Светодиоды в стопы.
Фары, фонари, салонное освещение
Светодиоды в стопы.
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 25, 2012 21:18
Приобрёл сию "радость", позиционирующуся как светодиодная лампа в фонарь сигнала тормоза:
Первая засада - у нас на УАЗе лампа стоп сигнала одноконтактная. А эта:
Плюс к этому. Гнездо у УАЗовских стопов под цоколь лампы с выступами строго по диаметру и на одной высоте. А эта, смотрим фото выше и эту:
Ну, наши руки не для скуки. Посему где то стачил-подточил, где то пропаял-спаял. Вообщем вставил в гнездо. И вот он долгожданный миг:
Светодиод - левый стоп. Как стоп сигнал на машину - НАФИГ! :evil: Ставить не советую!!! Яркость совсем не та.
Как лампу габарита тоже не советую. На фото она горит в полную мощь, а надо же ещё и противотуманный фонарь поярче. Вообщем - хня.
пианист
Сообщение пианист » Чт окт 25, 2012 21:21
Сань, а у меня не только стопы, вообще везде светодиоды. Нормально светят...
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 25, 2012 21:31
пианист писал(а):Сань, а у меня не только стопы, вообще везде светодиоды. Нормально светят...
Слав, у тебя и в фарах головного света (ближнй и дальний) тоже светодиоды? :shock: :shock: :shock: Ну, ты и крут! :too cool: Я стобой дружу! :friends: :beer: :hot kiss: :D
А если без смеха и приколов. Передние габариты у меня этой же фирмы - нареканий нет. А вот со стопами не угадал. Цена одной лампы - 290р. У тебя может другой фирмы? Тогда делись. :)
пианист
Сообщение пианист » Чт окт 25, 2012 21:33
Да обычные китайские. Рублей по сорок. Третий год уже светят.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт окт 25, 2012 22:56
А у меня китайские (вот такое же неяркое гуано) накрылось после полугода юзания, поставил назад обычные лампочки, которые впрочем тоже через полгода понакрывались...
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт окт 25, 2012 23:15
Может лентой светодиодной обклеить фонарь изнутри,больше толку будет и бюджетнее, как вам такое?
пианист
Сообщение пианист » Пт окт 26, 2012 04:57
Станислав Александрович писал(а):Может лентой светодиодной обклеить фонарь изнутри,больше толку будет и бюджетнее, как вам такое?
Тут где-то уже предлагалось такое. Даже фотки были.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб окт 27, 2012 14:17
У светодиодов есть один большой минус - снег не "протаивает" на фонарях.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Станислав Александрович » Сб окт 27, 2012 15:55
Есть дополнительный на заднем стекле.
Патриций
Сообщение Патриций » Вс янв 20, 2013 10:36
Ленты в доп. стоп- сигнал, светит не хуже штатного:
Чёрный Патриот 2008.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 20, 2013 10:41
Патриций писал(а):Ленты в доп. стоп- сигнал, светит не хуже штатного:
Чо за лента? Номенклатура, цена, вкус, цвет, год выпуска??? Как сей конструктив выполнен? Желательно с интимными фото. :)
Патриций
Сообщение Патриций » Вс янв 20, 2013 11:04
Лента такая:
Герметичная, маркировки никакой не нашел, покупалась 1,5 года назад по цене 900 руб/метр.
Вот еще фотка- днем, на подоконнике, на машине пока нету... :?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс янв 20, 2013 13:21
Я предпринял ещё попытку.
Поставил в стопы вот такие:
Только поприпаивал к ним цоколи обычные. Есть и сразу с цоколями.
18 светиков, драйвер (стабилизатор) встроен (это важно, потому что в сети большие перепады напруги).
Светят точно как штатная лампочка.
У вас в России вот тут продаются.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 20, 2013 14:42
Спасибо, посмотрим.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 21, 2013 18:27
У меня вот такие больше трёх лет стоЯт. Светят отлично, намного ярче и резче штатных.
http://www.netuning.ru/index.php?productID=142
Ничего колхозить не нужно. Штатные вынул - светодиодные вставил.
Пробег 100 000
Knownsoldier
Сообщение Knownsoldier » Чт фев 21, 2013 11:47
Андрей, Кунцево писал(а):У меня вот такие больше трёх лет стоЯт. Светят отлично, намного ярче и резче штатных.
Большая часть светодиодов в данной лампе боковые что сильно снижает эффективность учитывая что на нашем стопе отражателя практически нет.
Можно уложиться в 100 р. для получения практически аналогичного результата. Как вариант:
1. LEMWM14X80LZ10 http://www.lginnotek.ru/product/lemwm14x80lz10 . Мощность: 3.25 Вт, Напряжение мин.: 12.5 В, Мин. световой поток: 243 лм. Цена в розничных магазинах порядка 90 р., в инете можно и по 60 купить.
2. Резистор ограничивающий ток номиналом 18-20 Ом мощностью 1 Вт, с таким резистором ток ограничивается 100-130 мА что позволяет использовать светодиод без какого либо серьезного радиатора и корпус резистора без проблем влезает в цоколь. Цена 3-5 руб.
3. Цоколь стандартной лампы добывается разбиением оной. Цена 8-10 руб.
4. Кусок провода 1 см.
Итого свет из нижней точки отражателя с углами 120 град. полностью засвечивающий стоп достаточной яркости. Желающим максимальной яркости ставим 3 светодиода с соответствующим увеличением мощности резистора на п-образный алюминиевый радиатор.
demivan
Сообщение demivan » Чт фев 21, 2013 13:00
В том то и дело что то что вы предлагаете нельзя ставить без хорошего драйвера!!!!! иначе менять вы их будете чаще чем обычные лампы , у нас к сожалению электрика устроена таким образом что перепады по току очень велики (в случае с драйвером мы эти скачки сглаживаем что благоприятно сказывается на сроке службы светодиодов)
Нормальный драйвер в магазине стоит примерно 200-250 рублей в большинстве своем выглядят они вот так Изображение
есть правда и другое исполнение но запомните главное что шунтирование резистором не помогает продлить жизнь светодиодов.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Knownsoldier
Сообщение Knownsoldier » Чт фев 21, 2013 13:39
Ну это понятно. Что такое драйвер и зачем он нужен я в курсе :)
Однако стоят уже полгода и проблем нет. Кроме того речь шла о стопах которые работают не постоянно. Говорить про перепады напряжения и изменяющийся в связи с этим ток, на мой взгляд, не вполне обоснованно т.к. максимальный ток для этих диодов 480мА (а кратковременно и до 600мА) что недостижимо при реальных перепадах при исходном 130мА с таким резистором, если такой скачок достаточной продолжительности и произойдет, то при этом выйдет из строя еще куча чего из электрооборудования. Драйвер в таких условиях перевод денег.
Безусловно можно можно изготовить радиатор и поставить драйвер на 260мА или более, будет светить на все свои паспортные, однако усложнять конструкцию ради большей яркости я не стал, на мой взгляд стопы отрабатывают не хуже стандартной лампы.
В.В.
Сообщение В.В. » Чт фев 21, 2013 20:20
Цена кусачая: 600р.х2=1200р. :shock:
И ради чего? Экономия эл.энергии? Горят то они считанные минуты... Повышенная яркость? Так и штатные вроде не слабо светят+дополнительный фонарь. Объясните, может чего не понимаю...
пианист
Сообщение пианист » Чт фев 21, 2013 21:41
demivan, Иван, сколько времени прошло с тех пор, как ты мне в габариты светодиодные лампочки советовал? Года два примерно? Я не знаю, что такое драйвер, но с тех пор так у меня они и светят. И в габаритах, и в стопарях... Без всяких драйверов.
Knownsoldier
Сообщение Knownsoldier » Чт фев 21, 2013 22:02
пианист писал(а):demivan, Иван, сколько времени прошло с тех пор, как ты мне в габариты светодиодные лампочки советовал? Года два примерно? Я не знаю, что такое драйвер, но с тех пор так у меня они и светят. И в габаритах, и в стопарях... Без всяких драйверов.
Скорее всего в Ваших лампах (как и в большинстве нормальных светодиодных ламп) драйвер смонтирован внутри, больших габаритов там не нужно.
В моем случае имхо драйвер не обязателен т. к. запас по току таков, что выйти за пределы паспортных характеристик они могут только при напряжении бортовой сети более 50В в течении пары-тройки секунд, но машина на которой такое произойдет сама дальше уже не поедет и совсем не из-за сгоревшего стопа.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 24, 2013 09:52
Предлагаю проехаться за мной, а я малЕнько тормоз понажимаю, чтобы Вы лично убедились эффективно или нет работают мои стоп сигналы...
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 24, 2013 09:57
Лично я считаю, что слишком много безопасности не бывает...
Цена, конечно не радует.
Но, может есть более дешёвые китайские аналоги?
Пробег 100 000
В.В.
Сообщение В.В. » Вс фев 24, 2013 12:59
Излишне яркий свет на трассе в условиях (очень)плохой видимости может быть и увеличивает чуть-чуть безопасность, но в обычных условиях утомляет и реально мешает другим водителям в тёмное время суток. Я часто в пробках или в долгой очереди на светофорах пользуюсь ручником и переключаю ближний на подфарники.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 24, 2013 15:48
В.В. писал(а):Излишне яркий свет на трассе в условиях (очень)плохой видимости может быть и увеличивает чуть-чуть безопасность, но в обычных условиях утомляет и реально мешает другим водителям в тёмное время суток. Я часто в пробках или в долгой очереди на светофорах пользуюсь ручником и переключаю ближний на подфарники.
Это означает, что колхозный ксенон, слепящий встречных - допустимо, а хорошие стопари (чтобы через не всегда чистые рассеиватели видно было) нежелателен?
Во всех приличных иномарках теперь стало нормой ставить в стопари светодиоды.
Да, в пробках за ними вплотнУю ехать тоскливо, но зато и момент торможения не пропустишь!..
Я сам всегда забочусь о других участниках движения, и именно по этой причине не стал ставить себе ксенон, хотя куплен он был очень давно (ещё до его запрета) и несколько лет лежит без дела...
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Вс фев 24, 2013 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 24, 2013 15:51
Что-то опять дубль пост выскочил, извиняюсь!..
Пробег 100 000
Knownsoldier
Сообщение Knownsoldier » Пн фев 25, 2013 11:19
Knownsoldier писал(а): Большая часть светодиодов в данной лампе боковые что сильно снижает эффективность учитывая что на нашем стопе отражателя практически нет.
Разве в моих словах было что либо похожее на утверждение о том что Ваши лампы недостаточно яркие? Я сам ставил подобную лампу на пробу и ее яркость меня вполне удовлетворила. Я лишь сказал, что в связи с крайне низким качеством отражателя в нашем фонаре, большУю часть света боковых светодиодов мы снаружи не увидим. И таким образом можно прийти к мысли о том, что данная конструкция по соотношению цена/яркость конкретно для штатных фонарей Патриота не оптимальна. Если можете потратить 1200 р. на это, то поставить и забыть.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн фев 25, 2013 16:33
Knownsoldier писал(а): Разве в моих словах было что либо похожее на утверждение о том что Ваши лампы недостаточно яркие? Я сам ставил подобную лампу на пробу и ее яркость меня вполне удовлетворила. Я лишь сказал, что в связи с крайне низким качеством отражателя в нашем фонаре, большУю часть света боковых светодиодов мы снаружи не увидим. И таким образом можно прийти к мысли о том, что данная конструкция по соотношению цена/яркость конкретно для штатных фонарей Патриота не оптимальна. Если можете потратить 1200 р. на это, то поставить и забыть.
Кроме яркости весьма существенное значение имеет время срабатывания лампы.
И время включения светодиодной лампы намного меньше, чем у лампы накаливания.
А это, опять такИ повышение степени безопасности...
На безопасности стараюсь не экономить.
Если бы был выбор, взять Патриот с подушками безопасности подороже, или подешевле, но без подушек безопасности - я выбрал бы с подушками.
Пробег 100 000
В.В.
Сообщение В.В. » Пн фев 25, 2013 21:21
Андрей, Кунцево писал(а): Это означает, что колхозный ксенон, слепящий встречных - допустимо, а хорошие стопари (чтобы через не всегда чистые рассеиватели видно было) нежелателен?
О ксеноне здесь вроде как вообще речи не было...
Хорошие = очень яркие? :)
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Ср фев 27, 2013 21:31
В.В. писал(а): Хорошие = очень яркие? :)
Я считаю, что хорошие стопари - это те, которые хорошо заметны при любом освещении.
Если я не прав - разубедите меня, но только аргументировано, не на уровне эмоций.
Пробег 100 000
В.В.
Сообщение В.В. » Чт фев 28, 2013 18:29
Андрей, Кунцево писал(а):.... Я считаю, что хорошие стопари - это те, которые хорошо заметны при любом освещении.
Полностью согласен...
Андрей, Кунцево писал(а):.... Светят отлично, намного ярче и резче штатных.
А вот здесь не совсем понятно что значит "резче" - глаза режет что ли?... И "намного ярче" - значит выше некой оптимальной яркости, выбранной конструкторами, т.е. слепят едущих сзади.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт фев 28, 2013 20:35
На мой взгляд все светодиодные стопсигналы современных автомобилей светят не так, как лампы накаливания.
Срабатывают (достигают оптимума свечения) они гораздо быстрее ламп накаливания, то есть резче.
Не знаю, как это правильно объяснить, но даже в солнечную погоду вероятность не заметить включение светодиодных стоп сигналов намного меньше, чем стопарей с лампами накаливания.
Пробег 100 000
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт мар 15, 2013 17:52
Тоже решил переходить на светодиоды)))
вот для стопаков для пробы взял лампочки на 19 светодиодов - Цоколь 25 (1156) - маркировка.
Сами светодиоды светят красным и направленный свет получается ! сегодня вечером потестирую!
стоимость у нас в магазине 190р. , без скидок если!
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 15, 2013 18:05
yurgenson, фото не забудь выложить.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт мар 15, 2013 18:23
обязательно! вот стемнеет сегодня как раз в ночь работаю..... зафотаю
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 15, 2013 18:49
yurgenson писал(а):обязательно! вот стемнеет сегодня как раз в ночь работаю..... зафотаю
Только в сравнении со штатными.
саня64
Сообщение саня64 » Пт мар 15, 2013 20:14
Ставил себе такие как на фото у юргенсона,через 2 недели при нажатии на стопы получал цветомузыку.Один светодиодик сгорел ,а остальные начали моргать как поворотник.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб мар 16, 2013 16:47
Короче фоты в процессе))) что то мобила глючит....
а пока - поставил, с виду как габариты светят, то есть штатные стопаки ярче! визуально по глазам не бьют, показывал на работе никто не заметил даже что светодиоды это!
возможно на габариты перекину а на стопы ещё поищу....
фотки будут)))
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 16, 2013 16:55
Ясно.. "Нет? Буду искать..." :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб мар 16, 2013 17:04
Так то неплохие! оставлю себе по любому!
ещё предлагали мне со светодиодами по кругу (сверху и сбоков) тоже скоро потестирую может на стопы лучше те подойдут!
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 21, 2013 23:42
назад поставил светодиодные - пойдет с той точки чтобы забыть о них надолго, вперед пробовал китайские - не катит
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт мар 22, 2013 07:00
Слева стопы светодиоды, справа сток.....
сток ярче, но надо ли?
Хотел их на габариты перекинуть, но там зачем то 2х контактные....в лом на морозе клемму ковырять.... так не влазит!
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 22, 2013 07:04
yurgenson писал(а):...
Самый первый мой пост в этой теме прочти. :wink:
Вернуться в «Освещение»
