Страница 8 из 11
Добавлено: Вт июн 04, 2013 14:51
nikser
Ради интереса, как стемнело, отошел метров на 15 перед машиной, если на ближние фары можно смотреть спокойно, то противотуманки слепят очень хорошо, Так что ночью лучше не включать.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 15:07
Liong
Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:28
JONYMAN
Коротко отчёт по замене штатных противотуманок на WESEM HO4 416.11
Моя безумная лень завела меня с комплектом новых противотуманок в автосервис. Работали двое, время замены 25-30 минут, с заездом и с подъёмом на подъёмник. Фотоотчёта сделать не удалось, но там ничего не перепаивали вообще. Они вытащили полностью фрагмент провода от разъёма (штекера) до контактов в лампе стрых фар и вставили в новые фары, еслисказать по простому. фары встали как родные. Возможность регулировки есть с небольшой амплитудой вверх-вниз. Ну пока светло ещё не понял куда они светить будут, в тёмное время посмотрю, если надо будет то буду регулировать конечно.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 20:05
Petrol
Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 22:21
vova59
700 руб. - это за 1 одну фару, или за 1 комплект из двух фар?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 22:43
REGION 116
1 фара
Добавлено: Вт июн 04, 2013 23:30
JONYMAN
vova59 писал(а):700 руб. - это за 1 одну фару, или за 1 комплект из двух фар?
1 фара без лампы. Лапма OSRAM H3 55Вт + 30% (яркости) - 135 руб.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 17:47
nikser
Liong писал(а):Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
А инструментальный техосмотр пройдет?
Добавлено: Ср июн 05, 2013 23:56
JONYMAN
nikser писал(а):Liong писал(а):Противотуманки от весема надо регулировать так, чтобы фактически получалось 3 зоны: противотуманки, чуть дальше начинается максимально поднятый корректором на 0 ближний потом дальний. Т.е. надо чуть вниз пучок противотуманок наклонять, тогда не слепят и общее освещение за счет 3 зон классное.
Видимо нет
Добавлено: Чт июн 06, 2013 15:05
nikser
Очень важный момент – регулировка противотуманных фар. Секрет хорошего освещения дороги в сложных погодных условиях заключается не только в использовании желтого света. При регулировке противотуманных фар верхняя кромка луча должна иметь четкую границу в горизонтальной плоскости. Благодаря этому, пучок света проходит непосредственно над полотном дороги, где туман имеет всегда меньшую плотность. Поэтому он обеспечивает лучшую видимость, не отражается от капель влаги и не ослепляет водителя.
А интересно в нормальном положении фары (креплением вниз) есть у луча верхняя кромка? Никто не пробовал?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 22:47
Barsikk
Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
Добавлено: Сб июн 08, 2013 03:07
nikser
Petrol писал(а):Я забил на регулеровку. Включать буду только ночью или в туман.
Как раз это и проблематично с перевернутой фарой. Ночью будет слепить встречных рассеянным лучом, а в туман будет подсвечивать (рассеиваться) сам туман. Не зря же конструктора пытаются ограничить световой поток уходящий в верх.
Вопрос а у нас лампочка имеет "шторку" или это конструкция фары (стекла)?
Может просто перевернуть лампочку?
Добавлено: Вс июн 09, 2013 09:12
Petrol
Вот так вот...
Оказывается что эти противотуманки не так уж и подходят?
Добавлено: Вс июн 09, 2013 09:20
Barsikk
Petrol писал(а):Вот так вот...
чем?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 19:09
Blattopter
Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "
База ВСЁ ДЛЯ УАЗа" и честно говоря ошалел от цены на это го...но! Цена по ссылке за одну штуку.
Интересно, у них кто нибудь берёт "это", за такую цену?
Ну, а я в итоге, решил взять "
Wesem HO4 416.11", по отзывам гораздо лучше штатных и дешевле. :D
Добавлено: Пн июн 17, 2013 20:56
TRUCKER
Barsikk писал(а):Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
Ну для начала внутренние экземпляры,это рабочий свет,но никак не ближний.
А по науке,ближний свет запитываешь от ближнего через реле и клавишу,дальний от дальнего таким же макаром.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:38
JONYMAN
Blattopter писал(а):Озадачился поменять битую противотуманку, решил не заморачиваться и купить штатную, зашёл в инет-магазин "
У нас в Москве есть магазин со схожим названием ВСЁ для УАЗ, а вообще они
www.uazcomplect.ru
Там цена одной противотуманки 2081,00 руб. Я сам офонарел :D Весем рулит :x
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:42
Barsikk
TRUCKER писал(а):Barsikk писал(а):Ребят подскажите, как лучше мне сделать люстру чтобы горели две дальних или две ближних или сделать чтобы горели все четыре галогенки?
спасибо за совет, я так и хотел делать, а это я так просто их разложил для фото, а монтаж производил вот так как
Добавлено: Чт июн 20, 2013 18:08
Blattopter
www.uazcomplect.ru
Мдя... посмотрел ценники в этом магазине, ох...ел! Обозвал их барыгами :D
Добавлено: Сб июн 29, 2013 18:40
mazut54
Всем привет! Подскажите ещё раз знатоки противотуманных фар!
По ссылке данной REGION116 (wesemshop.ru) наконец-то купил противотуманки HO4.41611. Но при установке возник вопрос где находятся разъемы жгута под капотом (если они вообще там есть, т.к. авто в миним. комплектации без ПТФ г.в. 2012).
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:36
am711
Я себе БОШовские от приоры поставил 800р/шт
Добавлено: Чт июл 04, 2013 09:57
Petrol
Barsikk писал(а):Petrol писал(а):Вот так вот...
чем?
То что они в перевернутом состоянии ставятся и светят зараза вверх (проверено)...
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:39
nikser
Petrol писал(а):Barsikk писал(а): чем?
Ну не совсем уж вверх, светят они полосой, только одна граница более размыта чем другая.
Добавлено: Чт июл 11, 2013 12:36
Denis_H3
mazut54 писал(а):Всем привет! Подскажите ещё раз знатоки противотуманных фар!
такой же вопрос интересует, т.к особо колхозить нет желания!!!!
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:23
MADE IN USSR
Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nego-sveta
все встало на родные места без напилинга и т.п., единственное, пришлось поработать паяльником и одаптировать к родным разъемам проводки. получилось вот так:
Светят вполне прилично.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 13:32
Blattopter
MADE IN USSR писал(а):Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
Так это же дальний свет. Как насчёт ослепления встречки? Да и в туман врят ли поможет. Может проще было поставить
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-fara
Добавлено: Пн авг 12, 2013 13:57
MADE IN USSR
Blattopter писал(а):MADE IN USSR писал(а):Всем привет! Родные противотуманки огорчали с новья. И когда окончательно перестали светить заменил на весем, вот такие:
Совершенно верно, это дальний свет. Но, никого не слепят! Т.к. установлены низко и направлены паралельно дорожному полотну. Про туман не скажу, еще не попадал в него. Но думаю будут подсвечивать дорогу достойно. Мне нужен хороший свет, именно по этому выбрал их. Ну а остальное дело каждого, главная мысль, что встают к нам в бампер идеально, за исключением проводки.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 21:24
TRUCKER
Вот как тебе объяснить,что ты глубоко заблуждаешься,установив фары
дальнего света и используя их как противотуманки .К тому же отрегулировав их параллельно полотну дороги и наивно полагая,что они не слепят.Сразу скажу,в туман ты с ними окуеешь ехать и дороги ты не увидишь.
Дело в том,что твой вариант не имеет ничего направляющего пучёк
только параллельно дорожному полотну,поэтому рассеивание света идёт пропорционально диаметру фары с мощностью лампочки чего-то там на расстояние.
Одним словом неправильно.
И не будет слепить такая фара только в одном случае,когда пучёк света ты увидишь перед собой на асфальте.
А если тебе действительно нужен доп свет к ближнему(а не понты колхозные),да ещё в местности,где очень часто асфальт мокрый и грязный,да туманы бывают,то подскажу проверенный и 100% результат освещения дороги в плохих погодных условиях.
Ставится подходящая по диаметру в бампер Патриота всеми известная Весем
противотуманная
http://www.wesem-light.ru/index.php?pro ... nnaja-fara,
а так как в условиях недостаточной видимости самым эффективным является свет с жёлтым спектром свечения,то за неимением жёлтых стёкол на Весеме и лампочек подходящих ,ставим ксенон 3000К.
В итоге имеем полноценные
противотуманные фары.
Удачи!
Добавлено: Чт авг 29, 2013 20:51
Возмущенный
Поставил седня Wesem HO4 416.11 свет конечно класный. Следущая задача- хочу использовать ПТФ как ДХО. Хочу постаить вместо заглушки кнопку.
1режим: (кнопка нажата) включаю зажигание ПТФ загораются, выключаю зажигание ПТФ гаснут.
2режим: (кнопка выключена) ПТФ неработают.
Для подключения хочу использовать штатную проводку (реле,предохранители) чтоб поменьше колхоза. Подскажите народ как грамотно подключить кнопочку?
Машина с новой торпедой.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 06:48
Сергей_нск
ну на кнопочке надо найти пару, которая замыкается при включении кнопочки.
На один из контактов - взять +12В который идет от зажигания.
со второго контакта подать +12 В на обмотку реле ПТФ :).
лучше в точке, в которую будешь подавать +12 В - сделать диодную развязку, дабы +12 В с кнопки не "мешало" +12 В с МУСа, не знаю как сделана схемотехника выходов МУСа, поэтому лучше перебздеть )
Добавлено: Вс сен 01, 2013 17:30
Некто Е
Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Распиновка МУСа есть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peremich ... 06-15.html
Добавлено: Вс сен 01, 2013 18:02
Сергей_нск
Некто Е писал(а):Уточню: ставим между клеммами Хz (сине-красный провод) и 4 (серый провод) выключатель. При его включении ПТФ будут зажигаться вместе с зажиганием, при отключении - будет всё работать как обычно. С диодами заморачиваться не стоит, там реле на выходе, по крайней мере, у меня так, на 10 годе.
Не знаю чо на выходе МУСа, поэтому вкорячил пару диодов )
Именнно те цвета проводов на свежих патрах
Синий с красным - зажигание,
серый (помоему клемма 7) - + на реле туманок.
так же при таком подключении горит вся индикация включенных ПТФ (на МУСе и приборке).
Добавлено: Ср сен 04, 2013 21:27
Ильнур02
противотуманная
Удачи!
можно спросить что будет луче вот это
http://profara.ru/linzy-2/linzy-v-ptf-d ... riora-2170 с ксеноном или что TRUCKER предложил
Добавлено: Ср сен 04, 2013 21:29
Ильнур02
противотуманная
Удачи!
Добавлено: Пт сен 06, 2013 19:44
Возмущенный
Хочу отчитаться -разобрался сам с проводами. Прозвонил тестером провода МУСа нашол провод на который подаетя +12 при включении зажигания и нашол провод ПТФ, чтобы не городить диоды провод ПТФ просто выдернул из МУС подцепил к этим проводам кнопочку и наступило счастье. Щас ПТФ включаются и выключаются когда надо. И на панели значок тоже горит.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 20:31
leo2
Алгоритм работы какой теперь?
Кнопка выключена-штатный режим?
Кнопка включена-горят только туманки при выключенном ближнем и габаритах?
Добавлено: Сб сен 07, 2013 06:58
Возмущенный
Добавлено: Сб сен 07, 2013 11:47
TRUCKER
противотуманная
Удачи!
Если внутри есть шторка,конечно можно.
Просто Весем проще установить в штатное место.Даже если не найдёшь её в исполнении с кронштейном,можно использовать для установки корпус штатной.
Об этом писалось выше,где-то на 13-17 странице.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 17:48
miner804
Сгорела лампа в ПТФ, решил поменять фары целиком, т.к. свет от них не ахти, установил -
http://www.vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1092. Красота, не передать! Все зашло в штатные места.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:39
TRUCKER
:o :o :o
Добавлено: Пт окт 25, 2013 13:17
nreisende
Приветствую, подскажите: купил новый авто и во время перегона домой, как назло, на трассе камнем разбило левую противотуманку (штатную) - её теперь только целиком менять или реально найти стекло рассеивателя отдельно? Спасибо.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 13:29
pilferst
Поменяйте сразу на wesem и будите рады. Будет дешевле и лучше светит.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 18:48
mdimk
Я стекло не нашёл отдельно, пока езжу без ПТФ
Добавлено: Чт окт 31, 2013 17:35
nreisende
pilferst писал(а):Поменяйте сразу на wesem и будите рады. Будет дешевле и лучше светит.
Возможно, как вариант. Только два вопроса:
1) Не снимут электрику с гарантии за самостоятельную установку Wesem? Машина новая, так что для меня это важно.
2) Реально с ними потом пройти ТО? Регулируются они нормально?
Добавлено: Чт окт 31, 2013 18:08
Miha73
1) Электрика автомобиля не меняется, просто таже лампочка Н3 стоит в другом корпусе
2) Во первых регулируются они нормально, во вторых вам на новой машине ГТО 3 года не нужно делать :)
3) Светят не сравнимо лучше. Родные ПТФ это недоразумение с линзами без отражателя.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 08:50
nreisende
[quote="Miha73"][/quote]
Спасибо за комментарии. Решил заказать себе Wesem HO4 416.11. Кстати, штатные лампы подойдут в них или сразу и их заказать?
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 09:09
Miha73
Да, пойдут. Обычные Н3
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 13:05
DiadiaVova
Купил Wesem 4НМ 337.05 Н3 дальнего света, они уже с лампами, 600р.- 1 шт. Хотел поставить в них ксенон.3000к-жёлтый-хрен найдёшь,4200к-жёлто-белый,5000к-белый,6000к-голубой, примерно так, но суть не в этом. Продавцы-консультанты сказали:хочешь купить к Весему ксеноновые лампы-надо обязательно купить сами лампы и внимание:блок для розжига,иначе лампы гореть не будут. Мужчины, кто знает, подскажите так ли это? Или просто вкорячить одну из этих ксеноновых ламп? Если жёлтую не найду,то какую?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 13:19
Ильнур02
блок для розжига нужен
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 02:54
Electron
Вопрос-Кто-нибудь ставил диодные лампы в птф?И как светят?
