отвердел. Греется провод и твердеет изоляция на нём ближе к месту плохого контакта.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн янв 28, 2013 14:25
Ну примерно 5 см. Это не от контакта, а скорее от лампы. Все таки галогенка и греет очень хорошо.
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 28, 2013 15:01
rv3acz писал(а):Ну примерно 5 см. Это не от контакта, а скорее от лампы. Все таки галогенка и греет очень хорошо.
Аха... Вот это провод гена-стартер:
грелся из за ослабления обжима клеммы (ну вроде как раз 5 см). Вторая его клемма (у стартера) нормальная была, и провод соответственно как только что с завода. Хотя машинке седьмой годик.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн янв 28, 2013 22:55
Да друзья, на работе прочитал сегодня еще один случай про лампочки обе сгоревшие, шел с работы, думаю нахрен если не в лампах дело, так хоть новые поставлю, купил два осрама стандарт. Вытаскиваю ту лампу, которую до этого доставал, без видимых повреждений, меняю, достаю вторую, и Б.....ТЬ она перегоревшая, вот с..ка такая, без мата не могу. Вот так вот, век живи,век учись, и ПРИСЛУШИВАЙСЯ К СТАРШИМ! Будет мне уроком.
Но Победа Всегда Так СЛАДКА :D
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср окт 09, 2013 21:34
Такая "фишка" приключилась.Включаю ближний свет, горит 2 фары, включаю дальний, правая ближний горит, левая ближний, нет. Переключатель с ближнего на дальний, в режиме "моргнуть", горят все четыре как и должно быть. Куда копать???
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 09, 2013 22:01
WilDCaT66 писал(а):Такая "фишка" приключилась.Включаю ближний свет, горит 2 фары, включаю дальний, правая ближний горит, левая ближний, нет. Переключатель с ближнего на дальний, в режиме "моргнуть", горят все четыре как и должно быть. Куда копать???
Может МУС чудит? Одолжи и подсоедини заведомо рабочий, проверь.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср окт 09, 2013 22:04
Да как то подумалось про него, НО... Ведь в режиме "моргания" работает :?:
P.S. Одолжить не у кого.
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 09, 2013 22:11
Неужто на весь Норильск всего один Патриот? :shock: Эка тебя угораздило... :(
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср окт 09, 2013 22:16
Не один, но всё разбросаны, и этим надо где то заниматься .. например гараж нужен.. а мы живём на улице, а у нас уже зима -13 )))
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 10, 2013 07:02
Ну, ещё на под рулевой переключатель можно грешить.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вс окт 13, 2013 21:35
ZamPoteh писал(а):Ну, ещё на под рулевой переключатель можно грешить.
Проверил. Контакты как новые. При работе в режиме ближ. свет напряжение есть на красном проводе, при переключении на дальний, с красного провода пропадает, но должно появиться на зелёном. А его нет! Сравнивал с правой фарой. Нарисовал схему... Коряво, но думаю понятно. ))
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Вс окт 20, 2013 00:35
Нашёл! Монтажный блок виной всему..
Вернуться в «Освещение»
