Ксенон попал под запрет
- Shurochka
Пробовали эту тему... Чтобы свет был соизмерим со штатным необходимо светодиоды мощностью от 20 W с каждой стороны или набирать 10W-ными. Желательно по три, а чтобы сопоставится ксенону то "цирк" следует начитнать с 60W с каждой стороны опять же десятками чтобы хоть как то фокусировать. 100 W Светодиод светит просто супер но рассеянным светом (светло везде в радиусе 25 метров, о формировании пучка можно говорить весьма условно. Кстати как габариты можно использовать, видно будет тебя километров за 10. Потом питание у такого счастья весьма необычное в связи с тем что внутри устройства светодиоды объединены в цепочки по 10 шт. итого "кормить" светодиод нужно 34 V. Возникает сопрос мощного преобразователя... А после начала "кормёжки" (а лучше ДО) ему сразу необходимо принудительное охлаждение в виде радиатора размером с коробку из под обуви... А для наглядности могу сказать так светодиод мощностью 10 Ватт требует пассивный радиатор размером как у микропроцессора Pentium 4. Иначе перегорает он мнгновенно. Их даже проверять без охлаждения запрещено. Здесь можно почитать по подробнее. www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=143&cp=50
Оптимальная температура для светодиода от 5 до 35 градусов. В остальных случаях происходит резкое снижение срока жизни причем зависимость геометрическая. И ещё светодиод не является источником непрерывного света. Он мерцает с частотой около 2 МHz. Опятьже повод для "общения" с ГАЙцами...
Вобщем кинь ссылку на то что предлагают америкосы, но то что можно сделать самому будет слижком громозким.
Последний раз редактировалось Shurochka Сб мар 27, 2010 10:31, всего редактировалось 1 раз.
- Shurochka
Это ерунда!!!татарин писал(а):мне показывали в инете,там прям готовые лампы н7.не самозбор.и фото как светят.найду скину
Такое у нас на рынке продают прям шас по 500-750 руб за лампочку. Там установленно около 10-13 светодиодов мощностью около 0,25-0,5 W. Ну и подсчитайте какой свет они дают... Понтовые и очень дорогие габариты из головного света :P
Светодиод мощностью 10 W даёт световой поток мощностью около 550 люм.
Качественная галогенная лампа 55 W даёт около 1600 люм.
Ксенон 35 W даёт от 3000 до 3200 люм.
Дальше каждый считает сам.
- valentin1975
- valentin1975
- MehanicAlex
- Александр 775
Добро пожаловать к нам, в республику "Миниханство", редкая птица, оснащенная источником газоразрядным, пролетит мимо поста...valek писал(а):по самаре пока нет данных........... всё тихо.
Р.С. Да простит меня классик!
- MehanicAlex
- Shurochka
В задний ход хорошо становятся лампы H1 с минимальными переделками. После чего на зад сдавать одно удовольствие, когда с прицепом очень удобно... На светофоре стоящих с зади тоже можно попугать... эфект потрясающий на трассе когда дятел с дальним висит на "хвосте"... только кнопку нужно отдельно выводить ( не стоит пытаться на при движении вперёд включить заднюю)MehanicAlex писал(а):Я уже снял ксенон... Теперь думаю, как эти лампы пристроить в дополнительные фары дальнего света...
- Shurochka
я тут намедни в шкафу лазил и нашёл...
ксенон нельзя говорите...
а такие лаппочки можно? :P :P :P Всего-то 400Вт, сила света 12 000 люмен. Это в 4-ре раза сильнее чем ксенон в 35W. В гараже включил и не отвернулся... блиннн в глазах всё плыло кругами минут пятнидцать.
В головную оптику наверное лучше не надо... а в люстру будет прикольно
Блиннн хочу генератор на 200А.
А ещё есть лампочка на киловат... блиннн но она одна :-(
И при работе греется пипец как... через 10 сек. дотронутся не возможно... Малогабаритный зенитный прожектор
Папа в свое время от куда-то припёр.
- Shurochka
Был на рынке разжился светодиодными лампочками. Воткнул вместо габариов. Сами понимаете через штатное отверстие под лампочку габарита цоколь H7 не пролазиет. Пришлось разбирать и фару и лампочку. Лампочка 4-х гранная в каждой гране по 6 светодиодом и один по центру, итого 25 диодов мощностью по 0,25W.татарин писал(а):как все умно,стоит поверить
В итоге габариты получились очень яркие...
По яркости получившиеся габариты можно сравнить со светом штатных противотуманок. А если в математике то сила света сопоставима с силой которую даёт 12 W галогенная лампа + путёвый отражатель габарита в прозрачном стекле фары = приятный результат при потреблении электричества чуть больше штатного, а именно 6,25W и полное отсутствие избыточного тепла. Кажется очень не плохо.
Татарину спасибо за мысль.
- Hauptmann Emil
- Hauptmann Emil
- Hauptmann Emil
- Джексон
Колхозные ксенонщики,дерьмо эгоистическое.Правильно настроенный ксенон(т.е. штатный)РУЛИТ.Остальное гавно. Ты сам(Эгоист хренов) видиш ... Остальные,попутные и встречные, нихрена. :evil: Ещё бесят ублюдки,что на люстре включают огни.(так и хочется из мухи выстрелить :x Но нет её у меня. А жаль.)Прётся такая сука,как ёлка новогодняя.Но зато я крут, и остальные мне похеру.starlei555 писал(а):обязательно нужно быть "гаистом", чтоб раздражал "колхозный" ксенон?valek писал(а):старлей! ты может гаист?
- Hauptmann Emil
полностью согласен! Но к сожалению не все это понимают. конечно "муха" весомый аргумент, но "её" не повесишь на ПАТР! А ЖАЛЬ! - иногда хочется!для этих целей подходит военный "Тигр" с АГС- ТОЖЕ ПРИКОЛЬНО!!!!Джексон писал(а):Колхозные ксенонщики,дерьмо эгоистическое.Правильно настроенный ксенон(т.е. штатный)РУЛИТ.Остальное гавно. Ты сам(Эгоист хренов) видиш ... Остальные,попутные и встречные, нихрена. :evil: Ещё бесят ублюдки,что на люстре включают огни.(так и хочется из мухи выстрелить :x Но нет её у меня. А жаль.)Прётся такая сука,как ёлка новогодняя.Но зато я крут, и остальные мне похеру.starlei555 писал(а): обязательно нужно быть "гаистом", чтоб раздражал "колхозный" ксенон?
- Hauptmann Emil
- Hauptmann Emil
- Джексон
Я не это имею ввиду. Ты когда нибудь вспышку от сварки видел???starlei555 писал(а):нуууу. кто с какими сварщиками общался?! я например тоже могу сварить, но что-нибудь серьёзное отношу к знакомым сварщикам (благо есть такие , которые МНЕ за "спасибо" сделают нормально!)!!!!!!!!!!!!
- Hauptmann Emil
вспышку в меру своей технической образованности я "голяком" не наблюдал!!!!(к счастью)!!!и при сварке смотрел ч-з спец стекло(помогал). видел как выглядят люди смотревшие на сварку без стекол.
Последний раз редактировалось Hauptmann Emil Чт апр 01, 2010 10:54, всего редактировалось 1 раз.
- Джексон
А теперь глянь без спец стекла ... И сравни с теми придурками чё тебе по встречке ксеном светят. Ты сразу вспомнишь и про "сварщиков" и про "муху".starlei555 писал(а):вспышку в меру своей технической образованности я "голяком" не наблюдал!!!!(к счастью)!!!и при сварке смотрел ч-з спец стекло(помогал)
- Shurochka
Мужики, а че Вы все такие нервные с утра???
Погода хорошая, тихо, птички поют... лучше думать о хорошем, о приятном, можно на рыбалку сгонять..., а в воскресенье Пасха! Всех с наступающим.
Подари своему врагу комплект ксенона на праздник.
Сдай его ГАЙцам и получи Дисконт на прохождение Тех.осмотра. :lol:
- Shurochka
Запретили, не запретили какая разница, тот кто хочет ездить с ксеноном найдет способ как. Слепить можно всем чем угодно. От простой лампы накаливания порой такое зарево... Вопрос в другом:
"Какой смысл для водителя имеют фары светящие в небо, на часть дороги предназнеченную для встречного потока и т.д.???"
"Почему при прохождении ТО всем не регулируют в принудительном порядке фары согласно ГОСТа, а только констатируют факт неправильной регулировки ?" После чего люди сами фары опускают пониже чтобы получить талон ТО, и приезжая домой поднимают повыше.
Коллеги, следует себе уяснить раз и навсегда что когда высоко сижу - далеко гляжу, а когда вверх свячу - то просто слеплю встречного и попутного. Как показывает практика самое яркое место в "пятне" которая даёт фара на дороге находится как раз по верхней границе с тенью и поднимая фары вверх Вы лишаетесь этого света.
Последний раз редактировалось Shurochka Чт апр 01, 2010 15:42, всего редактировалось 1 раз.
- Александр 775
Всем здравствовать! Гос Дума приняла поправки, в результата которых "использование не штатных газоразрядных источников света, ну и так далее, приведет к принудительной утилизации авто-транспортного средства!!!"(при нарушении более трех раз)
- Shurochka
Ещё один сказочникАлександр 775 писал(а):Всем здравствовать! Гос Дума приняла поправки, в результата которых "использование не штатных газоразрядных источников света, ну и так далее, приведет к принудительной утилизации авто-транспортного средства!!!"(при нарушении более трех раз)
valek + Александр 775 = Братья Грим.
- Александр 775
Shurochka, там где Я проживаю, не республика теперь, а "миниханство", так что творятся у нас разные "несоответствия" 8)
- Adik
слепить - да, чем угодноShurochka писал(а):Запретили, не запретили какая разница, тот кто хочет ездить с ксеноном найдет способ как. Слепить можно всем чем угодно.
а знали ли Вы, что ксенон действует на сетчатку так же как Солнце и как Электросварка, т.е. выжигает сетчатку глаза?
поэтому ксенонщиков и называют Сварщиками...
знаю дальнобоев, которые камушки с собой возят в кабине... и когда на встечу едет очередной "сварщик" - бросают в форточку...
- hokua
один такой дальнобойщик поплатился за камушек ужо...Adik писал(а):слепить - да, чем угодноShurochka писал(а):Запретили, не запретили какая разница, тот кто хочет ездить с ксеноном найдет способ как. Слепить можно всем чем угодно.
машина с моста в реку ушла. т.к. легковушка в которую он кинул камушек резко долбанула по колесу прицепа (сама тоже нехило помялась) и машинку увело...
водилу фуры из воды еле откачали потом...
так, для справки...
- Shurochka
На глаза плохо действует ксенон в цвете от 6000К и выше, т.е. ультрафиолет. А нормальный ксенон 4300К отрицательного действия на глаза не оказывает, за исключением ослепления в результате кривой настройки.Adik писал(а):слепить - да, чем угодноShurochka писал(а):Запретили, не запретили какая разница, тот кто хочет ездить с ксеноном найдет способ как. Слепить можно всем чем угодно.
А за камушек или шарик от подшипника в стекло
- Партизанский
Ну не знаю...только что накатал по нескольким регионам 4000 км за неделю...valek писал(а):...так что ставьте ксен обратно...
Видел лично, как в Свердловской области на КПМе несколько тюменских "сварщиков" стояло, вокруг инспектора бегали... на въезде в Тюмень двоих тонированных в хлам со "сваркой" и "северными" номерами "пеперили"...
Похоже, пока гаишники взялись за ксенонщиков с "чужими" номерами.
Но народ ещё не сильно понял, видимо мало ещё прав поотнимали, не прочувствовали тему...на федералках слепящих дебилов ещё много встречается, достали за поездку, слов нет :evil:
- Shurochka
Вопрос не в том, что можно вешать на машину, а что нельзя. Вопрос где и как тем что есть пользоваться. Согласно сушествующих правил "Люстрой" можно пользоваться только вне дорог общественого пользования. Вобщем с асфальта съехал и врубай. А там где пузотёрки ездять все что выше света головных фар вне закона.zema85 писал(а):кто подскажет на люстру никакого разрешения не надо?
- Партизанский
На всякий случай, у меня все фары на люстре закрыты глухими крышками, а на включателях стоят предохранительные скобы.
Наездил на всякие покатушки за последние полгода тысяч десять километров по 8 регионам России, вопросов к люстре пока не было со стороны гаишников :unknown: ...им и Патрик то неинтересен совсем (ТТТ, конечно :) )
