Ближний загорается через раз... Помогите пожалуйста!
Фары, фонари, салонное освещение
Митька
Сообщение Митька » Пн янв 16, 2012 21:19
Уважаемые форумчане, дело обстоит так. Завожу Патриот, включаю ближний, загорается иногда сразу, иногда минут через 5 - 10, а сегодня вообще не включился... :( Ещё заметил, что когда ближний включён, но не горит, дальний тоже не горит когда включаешь, но моргнуть можно. В ближнем установлен ксенон. В чём может быть проблема? что проверить? Что заменить? а то темнеть начинает в 6, а на Сонате не интересно ездить... :( :( :(
Хёндай Соната. Трактор МТЗ-82. УАЗ Париот 2006 г.в.
Митька
Сообщение Митька » Пт янв 20, 2012 17:49
53 просмотра и не одного совета...((( Может релюшка где какая стоит? Куда смотреть?
Макашев М.К.
Re: Ближний загорается через раз... Помогите пожалуйста!
Сообщение Макашев М.К. » Пт янв 20, 2012 19:29
Митька писал(а): В ближнем установлен ксенон. В чём может быть проблема? что проверить?
Вот его, родимого, и проверяй.
Митька
Сообщение Митька » Пт янв 20, 2012 19:54
А он то тут причём, + то получается на него не идёт, с АКБ подаю ксенон горит...
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 20, 2012 20:00
Проверяй блоки розжига.
А вообще - ТУТ ПРОТИВ КСЕНОНА!!!
Посему 53 просмотра и мало советов.
Kolxoznik
Сообщение Kolxoznik » Пн сен 02, 2013 11:16
попробуй несколько раз вкл выкл ЦПСом. у меня была проблема в нем. подгорели контакты разобрал, почистил шкуркой проблема исчезла.
Сообщение Аркадий62 » Пн сен 02, 2013 11:57
Или релюшка. Находится в монтажном блоке слева от руля под панелью. Если то горит, то не горит скорей всего плохой контакт у неё. Послушай, она должна щелкать при включении.
Вернуться в «Освещение»
